您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 3151差压变送器
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
3151差压变送器
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/23 9:20:18      707 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JYB-3151型数字化电容压力/差压变送器(JYB-3151型数字化电容压力/差压传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:2601
询价技术咨询打印
JYB-3151型核心部件采用十六位单片机,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。为此,软件中应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力和零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。
强大的界面功能无需手操器保证了良好的交互性。数字液晶显示表头能够显示压力、温度、电流三种物理量,及0~100%模拟指示,按键操作能方便地在无标准力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置,而且可以重新对变送器进行标定,极大地方便了现场调试。
S-PORT串行通信口通过专用转接模块直接与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用RS485模块可以实现数字信号远传,或构建RS485工业局域网。
信号转换,信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。
●  性能指标
(参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片)
输出信号: 二线制
负载特性: (见右图)
●  精    度:
线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。
开方输出:在输出压力为4 -100%时为±(0.2%的标准定量程+ 0.05的上限)。
●  稳 定 性: 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对 于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。
●  湿度:0-100%相对湿度
●  启动时间:在最小阻尼时,最多20秒钟。
●  容积吸取量:小于0.16cm3。
●  阻    尼: 电气阻尼为0~32秒。
此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间
● 静压影响(DP变送器)
零点误差: 对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
量程误差:每6MPa可校正到输入±25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
●  静压影响(HP变送器)
零点误差:对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。
●  温度影响
·在最大量程零点误差:每56℃为量程的±0.5%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±1.0%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
·在最小量程零点误差:每56℃为量程的±3%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±3.5%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
● 振动影响:频率0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
● 电源影响:小于标定量程0.005%/V。
● 安装位置影响:零点漂移不大于(0.25kPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
● 电磁场干扰/射频干扰影响:按照SAMA PMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可高至30V/M
相关产品比较:
JYB-K系列经济型压力变送器(JYB-K系列经济型压力传感器)
微差压变送器(微差压传感器)
手持式压力测试仪
大气压力变送器(大气压力传感器)
高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器(高温型钛/硅-蓝宝石压力传感器)
JYB- P系列防护型压力变送器(JYB- P系列防护型压力传感器)
JYB- H系列精巧型压力变送器(JYB- H系列精巧型压力传感器)
差压变送器(差压传感器)
精巧型1151电容式压力变送器(精巧型1151电容式压力传感器)
