您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 静电知识大全
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
静电知识大全
mcumao  发表于 2006/4/7 14:31:32      14497 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
       在生活中经常会碰到静电放电现象,特别在干燥的冬天,衣服,头发都极易带上静电,但在生产与电气操作中,防护静电特别重要,处理不好,会破坏设备,搞乱生产,甚至造成大灾难。所以了解以及掌握静电知识十分重要。
一、静电的产生、放电与引燃
1、静电产生的原因
cΩ.cm,因其本身具有较好的导电性能,静电将很快泄漏。但如汽油、苯、乙醚等,它们的电阻率都在1011-1014Ω.cm,都很容易产生和积累静电。因此,电阻率是静电能否积聚的条件。物质的介电常数是决定静电电容的主要因素,它与物质的电阻率同样密切影响着静电产生的结果,通常采用相对介电常数来表示。
2、产生静电的几种形式
A.接触起电
接触起电可发生在固体-固体、液体-液体或固体-液体的分界面上。气体不能由这种方式带电,但如果气体中悬浮有固体颗粒或液滴,则固体颗粒或液滴均可以由接触方式带电,以致这种气体能够携带静电电荷。
B.破断起电
不论材料破断前其内部电荷分布是否均匀,破断后均可能在宏观范围内导致正负电荷分离,产生静电。这种起电称破断起电。固体粉碎、液体分裂过程的起电都属于破断起电。
C.感应起电
导体能由其周围的一个或一些带电体感应而带电。任何带电体周围都有电场,电场中的导体能改变周围电场的分布,同时在电场作用下,导体上分离出极性相反的两种电荷。如果该导体与周围绝缘则将带有电位,称感应带电。导体带有电位,加上它带有分离开来的电荷。因此,该导体能够发生静电放电。
D.电荷迁移
当一个带电体与一个非带电体相接触时,电荷将按各自导电率所允许的程度在它们之间分配,这就是电荷迁移。当带电雾滴或粉尘撞击在固体上(如静电除尘)时,会产生有力的电荷迁移。当气体离子流射在初始不带电的物体上时,也会出现类似的电荷迁移。
3、影响静电产生的因素
静电产生受物质种类、杂质、表面状态、接触特征、分离速度、带电历程等因素的影响。
A.物质种类
相互接触的两种物体材质不同时,界面双电层和接触电位差亦不同,起电强弱也不同。在静电序列中相隔较远的两种物体相接触产生的接触电位差较大。
B.杂质
一般情况下,混入杂质有增加静电的趋向。但当杂质的加入降低了原有材料的电阻率时,则有利于静电的泄漏。由于静电产生多表现为界面现象,所以,当固体材料表面被水及其污物污染时会增强静电。
C.表面状态
表面粗糙,使静电增加;表面受氧化也使静电增加。
D.接触特征
接触面积增大、接触压力增大都可使静电增加。
E.分离速度
分离速度越高,所产生静电越强。所产生静电大致与分离速度的二次方成正比。
F.带电历程
带电历程会改变物体表面特性,从而改变带电特征。一般情况下,初次或初期带电较强,重复性或持续性带电较弱。
4、静电的积聚和放电
A.静电积聚
绝缘体带电后由于材料本身的高电阻而使电荷保持在绝缘体上;被绝缘的导体也使电荷保持在导体上,二者均称为静电的积聚。通常情况下,纯净的气体是绝缘体,因此悬浮状态的颗粒云、液滴云或雾都能将它们的电荷保持很长时间而与其自身的电导率无关。
在所有情况下,电荷以一定速率泄漏,其速率由系统内绝缘体的电阻决定。因此,系统危险程度直接取决于该系统的电阻、电阻率或电导宰的大小。静电泄漏是按指数规律进行的。
在许多工业生产过程中,静电连续产生,并积累在一个孤立的导体上。例如,稳定的带电液体或粉体,沉入一个孤立金属容器时就是如此。孤立导体上的电位是电荷的输入速率与泄漏速率平衡的结果。
B.静电放电.
积聚在液体或固体上的电荷,对其他物体或接地导体放电时可能引起灾害。静电放电在形式上和引燃能力上有很大差别。下图绘制了几种常见静电放电的火花形状:
(a)火花放电
火花放电是发生在液态或固态导体之间的放电。其特征是有明亮的放电通道,通道内有很高的电流,整个通道内的气体完全电离。放电很快且有很响的爆裂声。
两导体之间的电场强度超过击穿强度时就会发生火花放电。对于平行板或曲率半径很大的面,如果间隙为10mm或10mm以上,击穿强度约为3×103kV/m;如果间隙减少,击穿强度随之略增大。因为发生放电的是导体,所以所有电荷几乎全部进入火花,即几乎火花消耗掉所有静电能量。如果导体和大地之间的放电通路上有电阻,火花能量将小于该值,但火花持续时间较长。
(b)电晕放电
当导体上有曲率半径很小的尖端存在时,则发生电晕放电。电晕放电可能指向其他物体也可能不指向某一特定方向。电晕放电时,尖端附近的场强很强,尖端附近气体被电离,电荷可以离开导体;而远离尖端处场强急剧减弱,电离不完全,因而只能建立起微小的电流。电晕放电的特征是伴有“嘶嘶”的响声,有时有微弱的辉光。
电晕放电可以是连续放电,也可以是不连续的脉冲放电。电晕放电的能量密度远小于火花放电的能量密度。在某些情况下,如果升高尖端导体的电位,电晕会发展成为通向另一物体的火花。
(c)刷形放电
刷形放电发生在导体与非导体之间,是自非导体上许多点发出短小火花的放电。每个火花由非导体表面能够流进其内的电量来决定。其放电总体经常有刷子似的形状。如果导体很尖,导体处的放电将具有电晕放电那样向前扩展的特征。
(d)场致发射放电 是从物体表面发射出电子的放电。其能量很小,因此只有在涉及敏感度很高的易爆物品时才需要重视。
(e)雷形放电
当悬浮在空气中的带电粒子形成大范围;高电荷密度的空间电荷云时,可发生闪雷状的所谓雷形放电。受压液体、液化气高速喷出时可能发生雷形放电,雷形放电能量很大,引燃危险也很大。
5、静电引燃
静电放电能否引燃易燃、易爆混合物,取决于混合物的成分和温度、放电能量以及能量随时间的分布和在空间的分布。引燃源经常是导体的火花放电。因此,火花放电通常被用来测试引燃能量。通常,选取试验电压为10kV。大多数有机蒸气和烃类气体的最小引燃能量都在几0.0l一0.1mJ之间。乙炔和氢在空气中的最小引燃能量都是0.02mJ左右,而炸药的最小引燃能量可低至0.001mJ。丙酮为1.15
mJ,异丙酵为0.65 mJ。
二、防止静电危害的基本措施
防止静电首先要设法不使静电产生;对已产生的静电,应尽量限制,使其达不到危险的程度。其次使产生的电荷尽快泄漏或中和,从而消除电荷的大量积聚。
1、减少摩擦起电
在传动装置中,应减少皮带与其他传动件上的打滑现象。如皮带要松紧适当,保持一定的拉力,并避免过载运行等。选用的皮带应尽可能采用导电胶带或传动效率较高的导电的三角胶带。在输送可燃气体,易燃液体和易燃易爆物体的设备上,应采用直接轴(或联轴节)传动,一般不宜采用皮带传动;如需要皮带传动,则必须采取有效的防静电措施。
限制易燃和可燃液体的流速,可以大大减少静电的产生和积聚。当液体平流时,产生的静电量与流速成正比,且与管道的内径大小无关;当液体紊流时产生的静电量与流速的1.75次方成正比,并与管道内径的o.75次方成正比。
目前,世界各国控制流速的标准尚不统一。
总之,在确定流速时,不但要考虑管道的内径,而且要注意流体的性质、所含杂质的成分和数量、管道的材质等各种因素的影响。
在管道中流动的可燃液体,即使有较高的平均电荷密度,但往往由于管道内有较大电容,并不显示出有较高的电压,且在管道中又因为没有空气,所以不会引起燃烧和爆炸。在这种情况下,虽然静电在管道内部并不构成危险,但其严重的危害却主要是在管道的出口处,这是必须引起重视的。
2、静电接地
静电接地的作用是泄放导体上可能集聚的电荷,使导体与大地等电位,使导体间电位差为零。
A.静电接地原理
静电接地就是用接地的办法提供一条静电荷泄漏的通道。实际上,静电的产生和泄漏是并行的,是给带电体输入和输出电荷的过程。物体上所积累的静电电位,当对地电容一定时,完全取决于物体的起电量和泄漏电量之差。其中静电起电速率是一个随机变量。随时间变化可以很缓慢地增加,也可能急剧变化。为了确保物体静电安全,就以泄漏(接地)的办法来解决。
静电接地的应用范围是有条件的,并不是一切物体带电都可以借助于接地的办法来解决。一般说来,可能引起火灾、爆炸相危及安全的场所的金属导体、设备,属于静电导体的非金屑材料、人体都必须进行静电接地。同时还需考虑全系统接地的问题,否则接地反而会造成静电放电现象。例如,当处于绝缘状态的带电人体(或物体)与接地体接近或接触时,产生放电火花。相反,接地的人体(或物体)接近带电的孤立导体时,同样会产生火花放电。
B.静电接地方式
(a)直接接地 直接接地就是电气接地,即用金属导线把带电体直接和接地干线连接起来。
(b)间接接地
间接接地就是使金属以外的物体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地体紧密相接的一种接地方式。或者说,通过具有一定电阻值的静电导体将带电体和接地体连接起来。
3、降低电阻率
当物质的电阻率小于106 Ω.cm时,就能防止静电荷的积聚。
A.添加导电填料
用掺入导电性能良好的物质的方法来降低其电阻率。如在橡胶的炼制过程中,掺入一定的石墨粉,使之成为导电橡胶;在塑料生产中,掺进少量的金属粉末和石墨粉使之成为低电阻性塑料;在工业用油中,掺以少量的酒精或微量的醋酸;在苯中注入一些油酸镁等金属皂,均能降低其电阻率。
B.采用防静电剂
防静电剂以油脂为原料,主要成分为季胺盐,它的作用是化纤、橡胶、塑料等物体的表面吸附空气中的水分,增加导电率。如SN阳离子抗静电油剂,在聚乙烯化纤纺织和聚乙烯醇合成纤维抽丝过程中,只要涂抹少量,即能使静电电压限制在几十伏内。在生产涤纶纤维上使用的阳离子型PK抗静电油剂和在长纤维上使用的MOA3、KP油剂等,也都有较好的防静电性能。在生产防静电输送带时,即在原料丁睛橡胶中,加入防静电剂;在聚酯薄膜或其他塑料制品上,加入或涂上SM防静电油剂也都有一定效果。在化纤纺丝中,加入环氧丙烷亲水基因;在航空煤油等液体中加入ASA3防静电添加剂;在感光胶片上涂上防静电剂等,都能使表面电阻率或体积电阻率大大降低而减少静电的积聚。
4、增加空气湿度
当空气的相对湿度在65—70%以上时,物体表面往往会形成一层极微薄的水膜。水膜能溶解空气中的CO2,使表面电阻率大大降低,静电荷就不易积聚。如果周围空气的相对湿度降至40一50%时,静电不易逸散,就有可能形成高电位。增加空气湿度的常用方法是向空气中喷水雾,一般均选用旋转式风扇喷雾器,不过该机不防爆,必须从墙外吹入。
5、空气电离法
利用静电消除器来电离空气中的氧、氮离子,使空气变成导体,就能有效地消除物体表面的静电荷。常用的静电消除器有:
(a)感应式静电消除器
