您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 串口联网服务器|串口转以太网|串口转网络|TCP/IP,RS-232/RS-485
luomisun
luomisun   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-01
luomisun  发表于 2012/3/23 16:37:34      1488 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-1020-E嵌入式联网模块具有多种以太网通讯(TCPSERVER/CLIENTUDPServer/Client)协议,让您的设备能够立刻联接网络。它内建的TCP/IP 通讯协议可以轻松地将串口设备联网,不需要您再花费大量的时 间与精力编写TCP/IP通讯协议。自适10/100M网络达到高速传输的特点。串口转网络,串口转TCP/IP,串口转以太网,232转TCP/IP,485转TCP/IP,232转网络,485转网络,232转以太网,485转以太网.
LM-1020-E同时集成了RS232/485接口,方便不同接口的仪表RTUPLC亚当模块门禁等设备用共用网络平台实现数据的透明传输.串口服务器让您可以通过计算机软件直接访问网络中的任何串口设备。
LM-1020-E特点描述:
1,自适应10/100M高速网络
2,支持RS232和RS485双接口,跳线选择,
3,支持 AUTO MDI/MDIX,可使用交叉网线或平行网线连接;
4,支持波特率在 300 ~ 256000 bps
5,定做的高档铝合金外壳,精致产品外观,有效保护产品运行。
6,工作方式可选择 TCP Client, UDP工作模式, UDP Server工作模式;
7,支持虚拟串口工作模式
8,工作端口,目标 IP 地址和端口均可任意设定;
9,网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立 TCP 连接;
10,灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
11,提供配套的TCPIP编程资料和支持;
12,全部使用进口原装芯片,机器贴片生产工艺,品质保证。
13,协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP;
14,电源: 输入电源: 5V DC.
15,机械参数: 尺寸(L×W×H): 95×87×25(mm).
16,工作温度: 工业级: -25~75°C.
17,保存环境: -40~85°C, 5~95%RH.
发货清单:
1,串口服务器 一台
2, 直流5V电源适配器 一个
3, 网线  一根
4.,串口线 一根
 如有需求:请联系  孙亚宁 15209245265
您需要登录才能下载. 登录  注册
