您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » sa变频器的输出电流不平衡
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
sa变频器的输出电流不平衡
swy  发表于 2012/3/25 9:05:46      1594 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一台SA的变频器,上电显示正常。空载运行也正常。测量电压也是正常的。本来是一台11KW的变频器。我带一个1.1KW的电机.频率在35HZ.U相电流是1.2A.V和W是2.2左右.用P对UVW和N对UVW都是在270不到一点.电机也能转.我换一台7.5KW的电机.频率只开了10HZ.现在是V相电流为5.4左右.U和W是3左右.P对UVW和N对UVW都是270.这个变频器的光耦我是换过的.模块也是换了的.驱动上的小电容也是换了的.不过电机运转的声音不正常。我是用钳形表测量的。先谢谢了。请各位前辈指点一下。
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/11/2 9:21:20
    武汉天立华高欢迎您的到阿里……
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/11/2 9:21:20 发表于2楼的内容