它还可以分为钢件接地感应式、刷型感应式、针尖感应式等几种。主要用于造纸、橡胶、纺织、塑料等生产及加工行业。
(b)高压式静电消除器
它主要有外加式、工频交流式、可控硅、交流高频高压式等。在化工、纺织等工业中可根据不同的要求选用。此外,还有高压离子流、放射性辐射等形式,适用于其他特殊场所。
三、常见的静电放电火花危险性的控制与消除
1、固体带电
固体绝缘材料正越来越多地用于化工生产设备和构件。由于固体绝缘物没有自由电子,其表面常常因有杂质吸附、氧化,形成了具有电子转移能力的薄层,因此在摩擦、滚压、挤压、剥离等情况下能产生静电。固体静电可以通过降低电阻率(如在聚合材料制成的产品中,加入适量的添加剂——碳黑,可制成导电制品、增大湿度、电离、接地、接地金属网的应用等方法消除或减少因静电的积聚而产生的放电火花。
(1)橡胶制品在生产的压延工序中,胶料在压延机滚筒的该压下,由于压力较高、受压面积较大,电荷转移较快,产生的静电电压可高达数10万V。一般采用局部增湿,使相对湿度在75%以上,以减少静电。
(2)运输传送设备也极易产生静电。如橡胶平皮带、塑料带、合成纤维带、牛(猪)皮带的高速传动和输送等设备上都常有静电产生。曾对皮带式输送机上正在运转的硬聚乙烯托辊进行测试,其静电压高达45000V。由此可见,在有易燃易爆气体或粉尘的场合,传送带的传动轴、辊均不得采用电阻率较高的绝缘材料,以免静电放电引起燃烧、爆炸。
(3)不同的磨料相互摩擦时产生的静电压也各不相同。据实测,在转速固定不变,温度为20土3℃,空气相对湿度为65士5%的条件下,不同物体相互摩擦产生的静电电压如表:
由表可见,当穿着服装不当,也易因摩擦而产生静电。所以,在易燃易爆场合,工作人员不应穿着合成纤维织物的衣服,以免发生危险。维纶吸水性良好,性质也与棉相似,相对来说比较安全,但在空气中相对湿度低时,静电电压仍相当大。
(4)在纺织工业中,为了预防合成纤维在加工过程中产生静电,应使车间保持一定的湿度,以利织造。
(5)在胶片生产中,由于高速施动薄膜,也会产生静电。
(6)化纤织物、塑料等作为抹布擦拭时,会产生静电。所以在爆炸危险场所,应严禁使用。又如向易燃易爆反应釜内投料时,也不得将物料从塑料袋中直接倾倒,而应先在安全地区倒入木桶内,然后再从木桶中倒入反应釜,以防止塑料摩擦产生静电。
2、液体静电
液体在管道内流动时,液体与管壁相互摩擦可以产生静电。其主要原因是由于固体和液体接触的表面存在着偶电层。由于液体的电离性或其所含杂质的电离性,液体中或多或少含有正、负两种离子,又由于接触面的电化学反应,一种离子被吸附在固体表面上,另一种离子靠异性电荷的吸引力而聚积在被吸附离子的附近,于是,从微观结构上看,在固
一液接触面处就形成了“偶电层”。如果偶电层不被分离开来,则在总体上是呈中性的。但如果由于液体的流动、搅拌、喷射、灌注、飞溅、冲刷、过滤、喷雾、剧烈晃动等摩擦使偶电层发生了分离,则将引起静电现象。液体在管道中流动时静电的产生首先是液体与管壁接触面处产生偶电荷层。固体管壁表面上吸附的电荷层很薄,只有几个分子大小厚度,称为固定电荷层,而液体内的电荷层较厚,甚至几毫米的厚度,称为扩散电荷层。其次,液体流动使偶电层电荷分离,液体流动的冲力带着扩散层电荷流动,形成液体因带电而产生放电火花引起火灾爆炸事故,是由多种因素决定的。在一定范围内,液体静电随着电阻率的增加而增加,超过某一范围,随着电阻率的增加,液体静电反而下降。实验证明,电阻率为1010
Ω.m 左右的液体最容易产生静电;电阻率为108 Ω.m以下的液体,由于泄漏较强而不易积聚静电;电阻率在1013
Ω.m以上的液体,由于分子极性很弱而不易产生静电。石油、重油的电阻率在108
Ω.m以下,静电危险性很小;石油制品、苯和其他一些溶剂电阻率多在1010 -1012
Ω.m之间,静电火花放电的危险性较大。下面列举几种情况加以说明。
(1)由低电导率液体自由喷入引起液体表面上飞溅和撞击是静电带电的重要原因。在油罐内应避免顶部喷溅进油,应采取底部注入或将输袖管伸到底部注油的办法。从油罐上方装油时,为了减小冲击,宜于沿罐壁注油;为了减小喷溅,宜采用斜管口和人字管口注油。
(2)搅拌易燃液体时易产生静电,所以要选择产生静电最小的导电材料制造搅拌器,并要接地。搅拌时,应缓慢而全面地搅拌,不应高速局部搅拌。
(3)静电荷的产生随液体流动的速率增加而增加。而且,高速流动会冲击第二相物质而增加管内的静电。为此,注油口应位于油罐底部。在向罐内装入低电导率(电导率小于50PS/m)流体时,如管道内有第二相物质,则流速不应大于1m/s。在没有第二相物质存在时,流动速率上限不应超过7m/s;但有时限制在2m/s范围内。
(4)低电导率液体中出现第二相液体时,会大大增加静电产生。最常见的第二相液体是水。应尽量消除第二相液体,如尽量减少罐内和管道内的水。
(5)当向易燃液体储罐或储槽送料、采样、测量时,也都有可能产生静电火花。因此,上述工作应在灌装后静止一段时间再进行,并不使用金屑取样器或金属标尺。在实际工作中要根据液体的电阻率和储存容器的容积大小考虑相应的静止时间(见表)。
(6)加入抗静电剂,可以将液体电导率提高到50ρS/m以上,从而将泄漏时间常数降低到完全可以消除静电灾害的程度。
(7)灌装、输送易燃液体时,若设备及管道未接地,静电就容易积聚。如汽油和煤油用25mm导管从储槽中以自由流入的方式灌入比储槽低4m、且对地绝缘的铁桶内,经测试其所产生的静电压如表所列。
(8)运输易燃液体时,由于中途颠簸,会使槽车或油船内液体摇荡激溅,产生静电危险。因此,槽车内应设置隔仓板;罐装量以在85%以上较为适宜。此外,还应采用铁链接地,并保持中速行驶。
(9)高压水流在冲击对地绝缘的固体时,细微的水滴和固体也均会带电。如周围有易燃易爆气体时,也会因静电放电而造成爆炸危险。
(10)用汽油擦洗地板也会引起静电火灾爆炸事故。因在擦洗时使用的汽油,经陆续挥发后,形成大量的爆炸性混合物,而当用拖把擦地面,或人体走动时与汽油摩擦,都可能产生静电火花放电,即能引起燃烧或爆炸。故应严禁使用汽油等易燃液体擦洗地面。
3、粉尘带电
A.粉尘带电过程 ’
粉体物料是指聚积的由物质分散成细小颗粒组成的粉末状物料。在工业生产加工过程中,物料颗粒之间或物料与器壁之间免不了互相碰撞摩擦,进行反复的接触和分离,这样,它们之间就会产生电子转子转移现象,使粉体及器壁分别带上不同极性的静电。
粉体是处于特殊形态下的固体,其静电的产生也符合偶电层的基本原理。粉体物料与整块固体相比,具有易分散、易飞扬而悬浮于空气中的特点。由于易分散性,粉体表面就比同样重量、同样材料的整块固体的表面积大很多倍,例如把直径l00mm的球状材料分成等直径的0.1mm的粉尘时,表面积就增加10002倍以上。表面积增加,表面摩擦的机会多得多,产生静电也就多得多。由于有悬浮性,粉尘颗粒处于悬浮时与大地总是绝缘的,因此所带静电不易泄漏。所以即使金属粉体处于悬浮状态时也易带电。烟火药混药过程中掺有铝粉、镁粉的药剂,静电也很高。就是电阻率很低的木炭,它与硫磺进行二味粉混料时,产生的静电也可达数千伏。在粉尘摩擦起电过程中,同时也存在着电荷通过器壁、管壁、工装、设备甚至大气向外泄放的过程。
B.影响粉尘带电的因素
影响粉尘带电的因素很多。粉体材料性质,包括化学组成、颗粒大小、形变状态、表面几何特性、化学结构,物料接触的器壁材料的导电性、接触面大小,接触时间,碰撞相对速度;环境的温度、湿度以及介质条件、周围是否存在电场等等。一般说来,高绝缘物料易起电,器壁或管壁越租糙,粉尘带电越多,粉体颗粒越小,其表面积越大,越易受到静电力的干扰,所以带电荷就越多。实验表明,静电事故多数发生在粒径小于100μm左右的粉尘。粉尘被输送、搅拌、混合时间越长,发生摩擦和碰撞的次数愈多,粉体带电愈多。但颗粒在碰撞的同时,也发生着中和电荷的过程,因而经过一定时间后,静电的产生
和消失接近平衡,带电状态趋于饱和。此外,粉尘带电还与管道和器壁的结构有关。弯曲的管道比平直的管道容易产生静电,管道收缩部分比均匀部分容易产生静电;管道或料槽安装的角度对静电也有一定的影响。
C.粉尘静电的控制
(1)限制粉尘在管道中的输送速度。粉尘越细、摩擦碰撞的机会越多,且越容易产生静电。所以,粉尘越细,速度应越慢。具体的速度应根据粉尘种类,空气相对湿度;环境温度,器壁粗糙度等影响而有所不同,应通过电压测定来控制。
(2)管道内壁应尽量光滑,以减少静电聚集。管道弯头的曲率半径要大,不宜急转弯,以减少摩擦阻力。
(3)粉尘捕集器的布袋,应用棉布或导电织品制作,因合成纤维织物易产生静电,不宜采用。
(4)在允许增加湿度的条件下,可将空气相对湿空气相对湿度增加到65%以上,以减少静电。
4、气体带电
纯净的气体即使流动也不会产生静电。但几乎所有的气体都含有固态或液态杂质。如管道中的铁锈,空气中的水分、尘埃等。这些含有微量杂质的气体在压缩、排放、喷射,或固态气化时,在阀门、喷嘴,放气管或缝隙等处极易产生静电。甚至在气流冲过接地的金属网时,由于增加了气体与网的摩擦机会,反而会使静电上升。常见的气体带电情况如下:
(1)高压蒸汽冲洗油舱或储槽时,蒸汽与空气中的油雾高速冲击摩擦,使油粒产生大量的负电荷,与接地体发生火花放电,造成油气爆炸。以往,国外曾有3艘油轮在一个月内相继沉没的事件,其原因就是在喷射高压蒸汽冲洗油舱时发生爆炸而造成的。
(2)易燃易爆气体、水蒸气及其他气体,如通输送管道破裂,发生泄漏而高压喷出时,由于速度极快,均可产生高压的静电,亦发生火花放电而引起燃烧爆炸。曾发生过压力为2.1—2.2MPa的氢气,因管道破裂而高速喷出,引起重大爆炸事故。
(3)气体放空时高速喷出,也能产生静电。如氢气瓶放空时,氢气大量聚集在瓶颈部位,而当气流冲出过程中,产生静电的积聚,并发生火花放电,而引起燃烧爆炸。
(4)气体冲入易产生静电的液体时,在气泡与液面上会产生双电层,其中某种电荷虽随气泡上升而被带走,但却使下部的绝缘液体仍带有一定的静电。防止气体产生静电的主要措施是控制喷气压力。实践证明,以1.5MPa以下的蒸汽喷射时,就不易发生静电危险。一切高压气体的容器、管道均不得泄漏,喷气管口还应接地。此外,气体越纯净,其所含悬浮物质越少,静电危险相应会减少。
5、人体带电
A.人体带电
人体的体电阻率很低,可视为导体。当人体穿着绝缘鞋或站在绝缘地板上时,则人体能够通过接触而起电。人体也能通过感应而带电,还能与其他带电体接触而被传导带电。最为常见的是由于穿着的衣物带电。常见人体带电过程如下:
(1)人从椅子上站起来,或擦拭墙壁等过程(最初的电荷分离发生在衣物或其他相关物体外表面,然后,人体由感应带电)。
(2)人在高电阻率材料制成的地毯等绝缘地板上走动(最初的电荷分离发生在鞋和地板之间,然后,对于导电性鞋,人体由电荷传递而带电;对于绝缘鞋,人体是因感应而带电)。
(3)脱下外衣时的静电。这是发生在外层衣物与内层衣物之间的接触起电,人体则经过电荷传递或感应而带电。
