您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !^-^!8折,抢购Agilent 6612C电源HP6612C魏依/雷S13902698081
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/3/22 17:31:30      688 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏依:13902698081
       雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
          http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP6612C?请在咨询或拨打电话洽谈。
【5分钟前更新】供应HP/Agilent 6612C电源HP6612C供应Ailent 6612C电源HP6612C
Agilent 6612C系统直流电源是过分要求的产品测试应用的一个理想的电源。 这个直流电源
提供高性能和在一箱子解答的精密测量。 要减少测试系统研制时间和提供精确度测试,
6612C提供当前测量下来给microamp水平。 6612C也提供高速编程以在以下4毫秒反应时间。
HP/Agilent 6612C电源HP6612C/HP/Agilent 6612C电源HP6612C
安捷伦6612C电源
精密低电流测量·低的输出噪声·高速编程控制·HP-IB 和 RS-232接口·SCPI(程控仪器的
标准命令)·Agilent VXI plug&play 驱动程序技术指标额定输出电压/电流 0~20V/0~2A编程
精度(25℃±5℃)电压/电流0.05%+10mV/1mA纹波和噪声(20 Hz~20MHz,输出不接地或任一
端接地)电压常规方式 电流 rms/p-prms 0.5 mV/3 mV1 mA直流测量精度经HP-IB或面板表,
相对于25℃±5℃时的实际输出电压低电流量程-20 mA~+20 mA高电流量程+20 mA~+额定 I-
20mA~-额定 I0.3%+ 0.1%+ 0.2%+0.2%+3 mA 2.5μA 0.25mA0.85mA负载调整电压/电流
2mV/0.5 mA电源调整电压/电流 0.5mV/0.5 mA瞬态响应时间:(100μs,随着负载电流的任意步
变化,直至达到电源额定输出电流的50%输出电压恢复至其先前电平时(在电源额定电压的0.1%
或20mV以内,取两者中较大者)平均编程分辩力电压/电流 5mV/0.5 mA阱电流  1.2A·直流浮
动电压:输出端子对机箱地最大可浮动达±240Vdc·远地检测:每条负载引线压降可达2V,
对于因负载电流变化导致正输出引线每1伏电压变化,应电压负载调整指标加2mV·命令处理
时间:对于直接拦到GPIB的电源,输出电压开始啃随收到的数字数据变化所需要的平均时间
为4ms·编程输出响应时间:输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms,输出
电压变化稳定致电最终值的确良LSB(0.025%(额定电压)之内的时间小于6ms。·测量时间
:进行电压或电流测量的平均时间为50ms·输入功率(满负荷):160VA,100W·遵从规范:
列入UL-3111-1; CSA-22.2 No.1010.1认证;遵从EN 61010-1;符合EMC导则89/336/EEC
(ISM 1组,主要参考资料·1999/2000 Agilent 电源产品目录,部件号p/n 5966-1706要了
解更详细的情况,请访问:http://www.hp.com/go/singlePS订货信息·标准:104~127Vac,
47~63 Hz·选件100 87~106Vac,47~63 Hz·选件220 191~233Vac,47~63 Hz·选件230
207~253Vac,47~63 Hz·选件760 隔离与反转继电器·选件1CM机架安装套件,Agilent 部件
号5062-3972·选件AXV安装1台Agilent 6610系列仪器用的机架安装、滑动及支持架套件
(Agilent 部件号1494-0015,5062-3996和5062-4022)·选件0BN维修手册和额外的操作指
南(标准件只提供操作指南和编程指南)。