(4)液体或粉体从人拿着的容器内倒出(该液体或粉体把一种极性的电荷带走,将等量异性的电荷留在人体上。 ·
(5)与带电材料接触。如对高度带电粉体取样时的带电。当存在连续起电过程时,由于电荷泄漏和放电,使得人体最高电位被限制在约50kV以下。
A.人体带电的控制
(1)在有防爆要求的车间内,不得使用塑料、橡胶等绝缘地面,并尽可能保持湿润。操作人员应穿防静电鞋,以减少人体带电。如铺有地毯应夹织金属丝,并与自来水管等接地体连接,以尽快导除静电。
.(2)在易燃易爆场所,工作人员不应穿合成纤维织物的衣服。
(3)易燃易爆场所的坐椅不宜采用人造革之类的高阻材料制造。
(4)对高压带电体应加屏蔽,人体应避免与高速喷射的气体接近,以防静电感应。
四、静电测量
静电测量就是用相应的测量装置测量有关静电的物理参数。主要的静电参数有:静电电位,介质的质量电量密度和体积电量密度;静电放电火花的放电电量、放电能量、放电电流;电阻、电容、电感;介质的表面电阻率和体电阻率、介电常数;放电时间常数等等。测量用的仪器设备有:静电电位仪、高阻计、电容电桥、电感电桥、检流计、示波器、静电衰减仪、法拉第简、静电感度测量装置等。
静电测量时应注意:
(1)应选用使用方便、可靠性高的测量仪表。在爆炸危险场所测量仪表应选用防爆型。
(2)测量前仔细阅读仪表使用说明,了解其测量原理和使用范围。
(3)湖量前凋零、调整灵敏度并选择量程。
(4)测量分析由测量导致引爆的危险性。在排除引燃危险性以后再进行测量;并应事先考虑发生意外情况时的应急措施。
(5)为防止测量时发生放电,应使测量仪表的探头缓慢接近带电体。即使防爆型仪表也应如此。
(6)同一项目应测量数次,在重现性较好的情况下,取其平均值和最大值。
化学合成药物生产防静电措施
用化学合成方法生产药物的工艺流程可归纳为:
备料-投料-工艺过程控制-出料-分离一精制-干燥-成品。其工艺过程复杂,涉及多种易燃易爆物品爆炸危险较大。因此,必须妥善控制工艺全过程,以免发生爆炸。
一、备料
在投料前须将各种原料(中间体)准备就绪。不同的备料方法其防爆控制要求各不相同。大致可分以下6个方面。
1、管道或容器不可任意混用
物料尤其是液体物料和气体物料,在备料过程中使用的管道和容器不可任意混用,以免不同物料之间发生化学反应而有爆炸危险。输送、贮存氧化性物料,如过氧化氢、硝酸、浓硫酸、高氮酸等氧化性酸的容器,管道未经彻底清洗合格,不得随便贮存、输送易燃有机物料,如酸酐类(菇酐等)、醉类(甲酵、乙醇等)、醛、酮类(乙酮、丙酮等)、有机碱类(甲基阱、无水阱等)、爆炸性物品类(有机过氧化物类,三硝基酚等),也不得贮存、输送还原性物料,如含有金属钠、氢化钠、保险粉等还原剂的物料。贮存、输送含水物料(包括含水酒精)的容器、管道,不可任意储存、输送忌水物料,如过氧化钠、氢化纳、金属铀等。其他如酸类与碱类以及一切性质相抵触,接触后发生剧烈放热反应;或者互相作用使物料变质,投料后造成反应异常而增加爆炸危险的各种物料,备料容器和输送管道一律不得任意混用。因此,在不同物料使用同一容器和管道前,应仔细研究,确认无问题时方可进行。否则必须将容器、管道彻底清洗并干燥合格。
2、车间内部物料运输防爆问题
备料运输大都为车间内部之间的短距离运输,化学物料不可任意使用不合要求的运输工具。一切会发生火花的运输工具,如不防爆的电瓶车、机动叉车、升降机及钢轮推车等均应禁止使用。充气轮胎的手推车和平板三轮车可以使用。
3、输送液体物料的防爆要求:
A、用惰性气体压送——易燃液体不得用压缩空气压送,以免系统内产生爆炸性混合物遇静电火花等因素引起爆炸,但可用惰性气体压送。如果用负压抽料,负压系统不能漏气,以免吸入空气引起爆炸。
B、用不产生火花的泵——用泵压送必须使用专用的安全防爆泵。如蒸汽往复泵、Y型液态烃泵。离心泵或齿轮泵,则必须使用铁壳铜芯泵,以防泵出故障时叶轮与铁壳相碰产生火花而引起爆炸。陶瓷泵或玻璃泵因导电不良,工作中极易产生静电,不得用于压送易燃液体。如果使用腋下泵,也应采用铁壳铜芯,而且设液位限制器与泵联动,液位下降至一定高度时自动切断液下泵电源,使泵停转。以保证泵浸在液面下。如果液位过低,造成液下泵空转,泵又是铁壳铁芯时极易发生爆炸,已有爆炸事故教训.应特别加以防范。
C、泵的出口后面的管道应扩大管径
泵的出口应接一段喇叭管,输送管道的内径应大于泵出口的内径,使在同样流量下降低流速,减少静电的产生。输送管道系统除法兰盘连接处均应跨接并接地。
D、备料岗位的物料存放
首先必须控制存放量,一般以当班用量为准,中转库送料有困难时也不宜超过3班用量。若为贮罐贮存,可放3天用量。总之,备料岗位物料以少为好,以防止发生燃爆。
此外,必须注意性质相抵触的物料不得混放,以免互相接触时发生危险。因此,要实行定置管理:定点、定品种、定量、定管理人员。有的还应分库存放,避热防潮。应保温的品种(如甲醛等)以及凝固点较高(如苯)结成固体后备料发生困难的,尚须适当保温贮存。
E、应核对物料的名称、规格、数量和纯度——物料的品种、数量、纯度必须符合技术要求。备料时必须认真核对品名、规格、数量和纯度。有时还必须用目力观察物料的外观,一旦发现异常立即停止备料,追查原因。以免品种搞错,使反应异常而导致爆炸。数量不对势必造成物料配比不准,也会造成反应异常而引起爆炸。纯度不合要求、杂质太多,有时也会引起反应异常而引爆。
F、控制抽料速度——备料操作中常用负压抽料法。无论是液体或粉状固体,在料管中高速运动都会产生静电,故备料管道系统除法兰连接处必须鲜接并接地外,尚需严格控制抽料管道系统中的物料流速。
二、投料
1、严格安排投料的先后次序——医药生产原料众多,投料次序必须严格执行岗位操作技术规程,以免发生先后次序搞错产生爆炸。除了反应或物料性质方面的原因需有特殊规定外,一般规则大致如下:
A、投低沸点液体和高沸点液体时,应该先投高沸点液体,后投低沸点液体。反之,先投低沸点液体大量挥发,容易形成爆炸性气体混合物,再投高沸点液体时增加爆炸危险;同时因低沸点物料挥发达散损失,造成配比不准而使反应异常增加爆炸危险性。
C、投固体物料和液体物料时,应该先投液体物料后投固体物料。液体物料投入后在搅拌下容易控制温度,然后投入固体物料比较安全,而且便于混合均匀。如果液体物料沸点低容易挥发,则应先投固体物料后投液体物料。
D、投料物质中有水溶性物质和水时,应先投水或含水多的液体,其次再投水溶性固体,以便搅拌溶解,然后投其他物料。这样可避免因物料局部积聚,骤然发生剧烈反应而发生爆炸。
E、共同投入氧化性物料和易燃液体等有机物料时,应该先投易燃液体等有机物料,在充分搅拌和严格控制温度的条件下再缓缓投下氧化性物料。此点至关重要。若先投氧化性物料,后投易燃液体等有机物料时,反应釜内氧化性物料数量较多,有机易燃物料投料初期,小部分有机易燃物遇大量氧化性物料容易起剧烈氧化反应而有燃爆危险。
F、投料中有忌水物料和含水物料时,应先投入含水物料,在充分搅拌和严格控制温度的条件下,缓缓投入忌水物料,使忌水物料小量逐步与大量含水物料接触,防止温度猛升发生危险。否则大量忌水物料通含水物料极易温度猛升,发生冲料或爆炸。
G、投比重不同的物料时,应该先投比重较小的物料,在搅拌下再投比重较大的物料,这样容易混合均匀,不易分层;若比重大的物料先料,比重小的物料后投,则极易分层。若遇事后搅拌,不同物料大量混合,可能突然发生剧烈反应而爆炸。
2、严格控制投放物料的温度——制药工艺中往往运用许多特殊的反应,有时在投料过程中不同物料互相接触即发生化学反应。物料温度高、反应快。若投料时物料温度偏高,反应迅速,温度进一步升高,容易失控,增加爆炸危险。有些物料具有热不稳定性,温度升高容易迅速分解,而发生爆炸。所以投料温度必须严格控制。
3、严格控制投放物料的速度——主要有3种情况应严格控制投放物料的速度:
A、常温下进行快速反应的工艺过程;其投料速度应予以控制,以使边加料边反应,用加料速度来控制反应速度。加料过快,物料大量混合,势必反应剧烈,容易失控。
B、反应物料在反应釜内互相接触后会发生剧烈放热反应的,必须严格控制加料速度,使热量逐渐释放,通过热交换加以冷却,容易控制温度。否则温度猛升,极易发生冲料燃爆。
C、物料不易混合均匀时,有时因物料粘稠,或者搅拌器搅拌效率不佳等因素,使物料不易迅速混合均匀。此时必须控制加料速度。以免大量物料混合不匀,发生反应异常,增加危险。
4、严格控制物料配比——严格控制物料配比在备料中要做到,在投料时也要做好。配比不准会造成反应异常而发生危险。
A、在有氧化剂(如H202 、KClO3等)参与下的反应,除上述投料速度等因素外,氧化剂与其他物料的比例必须准确,若氧化剂过量,会引起反应失控,有爆炸危险。
B、有不稳定物质(如过氧化苯甲酰、过氧化醋酸、双乙烯酮等)存在下,必须严格控制配比。若不稳定物质过量,分解热量增加,易致失控,大大增加爆炸危险。
C、有时反应物料配比准确,而溶媒太多或太少,也会增加爆炸危险。溶媒太多,反应物料浓度偏低不利反应,往往需提高反应温度,从而导致反应异常或溶媒蒸气大量散发,增加爆炸危险。溶媒太少,反应物料浓度过高,使反应过快,容易失控而增加爆炸危险。所以溶媒的配比也要准确。
D、触媒与反应物料的配比必须严格控制。触媒太多,易使反应迅猛进行而失控,有时还会造成人们不需要的异常反应。触媒太少,反应太慢或不反应,此时往往使操作者提高反应温度,容易造成反应失控,增加爆炸危险。
5、合理选择投料方式——合成药生产中常用3种投料方式:
A、正压投料:利用压力将物料压进反应釜中。液体投料多用高位槽,利用液位差投料,比较安全。有时反应釜内部压力超过常压,须用加压投料,大多用泵压入,放料管应插入釜壁下部,使易燃液体沿壁流下,并使加料管口迅速浸没在液面下,使液体从液面下进料。以减少静电危险。如采用气力输送,须用惰性气体,禁止使用压缩空气。
气体投料大多采用压入法。此时,必须严格控制压力。使用气体钢瓶供气时,必须安装减压闻。经减压阀输出的气体压力与反应釜内压力之差不应大于0.1MPa,以免气体出口处产生强烈喷射而产生大量静电。
压入易燃气体前,应先将反应釜抽真空;若限于条件,无法取得高真空时,应在抽空后通入氮气,再抽空,然后压入易燃气体,以防止反应釜内形成爆炸性气体温合物。
B、负压抽料:是常用的投料方法;抽料过程中物料在管道中高速运动,易产生大量静电。故绝缘的抽料管道内壁应该用铜线衬绕,铜线接地。如果内壁衬绕有困难,可绕在管道外壁,管道口接以铜管,铜线与铜管相焊接,然后接地。如为导电体管道,可免绕铜钱,但仍需接地。
固体粉尘抽料时,真空管路入口处必须设过滤网,以滤除粉尘。在真空管路入口附近应设水洗器,使残余粉尘经水洗除去,防止粉尘进入真空泵而发生危险。液体抽料时也应设水洗器,以减少液体蒸气抽入真空泵。
用负压抽料法投易燃液体物料时,若易燃液体电阻率在1010-l015
Ω.cm时,必须控制流速,不宜超过1m/s,以免产生大量静电。一般方法是增大管径,在出口处用喇叭状管口,使出口流速减慢。同时应控制温度,液体温度应至少要比沸点低300C。液温高时应先冷却,然后油料,以防液体大量气化,抽入真空泵内造成危险。同时物料损失造成配比不准而发生异常反应。
一般低沸点液体不宜采用负压抽料法投料。
C、人工投料
一般固体物料的投料大多仍用人工投料法。人工投料时,容器口敞开,易燃易爆气体容易逸出而增加危险性。所以人工投料一般采用低温法,即反应釜内如果已有易燃液体,此时应先冷却,使液体降温,然后投入团体物料。如果液体物料沸点甚低(如乙醚)可先投固体料,密闭釜盖,然后投入固体物料。
投料时容器材质应予注意。如果将固体物料从塑料袋、塑料捅等容器中直接投料,则物料在塑料容器中与器壁摩擦产生静电火花,遇反应器内的爆炸性气体混合会引起爆炸。烘干的麻袋也容易产生静电。直接快速投料时,曾因产生静电火花发生过爆炸事故,不可大意。一般可以先将塑料容器或干麻袋中的物料倒进木桶中,再将物料从本桶中慢慢倒进反应釜内,此时即使反应釜内已有易燃液体,也比较安全。
人工投料后,釜口等处的粉尘不得用尼龙布、合成纤维织品等揩拭,以免产生静电火花引起危险,可用棉布揩拭。此外,易燃液体、有毒物料一般不宜采用人工投料
D、机械推进器投料
有些固体物料以其粘度等特点,无法用上述方法投料,可采用螺旋推进器式机械投料,只要控制温度与速度,一段尚无爆炸危险。但是过氧化物类、硝基化合物类、重氮化合物类、含亚硝酰基的化合物、氮酸和高氯酸盐类、硝酸盐类等易分解爆炸的物质不得采用机械推进器投料法。
三、反应过程工艺控制
化学合成药反应过程的工艺控制有温度控制、压力控制、酸碱度控制、搅拌混合、光照、催化等各种精细化工生产的工艺控制。今把与爆炸危险关系最密切的工艺过程的控制如下:
1、温度控制
众多的化学反应如硝化、氧化、氢化、还原、重氮化、加成、酯化、缩合、水解等都要严格控制温度,只要温度授制失误,极易发生冲料或爆炸。大部分反应工艺如加热、回流、冷却、蒸馏、重结晶、过滤等莫不都要控制温度,否则极易发生冲料燃爆。
不同反应、不同工艺形式,其湿度控制要求和失控后发生爆炸危险的程度各不相同。但是根据化学合成温度控制的普遍规律与爆炸有关的主要有以下几个方面。
A、吸热反应
这类反应过程中需吸收热量,故需外部加热。温度越高,反应越快。但是吸热反应在消耗热量,故一般不大会发生反应过剧、失控冲料的危险,爆炸危险性小。可是加热也不可过快,温度不可升得太高,以免物料爆沸,发生冲料而使生产现场充满爆炸性气体混合物,增加爆炸危险。因此吸热反应也需要有冷却装置,以便一但加热过头温度过高时可迅逐调整温度。
B、放热反应
这类反应在反应过程中放出热量,而且也具有温度与反应速度呈正相关的特点。在常温时反应太慢或不反应,为了缩短反应时间,加快反应速度,就得加热升温。温度升到一定程度,反应较快进行,同时放出热量。若不及时停止加热,适当冷却,则物料在放热情况下温度上升。温度升高,反应加快,产热更多。一旦产热量大于散热量温度持续上升,反应不断加速,爆炸不可避免。因此放热反应的温度控制不当是极其危险。放热反应的反应釜必须配备冷却设施,冷却面积要够用。冷冻机的温度、压力皮保证稳定。加热升温时,搅拌必须有效,升温必须缓慢,临近反应控制温度时必须十分小心,缓缓升温,一般需要几分钟才升温1℃。一旦到达所需温度后应停止供热,开始冷却,使反应温度不再升高,若为回流加热,回流冷凝器的有效热交换面积必须够用,保证将热蒸气充分冷凝。应控制回流量,回流异常时立即开反应器冷却阀,使回流正常为止。一旦遇放热反应温度超过规定,冷却剂阀门全部开足温度仍上升时,应立即进行聚急放料,开放料阀将物料通过管道导入另外安全地点的大容量不密闭容器中。这种紧急放料设施在硝化、氯化等放热反应中尤为重要。一般放热反应可在反应釜上设爆破泄压片,其排出口应导至室外安全地点,远离火源30m以上。
C、在相当高的温度条件下才进行的反应
有的反应(如酯化反应)目在很高的温度下进行。因此先要加热到接近物料(溶剂)的沸点,反应才进行。这种反应应该设回流装置,否则易爆炸。有时产生的低沸点副产品须蒸出除去,应先经回流,使沸点较高的反应物回流后继续反应,沸点较低的副产品蒸气经回流冷疑器上升,进入回收冷凝器冷凝后放入接收罐。这种情况下温度控制甚为重要。若加热温度过高,物料不能全部冷凝回到反应釜,使反应物料配比失调,就会使反应异常而增加危险性。若回温冷凝器冷却温度控制不当,使低沸点副产品蒸不出来,也会影响正常反应,增加爆炸危险性。
D、回流、蒸馏的温度控制
回流工艺的关键是控制加热温度和保证冷凝器的冷却有效。另外应注意回流反应釜的物料充满系数。反应釜应为<70%、球形容器应为50一60%,不可太满。否则易发生冲料,增加爆炸危险。回流冷凝器上方可设可燃气体检测报警仪。一旦回流异常,易燃流体的蒸气溢出量超标时即报警.使操作者立即采取措施,防止冲料。
医药生产常用的蒸馏有常压蒸馏和减压蒸馏。常压蒸馏的爆炸危险性和工艺控制与回流相似。减压蒸馏的危险性除同常压蒸馏外,主要是易燃液体蒸气容易大量抽入真空泵,使真空泵内的润滑油被稀释而降低润滑效果,使泵体温升过高,在排气管口可能有燃爆危险。因此减压蒸馏时,冷凝效果必须良好,尽量将溶剂蒸气冷凝回收。减压蒸馏时,系统不得漏气,以防空气进入系统内引起爆炸危险,尤其是当地温度较高,接近物料自燃点时,这一点尤为重要。减压蒸馏结束时,应先降温,然后续缓放进空气至常压。不得在高温下突然放进空气,以免发生燃爆。
无沦何种蒸馏,最后高温残留物放料时,应把温度适当降低后进行,以免自燃引起爆炸危险。
E.其他涉及温度控制的工艺过程
如重结晶、热过滤等,爆炸危险性比上述各种情况小,但仍应控制温度上限不使超温,设备要保持密闭以防止易燃易攥气体外逸。热过滤时温度控制不当易析出结晶,严重影响产品质量。正常情况下热过滤时速度很快,电阻率高的易燃液体快速通过过滤介质时会产生高静电位,易引起燃爆。故应该用惰性气体压送;设备接地;用夹套保温法后不易析出结晶,可以减慢过滤速度,减少静电危害。
F、温度控制的其他要求
除上述工艺条件控制外,设备也须符合一定要求,以免发生爆炸。主要有:设备内壁材质应防腐蚀和保证不漏,以防冷冻剂或蒸气、汽缸油等热裁体漏入反应釜内发生爆炸危险。有些反应物料遇蒸汽或水会发生爆炸(如PClO3
。PCl5、金属钠),这类物料不得用热水或蒸汽加热,可用汽缸油作热载体进行夹套加热。如果加热温度达到或接近物料自燃点时,应该充氮气保护。一切控制温度的场合,温度仪指示必须正确有效,安装合理,故应定期检查和校验。如用水银温度计,更应注意温度计完好。若温度计已经断裂面不察,或者装置位置不当,悬在液面上方,不能正确指示温度,往往使反应温度过高面发生爆炸。
2、压力控制
合成药生产工艺过程中往往需要加压或减压。
A、加压 与爆炸有关的主要有以下4个方面。
a.加压进料时,进料压力与釜内压力之差必须控制。0.4MPa的水蒸气向罐内喷射,曾引起罐内氢气爆炸,后减压至0.1MPa,即安然无恙,因此压差<0.1MPa是比较安全的。不过有些物料(如氧气)在加压下高速喷射极易引起易燃易爆有机物质爆炸。故氧化性较强的物料(如氧气、环氧乙烷、三氧化硫等),加压进料时必须特别小心,只需稍有压差,以保持能进料为宜,不得贪快而提高压差。同时尽量在液面下缓缓进料,防止在气相中喷射。
b.有些反应需在超过常压下进行。设备耐压程度必须绝对保证正常反应时达到的最高压力的3倍,爆破泄压片为1.25倍,否则设备容易发生物理性爆破;钢材爆裂过程中可能产生火花而造成继发性的化学爆炸。
c.加压反应容器泄漏容易引起爆炸,如为气液相加压反应,其爆炸危险性更大。因为在压力较高的情况下,反应釜可能发生泄漏,有时泄漏较小,操作人员不易发觉,结果傻气相物料因泄漏而减少,但液相物料不减少,造成反应釜内物料配比失调,导致反应异常。很可能使压力猛升,大大超过正常反应的压力而发生爆炸。此外,如果压力较高,泄漏时易燃易爆物料从压力釜内喷出,与空气高速摩擦,也会产生静电火花引起爆炸。因此高压设备不得泄漏。可设置嗅敏仪等气体检测警报仪,以便及时发现泄漏,立即采取停车、检漏等措施。
d.工艺条件控制稍有不当,设备、仪表不合要求即易爆炸。凡是原料配比不当、杂质太多、品种搞错、升温过快、温度过高、搅拌不良、仪表失灵、设备失修,金属疲劳、耐压下降、或遭猛烈撞击等,都易引起爆炸。因此加压反应必须严格管理。
B、减压 减压的爆炸危险性较小,但是有3点应加注意。
a。要妥善控制真空度,高真空条件下,系统内含氧量极低,工艺条件下(如高温)无爆炸危险。但是遇到设备漏气,阀门忘开,真空泵停止运行,或者真空系统发生其他问题使空气进入系统内,造成氧含量升高,此时就可能引起物料自燃而发生爆炸。因此真空度应妥善控制,力求稳定。一旦真空度剧降会发生爆炸的场合,应备有氮气气源,以便在真空度失控即时输入氮气,以减少空气串入。
b.解除真空,恢复常压时,如果物料温度较高,接触空气有自燃危险的,应输入氮气然后缓缓放进空气至常压。
C.要保证设备的机械强度,以免高真空时抽瘪容器而发生继发性爆炸。
3、酸碱度控制
化学合成工艺过程中,酸碱度控制不当可能引起反应异常或物料分解而发生爆炸危险。主要控制2点:
A、中和或调节酸、碱度时,速度宜慢,并控制温度,搅拌要均匀。调节酸碱度是一个放热反应,速度太快会局部过热,而且容易造成局部酸碱度过头,引起反应异常或物料分解,增加爆炸危险性。尤其是在氧化剂及硼氢类等忌酸物存在下,pH值从碱性调至中性或弱酸性时,尤宜小心。若加酸过快,使局部温度过高,局部物料偏酸,氧化剂在酸性环境中稳定性下降,容易分解,会增加爆炸危险。
B、调节酸、碱度时,使用的酸碱浓度和品种应经研究确定。一般宜用稀酸、稀碱调节。氧化性酸的危险性大,用盐酸比较安全。若工艺要求需用硫酸调节酸、碱度时,硫酸必须事前稀释,以防浓硫酸通水或碱产生高热而引起爆炸危险。
4、搅拌控制
搅拌不良往往造成爆炸,因此对搅拌问题应予重视。与爆炸关系最密切的有以下4点:
A、控制搅拌速度
搅拌速度太慢,物料不易搅匀。搅拌速度太快,物料与搅拌器、物料与容器器壁之间的相对运动速度也快。如果容器器壁、搅拌器是绝缘体(如搪玻璃)。而物料的电阻率在1010
一10 15
Ω.cm之间时,容易产生静电。一般化学合成药生产过程中,反应器中往往有爆炸性气体混合物,爆炸危险性就很大。因此搅拌器的转速应予控制,不得太快。容器直径越大,搅拌器的直径也越大,在同样转速下限速度越大。所以容器大,搅拌器的转速应慢。一般说来,1000L以下的反应釜,锚式搅拌器的转速应控制在60r/min以内;1000L以上,转速还应减慢,否则应充惰性气体保护。
B、合理选用搅拌器
螺旋桨式搅拌器运转时转速太快,易燃易攥物料不应采用,以免产生大量静电而发生危险。一般以锚式搅拌器为好。化学合成药工艺中有易燃物料的场合不采用鼓入空气作空气搅拌,以免产生大量静电及形成爆炸性气体混合物而引起爆炸。
C、保证搅拌器安全运转
严防搅拌器断落或中途停转、物料混合不匀或分层,引起反应异常。有时物料因搅拌停转而分层,恢复搅拌时,大量物料瞬时混合,反应剧烈、引起爆炸或冲料。因此搅拌器应定期检修,加强维护,保持良好。如遇搅拌故障停转时,应立即停止加料,迅速降温。如有分层现象的,应将下层物料放出,待恢复搅拌后,温度符合要求的情况时再慢慢加料,重新反应,以防爆炸。
D、防止搅拌器的缺陷引起危险
搅拌的填料函漏油,油进入反应釜,若有强氧化剂存在,即易发生氧化发热而引起爆炸。若搅拌器安装不良或强度不够,造成搅拌器与器壁摩擦撞击,就会产生火花增加危险性。如果搅拌器电动机功率不够大,超负荷运行,引起电动机温度过高超过爆炸物质的引燃温度,甚至挠毁电机,给防爆场所提供不安全因素,增加爆炸危险。电动机与搅拌器之间如果用三角皮带传动,则在搅拌开始时,三角皮带因强烈摩擦而发高热,会增加爆炸危险。凡此种种都是设备缺陷。所以选择搅拌器要慎重。必须根据工艺条件,物料性质,防爆要求等各方面考虑,选择适用的搅拌器。
E、其他 与工艺防爆控制有关的因素主要还有水、含氧量、动力系统故障3个方面的问题:
a、水的问题 凡是使用或生产忌水物料(如过氧化钠,氢化钠等)涉及的一切工艺条件、设备和环
境都要认真研究,防止爆炸事故的发生。设备要干燥(包括管道、阀门),因反应釜烘得不够干,投放含金属钠的物料时易发生爆炸,使操作者受伤,设备损坏。因此投料前设备应先烘干。有的管道很难以烘干,可先用水溶性溶剂(如乙醇、丙酮等)灌注,放净后再用沸点较低的溶剂(如乙醚、氯仿)灌注,放净,再用热气流慢慢地吹干。然后投料。使用、生产遇水燃烧爆炸物料的厂房应高度干燥,不漏水、渗水,暴雨时也不会进水。门窗应有可靠防止漏水的措施。现场不宜存放含水物质,不得随便用水冲洗。
b、氧含量问题
一般化学合成制药工艺过程中大多注意防止空气进入系统内,以控制氧含量。可是有些反应中使用氧化剂、过氧化物等物质,反应过程中产生氧气,使系统内氧含量大大增高,甚至产生初生的原子态氧,极易与易燃物料形成爆炸性混合物,有自燃爆炸危险。遇静电火花等火源爆炸危险性更大。有时因存在强还原性物料,如四氢化铝、二硼氢等物质。遇到含氧量增加,加上温度控制失误等原因,即使没有火源,也有爆炸危险。因此,有强还原性物料存在时,使用氧化剂必须十分当心。要先经小样试验,证明安全可靠,再制订完善的岗位技术安全操作法,严格执行。
c、动力供应发生故障
动力供应有以下几种情况容易引起爆炸,应采取措施加以防止:电力供应中断,搅拌器突然停转,极易引起爆炸,请参见本节“搅拌控制”内容。电力供应中断还会引起生产秩序的混乱,增加危险性。冷冻供应中断,使温度控制发生困难,极易造成反应温度猛升,引起冲料或爆炸。正在反应过程中的放热反应尤其危险。所以,有些反应不允许冷冻供应中断。必要时,应另备小冷冻机以救急,但因致冷过程费时,往往缓不济急。蒸汽供应中断一般说来危险性比上述两种小,不过有时蒸汽供应中断时,蒸汽压力下降,化学反应操作人员便把蒸汽阀尽量开足,一旦蒸汽恢复时,大量蒸汽进入加热夹层。就容易使温度猛升而发生冲料爆炸危险。
d.自来水供应中断,可能影响冷却,与冷冻供应中断的危险性相似。
四、出料
出料的爆炸危险性比较小,但在控制不当,放料发生故障时处置失误等情况下,仍有相当危险性。
1、温度控制
放料时温度宜低,以免部分溶剂大量挥发,在空气中形成爆炸性混合物增加爆炸危险。若温度太高,接近物料自燃点时,尤为危险,必须适当降温。
2、速度控制
无论是加压出料、负压拍料或常压出料都要控制出料速度,不得高速喷射,以免产生大量静电并造成物料四溅,增加危险性。粘度大的物料常用加压出料法出料,压力大小应视物料粘度随时调整,防止快速出料。粘度小的物料尽量采用位差压力出料。如出料困难,可相加压,一般压力不得大于0.1MPa。粘度太大的固体物料可用机械螺旋传送法出料,速度不宜太快,以防止机械螺旋传送器与物料剧烈摩擦、挤压而发生危险。易爆物质不宜采用机械螺旋传送法出料。
3、放料口堵塞的处理
放料口堵塞时处理方法应得当,稳当,不得用铁棒猛捅,以免剧烈撞击而引起物质分解,发生爆炸。或者因铁器碰撞产生火花而发生爆炸。塑料棒摩擦时易产生静电,也不宜使用,只可用木棒轻轻疏通。也可以反复旋动釜底阀门,用木棒疏通,釜内稍加压力,使物料放出。
4、有自燃危险的物料,出料的防护措施在常温下就有自燃危险的物料,应该把放料管、接收器等适当密闭,充以氮气,然后放料。放料结束,接收器应立即密闭。当放料的物料中含有催化剂(如雷尼镍),放料时应待雷尼镍充分沉降后,在持续通氮条件下出料。出料管呈J形,以防镍流出。出料要慢,防止将镍带出。料液密闭、静置,使带出的少量镍沉降在液面下。釜底的镍可加水后放出,并保存在水中,可防止燃爆。
五、分离
制药工艺中常用的分离方法有过滤、萃取、分馏等3种工艺:
1、过滤 过滤分甩滤、压滤、抽滤3种。都有一定的爆炸危险。
A、甩滤
目前仍以三足式离心机应用最多。甩滤时,液体蒸气和小液滴呈气溶胶状态大量散发。如为易燃液体,爆炸危险更大,所以必须加盖,并在盖上连接一根管子与接收器相通,使甩滤系统内部形成内循环,以减少蒸气外溢。离心机盖侧面应设槽边吸风口,滤液接收器除密闭外,最好也设吸风口,以及时排除接收器可能逸出的气体和排除甩滤时下沉的易燃液体蒸气。(易燃液体的蒸气几乎全部比空气重)离心机的电动机应防爆。使用的传动皮带可使用整根的三角皮带,不得使用有金屑连接螺母的“万能皮带”,防止金属与皮带轮摩擦产生火花,引燃易燃液体蒸气。离心机起动时,应先盘车,然后开电动机,待车速正常后,才逐步加料甩滤,即所谓动加料。离心机运转起步时皮带与皮带轮摩擦产生高热,遇自燃点较低的易燃液体蒸气(如乙醚,自燃点170℃)极易发生自燃爆炸。所以甩滤自燃点低的物料时,应采用动加料。其他如碟片式高速离心机等有密闭外壳,散发的气体较少,但也要加设排风等设施。
B、压滤
压滤系统应密闭,接地必须可靠完整。应用惰性气体压滤,以免形成爆炸性气体混合物。压滤结束后应经冷却,然后再开机取滤饼,以减少溶剂蒸气挥发。如果滤饼不怕水,可用水洗涤后开机取出,可以大大减少溶剂蒸气挥发。
C、抽滤
抽滤系统不得漏气,以防空气进入系统内发生危险。如果液体为水溶性的,用水冲泵代替真空泵比较安全。其他安全要求可参照“负压抽料”的有关内容。
2、萃取
萃取分水萃取和溶剂萃取2类。如有易燃液体蒸发存在时,就有燃爆之可能。萃取时,不同相液体不同相液体混合极易产生大量静电。因此设备必须可靠完整的接地;搅拌速度不宜太快;萃取结束后应充分静置,然后将下层液体通过接地管道缓缓故人有良好接地的接收器中;必要时(如使用极易产生、积聚静电的石油醚、苯类等物料时)可用氯气保护。其他要求参见本章“3.2节内容。
3、分馏 分馏时爆炸危险性和控制要求与蒸馏相同。
六、精制
精制也有投料、工艺过程控制、出料、分离等步骤。请参见本章“3.3化学合成药物”有关内容。
七.干燥
除了真空干燥、喷雾干燥、隧道烘箱干燥、煤气烘箱干燥、冷冻干燥、蒸气烘箱于操等于方法外,尚有红外线干燥、气流干燥、电热烘箱干燥。
1.红外线干燥
红外线干燥法以采用红外线灯为多,红外线灯不防爆,故含有易燃液体的物质不得使用红外线干燥法。过去曾用玻璃格红外线灯和物料格离的方法干燥含易燃液体的物料;此法不符合防爆要求,不可采用。此外,尚须注意以下几点:①用红外线干燥法干燥不含易燃液体的物料时,红外线灯与物料之间必须保持相当距离,以免物料干燥后熔融或自燃。②采用红外线法干燥时,必须严格控制时间,若过时不冷,干品物料吸收大量红外线使温度不断升高,就极易熔融、自燃或爆炸,故易分解爆炸物品、易燃物品、低熔点物品:易升华物品均不得采用红外线干燥法。
2.气流干燥 气流干燥以其干燥迅速而受人欢迎。但弄得不好容易燃爆。必须注意以下几点:
①整个气流干燥有扬尘的系统内不得出现任何火源或能引起物料分解或自燃的高温。一般热气流加热热源以蒸汽最好。
②要从设备设计上考虑,使粉尘不在死角积聚。并应定期清洗,以彻底清除可能积聚的粉尘。以防粉尘受热过久,自行分解或发生自燃而引起爆炸。③必须控制系统内气流流速,以防粉尘和气流高速运动,产生高静电位的粉尘云面引起爆炸。整个气流干燥系统那必须进行良好的接地。④爆炸性物品、易分解物品、氧化剂类、易升华物品、低熔点物品(熔点接近气流干燥温度)均不得使用气流干燥。
3.电热烘箱干燥
电热烘箱干燥的危险性和要求与“红外线干燥”相同外,还必须有良好的温度自控仪表,最好能超温自动报警。平时宜勤加校验,保证指示灵敏可靠,以防温度失控。有易燃液体的物料时不应使用电热烘箱进行物料的干燥。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/2/21 7:44:25
    引用 匿名 2006/2/21 7:44:25 发表于2楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    总积分:2158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/2/21 14:48:54
    引用 skbolo 2006/2/21 14:48:54 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/2/22 16:54:58
    引用 匿名 2006/2/22 16:54:58 发表于4楼的内容
  • liki
    liki   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liki   发表于 2006/2/24 9:20:12
    支持,支持,辛苦了。
    引用 liki 2006/2/24 9:20:12 发表于5楼的内容
  • 绒绒宝贝
    绒绒宝贝   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    绒绒宝贝   发表于 2006/3/25 16:14:18
    6楼 回复本楼
    引用 绒绒宝贝 2006/3/25 16:14:18 发表于6楼的内容
  • 绒绒宝贝
    绒绒宝贝   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    绒绒宝贝   发表于 2006/3/25 16:14:26
    7楼 回复本楼
    引用 绒绒宝贝 2006/3/25 16:14:26 发表于7楼的内容
  • xslz
    xslz   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    xslz   发表于 2006/3/26 21:34:19
    图片:各行业软件强势推出,软件专递发货(深圳_最低价)!!!
    @专业复制狗@:软件破解,加密,硬件锁复制,行业软件质优价廉「一次购买终身免费服务」
    ★★★★★为世界设计同仁尽心尽责,正版复制.性能稳定.服务周到.诚信可靠
    24小时咨询QQ:544032654
    MSN:sz_cad.crm@hotmail.com
    』.pkpmS1-S5,STS,PMSAP◆绝对新版包含节能设计模块,2006年2月安装文件,可加选PREC、EPDA、BOX等模块◆
    』.斯维尔清单计价系列软件17个地方版
    』.标书编制标准版6.0
    』.材料管理软件5.1标准版
    』.清华斯维尔可视化三维算量2006专业版(复制狗)
    』.施工平面图6.0
    』.斯维尔定额编制排版2005标准版(2005.3.9)、(2005.4.25)
    』.斯维尔合同管理软件5.5 标准版
    』.斯维尔建设工程监理管理系统7.0标准版
    』.智能项目管理6.0专业版
    』.斯维尔深圳市建设工程招投标标书编制与管理软件
    』.斯维尔智能项目管理系统2006 专业版(2005.3.25)
    』.斯维尔安装算量 TH-3DM2006-20050426
    』.斯维尔设备设计 TH-Mech2006
    』.斯维尔建筑设计 TH-Arch2006-20040419
    』.斯维尔通用建设工程造价软件NT2002 广东版
    』.纵横系列软件(标书制作1.3.10.8版、钢筋计算7.07版、资料管理2003三合一)
    』.纵横资料管理2004
    』.浙江广达预算软件3.4版(硬复制狗,全模块,支持官方升级)
    』.浙江广达软件03版定额(硬复制狗,全模块,支持官方升级)
    』.智慧清单先锋系列软件15合1
    』.智慧清单7.2.01.01江苏土建与装饰、安装、市政
    』.智慧图形算量6.0
    』.智慧钢筋翻样全国通用版1.1
    』.智慧钢筋全国通用版1.6(20050312)
    』.智慧网络图3.0(20050312)
    』.智通工程资料管理-广东版
    』.智通材料管理
    』.智通财务管理
    』.智通钢筋计算
    』.智通合同管理
    』.智通施工日记
    』.智通建设工程监理管理系统
    』.智通施工组织设计集成系统(含标书、网络计划、平面图)
    』.易通钢筋计算 3.0、3.3 复制狗,支持升级
    』.易通工程量计价 1.1
    』.易达清单大师4.5
    』.易达算量3.5
    』.易达标书制作
    』.易达钢筋2006
    』.山东清单计价2合1 复制狗,支持升级
    』.河南易佳建筑装饰9.06版
    』.河南易佳安装工程预决算9.06版
    』.纬衡建筑VHCAD 2.0
    』.晨曦工程预结算综合版(2002.11g)20050321
    』.晨曦工程量清单(2004.06)20050203
    』.晨曦工程量计算式6.36 20050117
    』.晨曦钢筋翻样(2004) 20050119
    』.晨曦钢筋优化断料(1.0)
    』.晨曦施工平面
    』.晨曦内业资料管理软件(国省标)3.1.1版20050318
    』.殷雷工程量清单2005(标准版)
    』.殷雷钢筋工程量二合一
    』.殷雷广东省工程预结算
    』.殷雷深圳预算
    』.殷雷电力概预算软件
    』.正元钢筋复制狗,支持官方升级
    』.正元造价(黄金版)
    』.正元造价·清单版(new)
    』.正元工程资料管理 v1.0.7.0-20040917
    』.天正建筑6.5FOR ACAD2002
    』.天正建筑CAD软件TArch6.5版20050111
    』.华微工程量计算2004
    』.华微标书制作集成软件
    』.华微网络计划编制软件
    』.华微施工平面布置软件
    』.华微钢筋计算软件(2005)
    』.粤建科创全国统一工程量清单管理系统
    』.湖南云霄建设之星清单全模块20050418
    』.青山北科三维算量钢筋计算2合1(支持官方升级)
    』.青山工程量表格计算(支持官方升级)
    』.河北省技术资料实用表式软件2005(北京恒智)
    』.上海、武汉、贵州三地的必佳软件复制狗,支持官方升级,共13个
    』.必佳预算:必佳预算2003、必佳预算(武汉)2005R2.0
    』.必佳工程量计算:必佳工程量计算3.5(上海)、必佳工程量计算3.5(武汉)、必佳工程量计算5.0(贵州)
    』.必佳钢筋翻样:必佳钢筋翻样7.2(上海)、必佳钢筋翻样7.3(武汉)、钢筋翻样5.0(贵州)
    』.必佳平面图设计:平面图1.0(上海)
    』.必佳网络计划:必佳网络计划1.1(上海)、必佳网络计划1.2(上海)
    』.必佳公路造价:公路工程造价分析系统5.1
    』.必佳上海土建装饰:上海建筑装饰预算5.31
    』.必佳上海安装:必佳上海安装预算5.0
    』.必佳湖北市政:湖北市政工程预算2000 3.0、湖北市政工程预算2002 3.0
    』.必佳湖北安装:湖北安装工程预算96 3.0、湖北安装工程预算2000 3.0
    』.必佳武汉土建:武汉(湖北)土建装饰预算97 5.0、武汉(湖北)土建装饰预算2000 2.0、武汉(湖北)土建装饰预算2002 2.0
    』.必佳武汉市政:武汉(湖北)市政工程预算95 3.0
    』.必佳贵州土建:贵州土建预算 5.0
    』.交通部公路科研所系列桥梁软件:
    』.公路桥梁结构设计系统 GQJS 8.9
    』.公路桥梁结构设计系统 GQJS 9.1
    』.桥梁三维造型系统 Bridge3D
    』.桥型布置CAD系统
    』.悬索桥施工过程结构分析系统 SBCC
    』.桥梁结构检测分析系统QLJC 2.0版 20050320
    』.捷力铁路勘察设计一体化61提速版
    』.捷力既有铁路曲线整正
    』.捷力铁路勘察设计一体化61提速网络版
    』.捷力公路勘察设计一体化61提速版
    』.万龙公路试验数据处理系统1.05版
    』.中文版KD4.8橱柜设计软件
    』.Winner著名厨房设计软件
    』.2020日本橱柜设计软件
    』.3d3s8.0最新全套复制狗◆包括钢结构,网架,塔架,幕墙,索膜,非线性等模块◆
    』.鸿业ACS采暖空调5.2
    』.鸿业GPS给排水8.0A
    』.鸿业市政管线5.0
    』.鸿业SZDL市政道路5.0
    』.浩辰系平台 建筑 暖通 电气给排水五合一
    』.理正给排水/暖通/设备8.01版
    』.理正电气V3.1
    』.PKPM建筑节能软件CHEC
    』.建研院abd7.0
    』.三维建筑设计软件APM2005
    』.装修设计三维建模软件(DEC)
    』.理正深基坑支护5.1
    』.理正人防工程结构设计2.8
    』.理正桩基2.8
    』.理正基础CAD2.4版
    』.理正设备7.2版
    』.理正给排水7.2版
    』.理正建筑V3.0
    』.清华大学多层及高层空间结构一体化设计系统TUS2002
    』.MST2006空间网架结构系统2005份企业版
    』.SFCAD2005空间网架
    』.广厦建筑结构CAD11.0◆软件赠送广厦结构图集◆
    』.建研院TBSA6.0
    』.Xsteel 8.0
    』.迈达斯Femodeler/SDS/Civil/Gen系列
    』.治建院轻型门式钢架PS2000R6.50
    』.TSSD结构计算软复制锁
    』.MSGS建研院网架软件
    』.同济大学MTS 5.3
    』.天正结构设计软件
    』.同济地下系TBSP软件
    』.easy8.2索膜结构软件
    』.ETBSA8.48中文版
    』.圆方室内设计系统TPM5000{精选图库材质库和精选虚拟现实图库光盘及圆方高手速成和教学光盘,五大模块,和正版功能完全相同,支持升级}
    』.圆方室内设计系统TPM3000{精选图库材质库和精选虚拟现实图库光盘及圆方高手速成和教学光盘,六大模块,和正版功能完全相同,支持升级}
    』.圆方室内外装修设计软件9.0
    』.圆方装修精算盘3.0/4.0版
    』.圆方家俱设计软件V5.5
    』.圆方家俱设计软件V6.0
    』.圆方橱柜销售及设计系统V3.0
    』.中望系列软件:中望RD2003+中望rdmax4.5
    』.中望景园设计软件jymax1.5
    』.中望家俱设计系统FMAX4.3
    』.中望家俱接单大师4.0
    』.中望橱博士3.5
    』.中望CAD2005标准版,专业版硬复制锁
    』.PKPM工程造价软件STAT2005
    』.PKPM施工管理+施工技术全模块
    』.浙江品茗资料管理系统◎建筑 安装 市政 安全专业资料◎硬件复制狗USB  支持升级
    』.浙江品茗标书管理系统     浙江品茗网络计划系统  浙江品茗脚手架设计系统
    』.纵横资料管理2004
    』.造景师V5.0     复制狗支持升级
    』.漫游大师V1.3   复制狗支持升级
    』.海地公路工程优化设计系统hard2006
    』.海地公路施工项目管理prj2000系统V5.0
    』.SAP2000v10.0.1【中文版】
    』.用友8.62硬复制狗
    』.用友票据通5.1硬件复制锁
    』.用友财务软件
    』.金碟k/3系列,支持到最新10.2
    』.金蝶KIS标准版 迷你版 行政事业版 专业版 业务版
    』.金蝶bos  硬件复制狗
    』.金蝶财务软件2000全系列:标准版、2000XP,迷你版、工业版、行政事业版
    』.速达系列软件:
    』.速达3000单机版最新版
    』.速达3000Pro单机最新版
    』.速达3000Pro(SQL)单机版
    』.速达3000Pro(SQL)网络版
    』.速达3000XP单机版
    』.速达3000XP网络版
    』.速达3000XP网络版
    』.速达3000XPSQL网络版255用户
    』.速达50003.03工业单机版
    』.速达50003.03网络工业版版(10用户)
    』.速达50003.03商业单机版
    』.速达50003.03商业网络版(255用户)
    』.速达5000Pro商业3.03版单机
    』.速达5000Pro工业3.03版单机
    』.速达5000Pro网络商业版(255用户)
    』.速达5000Pro网络工业版(255用户)
    』.速达e3.pro,e3.net,e.net最新版本,包含速达e2,e3两个版本
    』.速达-功铭物业管理(26用户)
    』.速达物业管理1.7单机版
    』.速达物业管理网络版(255用户)   1
    』.速达生产企业管理S-ERP7.1网络版(10用户)
    』.速达财务xp网络版6.0版255用户
    』.速达财务XPV6.0单机版
    』.速达服装管理5.5单机版
    』.速达服装管理网络版5.5(10用户)
    』.管家婆辉煌版7.20   USB加密狗
    』.管家婆标准版       USB加密狗
    』.管家婆服装鞋业版   USB加密狗
    』.管家婆汽配版:单机版、远程网络版
    』.千方百剂医药管理系统正式版(不限制用户):单体药店、批发中心、配送中心各版本单机和网络版本
    』.天地一网通系列:基础版、电脑行业版、服装行业版、通讯行业版、f16企业集成管理系统、
    』.任我行连锁管理系统:单机版、网络版、pos前台
    』.任我行oa、crm管理、人力资源管理系统---硬件复制锁  支持升级
    』.久久系列软件:
    』.AC990仓储管理软件单机版V8.1
    』.AC990超市管理软件单店版V8.1
    』.AC990工业企业销售管理软件单机版V8.1
    』.AC990会计核算软件V8.3
    』.AC990进销存管理软件单机版V8.1
    』.AC990商场管理软件V8.1
    』.AC990医院会计核算软件V8.3
    』.AC990原材料管理软件单机版V8.1
    』.WT财经报表管理系统V8.3
    』.WT统计报表管理系统V8.3
    』.降龙990会计核算软件V8.3
    』.AC990会计核算软件网络版V8.3
    』.AC990进销存管理软件网络版V8.1
    』.纬地5.74硬复制狗=====复制狗   支持直接升级
    』.纬地挡土墙设计系统V.10
    』.纬地土石方调配最新版
    』.南方开思cass6.11   硬件狗支持升级
    』.公路数字地面模型BID-Land2000系统
    』.公路路线与互通立交CAD集成系统BID-Road2000
    』.公路涵洞CAD系统Culvert
    』.涵洞大师2005
    』.路线大师2005
    』.HPDS2005路面设计
    』.海特PCV5.6
    』.铁路涵洞CAD系统TLHD2004XP
    』.海德公路工程辅助设计系统HEAD2000
    』.超级涵洞设计系统(SHCD2005XP)支持升级
    』.Eicad之Ctm
    』.Eicad V2.58(含3D,平交口)支持升级
    』.桥梁通7.052  复制狗支持升级
    』.桥梁综合计算程序BrgCal3.3
    』.桥梁桩基础计算程序Pile2000
    』.桥梁墩台帽梁计算程序
    』.简支梁计算程序SSBIQ
    』.桥梁水文计算程序Hydro
    』.桥梁大师2005
    』.南京李方孙广华曲线梁桥设计CurvedBridge 新规硬件复制锁(usb)
    』.桥梁博士3.03硬复制狗========复制狗   支持直接升级
    』.飞时达GPCAD 7.0版 普通复制锁 usb
    』.公路桥梁结构设计系统GQJS9.2
    』.公路桥梁CAD系统BsaCAD2000
    』.交通部科研所GQJS/QXCAD/bridge3d/QLJC/JFDJ五合一最新版
    』.桥梁设计集成CAD系统BID-bridge2006(最新版4.4)
    』.3dbridge
    』.QJX4.0
    』.西南交大曲线桥分析系统ASCB 硬件复制锁(usb)
    』.广联达--钢筋统计软件 GGJ v8.1
    』.广联达-工程造价管理软件GBJ V8.0
    』.A计划管理模式配套行政和商业软件
    』.广联达施工项目成本管理集成系统GPM
    』.广联达-工程量图形自动计算软件GCL
    』.广联达工程量清单#包括图形算量、钢筋算量、清单计价等#各地定额库复制狗,支持升级
    』.同望MATR物资管理系统
    』.同望CONTR工程合同管理系统
    』.同望EQUIP机械设备管理系统
    』.同望QUAL公路工程质量管理系统
    』.同望M&P2000公路工程计量支付系统
    』.同望WCOST2000公路工程造价管理系统
    』.同望EasyPay/NetPay工程计量支付管理系统
    』.同望PROJ2000工程项目管理系统
    』.同望公路工程项目管理3.10
    』.同望标书制作承包商版
    』.神机妙算建筑工程造价 工程量钢筋自动计算全套+全国定额库(红狗)支持升级
    』.鲁班钢筋 算量 清单三合一
    』.广西博奥清单5.0版+预算4.0版软件10合1
    』.博奥清单全国版5.0
    』.博奥人防清单5.0版20041207
    』.博奥水利工程报价软件(全国水利水电、广西水利水电、农村水利三合一)
    』.博奥公路工程报价5.0版系统
    』.博奥电力工程报价软件(变电 火电 送电三合一)
    』.广西广龙清单软件5合1
    』.广西广龙预算软件10合1
    』.广西广龙国标清单
    』.广西广龙清单计价2.09版
    』.广西广龙清单2.03版
    』.上海兴安系列软件(硬复制狗,支持官方升级)以下软件共用一个加密狗和许可证文件:
    』.工程量清单2003
    』.预算之星 3.0(93)土建装饰房修版
    』.预算之星3.0 (93)安装版
    』.预算之星 — 市政版 1.00
    』.预算之星--绿化
    』.上海天仁工程量表格计算 (硬复制狗,支持官方升级)
    』.上海天仁标书编制(硬复制狗,支持官方升级)
    』.上海天仁资料管理(硬复制狗,支持官方升级)
    』.维达软件3合1-标书、钢筋、工程量
    』.浙江广达定额预算2003(建筑/安装/园林/市政)————复制狗
    』.晨曦清单计价2005V4.3
    』.创佳预算系统2003全系列复制狗
    』.创佳清单系统2003全系列复制狗
    』.广东省建筑施工安全管理资料统一用表管理系统2005(标准版)
    』.广东省建筑工程安全统表 标准版 2005
    』.智通施工组织设计集成系统(含标书 网络计划 平面图)
    』.鸿业PPS规划总平面5.5
    』.理正工程设计工具箱全套(可升级)
    』.理正岩土工程系列所有15个模块5.0版
    』.理正工程地质勘察6.6
    』.公路地质CAD系统
    』.同济曙光岩土及地下工程设计与施工分析软件全模块
    』.同济启明星GRW-f深基坑复合重力式挡墙分析计算软件 硬件复制锁 usb
    』.NALL-土钉墙支护专用软件
    』.PILE-桩基础设计计算通用软件
    』.启明星深基坑支挡结构分析计算软件FRWS
    』.必佳全套硬复制狗
    』.方正奥思6。0硬复制
    』.广智图书馆7。01XP2
    』.海迈硬复制狗
    』.浩元硬复制狗
    』.广东殷雷建筑设计软件
    』.殷雷广东省建筑工程清单2003(安装、市政、土建、修缮、装修装饰、园林绿化)
    』.殷雷广东省钢筋工程量 最新版
    』.成捷迅电信工程设计系统 3.0 复制锁
    』.成捷迅电信工程设计系统 2005 复制锁
    』.成捷讯通信概预算3.0 复制锁
    』.成捷讯通信概预算2005 复制锁
    』.世纪胜算施工平面绘制软件2004 复制锁 usb
    』.世纪胜算施工组织进度2004 复制锁 usb
    』.世纪胜算项管理2004 复制锁 usb世纪胜算钢筋翻样 复制锁 usb
    』.世纪胜算标王三剑客(标书、网络图、平面图3合1)
    』.组态王6.5 (复制狗)开发版  运行版
    』.KingACT 1.5
    』.MCGS 北京昆仑工控
    』.〓黄金龙组合: 网络计划、平面图、标书 标王组合: 梦龙标书制作MRBOOK
    』.梦龙网络计划MRPERTA
    』.MrBid快速投标集成系统
    』.梦龙概预算系统MrBudget
    』.梦龙智能项目管理MrPertB
    』.梦龙标书模板制作MrTemplet
    』.梦龙合同管理与控制系统MrContract
    』.大连同州标书制作
    』.大连同州网络计划7.2版
    』.方正飞腾4.11、方正书版9.11、方正PSPRO2.1三合一 方正飞腾4.1 书版9.11 PSPPRO2.3 超线3.0 飞腾3.1 画苑3.0 ,写真 ,方正2000PRO 方正方合3.1
    方正产品 免狗补丁
    』.方正书版 世纪RIP3.0 方正印捷 方正画苑 方正文合2000Pro 方正写真 方正文韬5.0方正翔宇 经略广告 方正渊博 数字播控 无限非编 方正扫描仪 方正移动存储 多功能一体机 方正apabi 方正字库
    』.方正超线3.0专业的防伪系统、方正世纪RIP 3.0
    』.方正文合V3.0-------专业拼版,自动折手软件
    』.黑马编校2004全能版 一套优秀的智能文字校对系统
    』.BEST COLOR 5.01 完美版专业级别的印刷软件
    』.蒙泰版纹5.03专业的防伪系统
    』.白兔商标查询系统
    』.金昌印花EX9000工业版---电脑设计分色软件
    』.丝绸之路服装设计CAD8.0,服装厂专用,内有四个模块:打版与放码,排料,试衣,图纸输出
    』.金顶针时装款式设计CAD最新V.1.6(服装设计人员专用)彻底解决了旧版本的死机和某些功能不能用的问题
    』.〓富怡服装CAD5.43/5.818=复制狗,带智能笔
    』.航天服装CAD20.00工业版=复制狗
    』.PAD派特服装CAD系统V3.7/4.0/4.11/4.531 全球著名的服装软件.适合服装厂使用 四个模块:Pattern(打版放码)Automarker(自动排版)3D Sample(三维试衣)Plot(出图)
    』.奥斯曼鞋样设计放码软件版本号: 高级企业版SHOEDR2DP V8.1
    』.台湾理星鞋样级放软件V3.3P简体、繁体中文版
    』.AT2001 分色软件
    』.田岛电脑绣花软件简体中文版V7.0T
    』.法国力克服装CAD4.1/ 5.1中文版
    』.浙大纹织系统JCAD
    』.航天ARISA服装CAD
    』.智尊宝服装(硬复制狗,支持官方升级)
    』.浙大经纬纹织系统CAD(zdjw)软件
    』.富怡4.2绣花设计打版系统
    』.山诺 绣花软件 中文版
    』.天木tm2000电脑绣花工业版
    』.彩路针织设计4.31工业版
    』.Topdesign拓普三维立体服装设计
    』.中国梦服装设计3.6企业版
    』.超泽Charse服装设计,3.6企业版
    』.爱科ECHO服装CAD6.0/6.5商业版
    』.ET2000服装打版6.0工业版
    』.PGM打版Optitex9.13/9.3工业版
    』.金合极思2000工业版复制狗
    』.日升天辰NAC2000CAD打版7.0
    』.樵夫服装工作室1.0/2.0APS工业版
    』.美国格柏GerberAccuMark版7.65/8.1/8.2中文版
    』.久佳珠宝进销存
    』.博士德汽车配件与维修管理系统万能版
    』.瑞得数字测图4.5
    』.SCSG2002多用途数字测绘与管理系统-------硬复制锁(usb)
    』.地形地籍成图软件CASS5.1------ 硬复制锁(usb)
    』.武汉中地Mapgis6.7、7.0 函数仿真锁
    』.杭州飞时达RDCAD,规划总图设计软件GPCAD 7.0版
    』.图圣园林设计系统4.01
    』.CAXA电子图板2005单机版(硬复制狗,可升级)
    』.CAXA电子图板2005单机版(软复制狗,不可升级,但可以和以下软件共用一个狗)
    』.CAXA制造工程师2004
    』.CAXA实体设计2005
    』.CAXA工艺汇总表XPr2单机版
    』.CAXA工艺图表XP
    』.CAXA数控车2000
    』.CAXA线切割V2
    』.CAXA线切割XP
    』.鹏业工程造价2004广东版
    』.鹏业全国统一工程量清单
    』.鹏业公路工程造价2.0
    』.鹏业预算通-钢筋2005
    』.鹏业预算通平法钢筋220
    』.鹏业投标通
    』.光科婚纱设计3世纪XP版(一个狗,4CD)
    』.光科婚纱设计4白金版(一个狗,4cd)
    』.光科贴纸相机软件——小贴贴(一个狗,2CD:16款、20款,25款.32款)
    』.光科手机美容
    』.科发钻石版贴纸相机软件
    』.东方明星贴纸相机软件
    』.靓丽贴纸相机软件
    』.非常男女
    』.姓名与人生5000
    』.巨星MTV2002(一个狗,4CD)
    』.建星门窗优化配料系统
    』.液化气站管理系统(单机/网络版)
    』.彩信群发软件
    』.论坛群发软件
    』.ZEMAX V2005 版 (光学分析软件 )
    』.SPEOS 2005 SP1 (光学机构仿真软件)
    』.OSLO V6.24 Premium专业版 (可不是LT简易版)(光学软件)
    』.LightTools V5.0 SR1 正式版 (2004年光学分析软件)
    』.Optiwave OptiSystem 3.0 (光通讯系统仿真软件)
    』.Optiwave OptiFDTD 4.0 (光通讯、光子晶体、奈米结构仿真软件)
    』.Optiwave OptiBPM 6.00305 (波导光学模块化软件系统)
    』.TRACEPRO V3.23 最新 EXPERT 专业版 新增ProE,INVENTOR,CATIA...CAD转文件功能)
    』.ASAP V8.03+Breault.ReflectorCAD.v1.5+Rhino3.0sr2 中文+灯泡参数光盘(非跛脚版2004年光学分析软件)
    』.TFCalc V3.56 真正正式版 (薄膜设计软件)
    』.Essential Macleod V8.9 光学薄膜设计及分析软件
    』.SACS5.1
    』.ISE TCAD (PC version)
    』.FLAC3D/FLAC2D
    』.Clementine数据挖掘工具
    』.CAESAR II 4.50-ISO (完全版,管道应力分析软件)
    』.IDEAS NX V11中文版
    』.TCAM / TWINCAD V3.2005+NCEDIT V1.5 线切割软件
    』.TCAM / TWINCAD V3.1060+ 线切割软件 +PRESSCAD(冲模设计)
    』.THINK3 V8.4+K-MOLD V7.1 (中.英文版 )
    』.化工流程模拟软件 PRO/2
    』.Aspenv11.x 1CD (化工类软件)
    』.有限元计算类(ANSYS, MARC,PARSTRAN, FLUENT, FEMLAB,FlexPDE,Algor,COSMOS, ABAQUS,ADINA)
    』.矿山、地质和岩土工程类(Micromine, Gemcom, Mincom, Geoquest, SiteView, Geovisual, MineMap,PC-Mine, microLYNX, Vulcan, GeoCAD)
    』.绘图软件类(MathCAD,Tecplot,IDL,Surfer,Origin, SmartDraw,DSP2000)
    』.DHI MIKE系列(包括MIKE BASIN、MIKE 11、MIKE 21、MIKE SHE、MIKE MOUSE)
    』.数值计算库(linpack,lapack,BLAS,GERMS,IMSL,CXML)
    』.计算化学类(Gaussian98,Spartan,ADF2000,ChemOffice)
    』.数值计算类(Matcom, IDL,DataFit,S-Spline,Lindo,Lingo,O-Matrix,Scilab,Octave)
    』.数学公式排版类(MathType,MikTeX,Scientific Workplace,Scientific Nootbook)
    』.数理统计类(GAUSS,SPSS,SAS, Splus,statistica,minitab)
    』.JmatPro3.0,世界独一无二的材料性能模拟软件
    STAGE(engenuity公司开发)
    德国SAP的R/3系统
    Wheel Alignment ESCORT 7000
    System made by CAMAX V5.61
    ISE TCAD (PC version)IDEAS NX V11中文版
    PRESSCAD 2000 中文版 (冲模设计) for AUTOCAD 2002
    VisSim v4.1(最好的仿真系统)
    TransCAD.v4.5 1CD(由美国Caliper公司开发的交通GIS软件)
    HyperMill V9.0(含五轴加工工法) FOR ThinkDesign 8.X 及 HYPERCAD 8.X 中英文版 SACS5.0
    Rhapsody
    Together For JBuilder 6.1
     1) 管道应力分析软件COADE CAESAR II 4.40
    2) 管道应力分析软件COADE CAESAR II 4.50☆☆☆
    3) CAESARII中文资料(高清晰版)~~
    共两册
    用户指南
    应用指南
    4) 压力容器整体设计软件COADE PVElite 2004
    5) 三维配管软件COADE CADWorx Pipe 2004
    6) COADE cadworx_pid 3.1
    (基于AutoCAD的功能强大﹑易于使用﹑用于生成工艺仪表流程图(P&ID)的工厂设计软件)
    COADE Cadworx PID Profesional 2005☆☆☆
    COADE CADWORX PID V2006☆☆☆
    7) COADE Tank2.50
    COADE_CADWORX_EQUIPMENT_V2005
    COADE_CADWORX_EQUIPMENT_V2006
    (设备参数模型软件,具备所有在工厂设计中轻松进行3D设备建模的功能.该软件包能让你快捷而轻松地准确生成如容器,交换器,罐体及泵等设备)
    9) 图纸发布软件CADWorx IP v2005
    10) COADE_CADWORX_STEEL_V2005
    COADE_CADWORX_STEEL_V2006
    11) 工厂设计软件COADE_CADWORX_PLANT_PROFESSIONAL_V2006☆☆☆
    AVEVA Engineering IT 产品
    VANTAGE Plant Design (VPD) - VANTAGE 工厂设计之:
    一)VANTAGE Plant Design products
    1)三维工厂设计软件VANTAGE PDMS 11.5
    2)自动配管软件VANTAGE Plant Design Router 2.3
    3)全球异地工程软件VANTAGE Plant Design Global 2.2
    4)漫游校审模拟软件VPD Review 6.1
    5)漫游校审模拟软件VPD Review 6.2
    二)VPD products(sp1版本)
    1)三维工厂设计软件VANTAGE PDMS 11.5.SP1☆☆☆
    2)自动配管软件VANTAGE Plant Design Router 2.3.SP1
    3)全球异地工程软件VANTAGE Plant Design Global 2.2.SP1
    4)工厂设计条件視覺化调整软件VANTAGE Plant Design Plot Viewer 2.1.0.1 Fix
    三)VPD products(11.6版本)☆☆☆☆☆☆
    1)三维工厂设计软件VANTAGE PDMS 11.6☆☆☆☆☆☆
    2)自动配管软件VANTAGE Plant Design Router 2.4
    3)全球异地工程软件VANTAGE Plant Design Global 2.3
    Intergraph公司产品
    1)最先进的工厂设计软件系统SmartPlant 3D v03.00.15.00☆☆☆
    2) 工厂三维模型浏览软件SmartPlant Review
    3)功能强大的智能两维CAD绘图软件SmartSketch V5.00.21.01
    4)管道施工图生成软件I-Sketchv2.5
    5)仪表工程设计和管理软件INTERGRAPH INtools06.00.01.05☆☆☆
    BENTLEY公司产品
    1)三维工厂设计软件AutoPlant 2004 Edtion☆☆☆
    包含模块功能:
    Piping:三维管道设计,为本系统的核心模块,提供三维管道建模和详细设计
    Equipment: 三维设备建模,提供参数化的设备建模和管口布置
    Structural:三维钢结构设计,提供三维钢结构建模和汇料出图
    ISOGEN:全自动单管图生成,从三维管道模型中全自动抽取单管图
    Isometrics:智能化单管图设计,半自动绘制或从三维模型中抽取带属性的单管图
    Data Manager:工程数据库管理器,用于输入、管理、维护、用户化项目数据库
    2)管道应力分析系统AutoPIPE.v6.20
    3)建筑工程软件BENTLEY MicroStation v8.05.01.17
    4)建筑模型软件BENTLEY MicroStation Triforma v8.05.00.84
    5)工程建筑软件BENTLEY Structural v8.05.00.77
    6)建筑施工设计Bentley HVAC 8.05
    7)强大的建筑设计专业工具BENTLEY Architecture v8.05.00.62
    8)工程设计软件BENTLEY.GEOPAK.Civil.Engineering.Suite.v8.2004.Edition
    9)土木建筑工程设计软件BENTLEY.InRoads.Suite.2004.Edition
    10)土木工程设计国际英文版Bentley MX 2004 Edition
    Alias公司产品
    1)管道施工图生成软件Alias I-Sketch v2.5
    2)3D人物动画软件Alias MotionBuilder 6.0
    3)工业产品设计软件Alias StudioTools 11.0.2
    SIMSCI公司产品
    1)石油化工工艺流程模拟软件SIMSCI ProII6.0(带中文资料)☆☆☆
    2)稳态多相流体模拟软件SIMSCI PIPEPHASE_v.8.1_Build.2003-1107
    3)模拟和设计泄压系统的工具软件SIMSCI Visual_Flow_v.4.1
    4)稳态模拟程序SIMSCI Hextran v9.01(Sim4me)☆☆☆
    美国MSC公司产品
    1)非线性的动态分析MSC.Dytran 2004
    非线性的动态分析MSC.Dytran 2005_unix_linux
    非线性的动态分析MSC.Dytran 2005_WINXP
    2)有限元素、热传分析MSC Nastran 2005
    3)强大的3D锻造制程模拟分析工具MSC.SuperForge 2004
    4)系统动力学仿真分析MSC Adams 2003
    MSC ADAMS 2005~~
    Adams软件包括核心模块Adams/view和Adams/solver以及一些专业模块:
    Adams/view(界面模块),图形界面的交互式设计环境,包括建模和机构设计,分析等等。
    Adams/solver(求解器),提供静力学、运动学和动力学的求解计算
    Adams/Controls(控制模块)
    Adams/Linear(系统模态分析模块)
    Adams/Flex(柔性分析模块)
    Adams/Pro(与Pro/E的接口)
    Adams/Car(轿车模块)
    Adams/Driver(驾驶员模块)
    Adams/Rail(铁道模块)
    Adams/Postprocessor(后置处理),后置计算处理
    5) MSC Marc/autoforge V3.1 SP1 (各种冷热锻造、挤压、轧制以及多步锻造等体成型过程模拟)
    6) 非线性有限元软件MSC.MARC.2003
    7) MARC有限元实例分析教程
    最好的前处理系统MSC.PATRAN.2004
    9) 最好的前处理系统MSC.PATRAN.2005
    AEC公司建筑相关软件
    1)AEC CADPIPE 2002
    2)AEC VIZ v3.0.01.19
    ANSYS公司产品
    1)多物理场分析软件Ansys 8.1
    2)多物理场分析软件Ansys 9.0
    多物理场分析软件Ansys 9.0 SP1
    3)ANSYS教程大全+全套资料(ANSYS优化设计手册、ANSYS工程应用实例解析、ansys工程计算应用教程_、ANSYS_LSDYNA算法基础和使用方法)
    4)协同仿真环境Ansys WorkBench Suite V8.1
    协同仿真环境Ansys WorkBench Suite V9.0 SP1
    5)世界顶级CAE/CFD前后处理器Ansys Icem CFD 5.0
    世界顶级CAE/CFD前后处理器Ansys Icem CFD 5.1
    6) 流体动力学分析ANSYS.CFX.V5.7.1
    7)Ansys Paramesh v3.0
    8)Ansys ANSA_V11.3.5
    9)ANSYS.AI.ENVIROMENT.V2.0
    10)ANSYS.EMAX.V8.0
    11)ANSYS.ICEM.CFD.FOR.CFX.V1.0
    12)ANSYS.PARAMESH.V2.3
    13)ANSYS_AI_ENVIROMENT_V2.0
    14)ANSYS_CFX_RIF_V1.4.1
    15)ANSYS_CFX_TASCFLOW_V2.12.2_NT
    16)ANSYS_CFX_TASCFLOW_V2.12.2_XP
    17)ANSYS_CFX_TURBOGRID_V2.2.1
    18)ANSYS_HEAL_V8.1
    工业传热和流体分析软件HTFS Software 2001 CD Contents
    软件包括:
    ~ACOL 6.20 错流换热器的设计、模拟软件
    ~APLE 2.10 板式换热器设计及校核软件
    ~FIHR 2.00 直接火加热换热器的模拟设计
    ~FRAN 2.01
    ~MUSE 3.20 板翅式换热器设计与模拟软件
    ~PIPE 5.20
    ~TASC 5.00 管壳式换热器传热设计、校核、模拟和机械设计软件
    ANSOFT系列
    1)Ansoft HFSS 9.0 三维结构电磁场仿真软件
    2)Ansoft HFSS 9.2 三维结构电磁场仿真软件
    3)ANSOFT.DESIGNER.V1.1-ISO
    4)ANSOFT.EPHYSICS.V1.0
    5)ANSOFT.MAXWELL.2D.V8.0.3D.V6.0
    6)ANSOFT.MAXWELL.EM.V10
    7)ANSOFT.OPTIMETRICS 2.5
    8)ANSOFT_SIMPLORER_V6.0
    流体分析软件
    1)管道流体的模拟软件 Applied.Flow.Technology.Impulse.v3.0
    2)一流的流体模拟工具Fluent FloWizard 2.0.4
    3) CFD 软件FLUENT_V6.2.16☆☆☆
    FLUENT中文全教程
    4)流体系统仿真软件FlowMaster2 V6.4.1
    FlowMaster 2005☆☆☆
    5)流体分析设计软件CFdesign 7.0
    6)流体力学后处理工具ILight Fieldview 10.0
    7) 流体力学计算软件PHOENICS3.5.1
    8)Aft_Fathom.v6.0(专门用来针对不可压缩流体分析的专业软件)
    有限元分析软件
    1)基于有限元法的专用CFD求解器Polyflow V3.10.2
    2)大型国产有限元分析软件FEPG网络版(绝对正版)
    3)FEPG中文全套资料
    4) 当今最快的有限元分析软件 Srac.Cosmos.Suite.V2003
    5)高效的有限元前后处理器hypermesh(hyperworks)5.0
    高效的有限元前后处理器hypermesh(hyperworks)7.0
    全套资料+视频教程
    6)有限元分析软件ADINA_SYSTEM_V8.1_ISO-LND
    7)ADINA8中文手册
    8)ADINA8使用手册
    结构分析与设计软件
    1)钢结构与框/排架结构分析设计软件Robot.Millenium.16.5
    2)世界上最先进的三维建模、深化以及材料统计系统Tekla Xsteel V9.1
    3)钢结构设计及分析软件Tekla Xsteel Structures 10.0
    钢结构设计及分析软件Tekla Xsteel Structures 10.1
    4)建筑结构通用分析与设计系统MIDAS/Gen 6.3.2
    5)集成化的通用结构分析与设计软件CSI_SAP2000_NONLINEAR_V8.3.3
    6) 国际领先的建筑结构分析与设计软件Etabs V8.13
    7)结构分析软件ROBOT.Millennium.v17.0.1-AGAiN
    仿真软件
    1) 大型通用工程仿真软件ALGOR V16.0
    2)大型通用工程仿真软件ALGOR V15.0
    3) 中文资料+视频教程
    4)完全整合的稳定状态、动态仿真环境解决方案HYSYS3.1
    5)完全整合的稳定状态、动态仿真环境解决方案HYSYS3.2
    6) 系统仿真软件IMAGINE.AMESim.v4.2.0
    相关化工软件
    1)化工软件CHEMKIN 3.0
    2)化工软件CHEMKIN 4.0
    3)化工生产计算机模拟软件ChemCAD 5.0
    化工生产计算机模拟软件ChemCAD 5.1.3
    化工生产计算机模拟软件ChemCAD 5.2 pro
    化工生产计算机模拟软件ChemCAD 5.3.7
    化工生产计算机模拟软件ChemCAD 5.4
    4)化学应用软件Chemoffice Ultra 2004 v8.0
    化学应用软件CHEMOFFICE.ULTRA.2005
    5) 化工设备CAD施工图软件包PVCAD2000
    6)过程设备强度计算软件包SW6-1998
    7)专属的Pipe-Line(管线)设计软体PTC Pro/ENGINEER Routed Systems Designer V5.2
    静力分析软件SACS51SP1
    9)EPCON_APITECH_DATABASE_V3.0-LND(一款美国石油研究院使用的数据库软件)
    10) 工艺流程模拟软件WINSIM DESIGN II V9.0.5
    11) 基于流程图的过程稳态模拟软件Aspen_Plus v11.1
    12) 换热器设计ASPEN B-JAC12.0
    13) ASPEN.PLUS.10.0全套中文资料
    14)大庆金桥Aspen Plus即学即会
    15) 管道流体设计Piping Systems FluidFlow 2.33
    16) 管道流体设计Piping Systems FluidFlow 2.34
    模具设计软件
    1)工模具行业3D设计工具Cimatron E
    2)建筑领域高端、高价位的建模、作图和绘图软件系统AceCAD StruCAD v9R2 Win9xNT2K
    3)热建模工具THERMOANALYTICS WINTHERM 7.1.1
    4)模具设计软件proewildfire2004
    ProE_Wildfire工程图制作教学光盘
    5)模具CAD/CAM设计软件mastercam8
    6)模具设计软件PRO/E 2001+PRO/E 2001全套中文资料
    7)模具设计软件DYNAform 5.1(支持PC, UNIX 和 Linux 等各种计算平台)
    包含以下功能模块:
    DFE (模面工程)
    formability Simulation(成型仿真)
    Quick Setup(快速设置)
    8)注塑模具设计专家PTC.Expert.Moldbase.Extension.v4.1(EMX)☆☆☆
    9)大型工业模型模具设计分析软件EDS.I-DEAS.NX.V11
    船舶设计软件☆☆☆
    1) (Cad) Cadds 5i R12
    2) Maxsurf(formation Design Systems)
    Maxsurf 8.5 full
    Maxsurf 9.52(全模块版)
    3) CATIA(Dassault Systemes)
    CATIA V5R14 Sp3
    Catia v5 r15 SP4
    其他行业软件
    1) 工程/商业决策评估软件AspenTech.Aspen.ICARUS.Products.v12.0
    2)MentorGraphics EN2004
    3)三维立体浮雕软件TYPE3 TypeEdit 2003 V5.3 (CAD/CAM)
    4) 逻辑设计整合发展程式Altera.Max.Plus.Ii.v10.2*
    5)法国Advent公司重量级渲染引擎最新版ABVENT.ARTLANTIS.V4.5
    6)财务和商业管理软件Quickbooks Point Of Sale v1.0
    7)财务和商业管理软件Quickbooks Point Of Sale v3.0
    财务软件SAS8.2
    9)系统监视软件
    SolarWinds 2002 Engineer Edition v.5.5 + keygen & network performance monitor
    10)ESRI最新推出的代表GIS最高技术水平的系列GIS平台ArcGis desktop90
    11)Australia 威尔克姆公司专业刺绣设计系统WILCOM ES DESIGNER V8
    12)Australia 威尔克姆公司专业刺绣设计系统WILCOM ES DESIGNER V9
    13)电子设计自动化SYNAPTICAD_ALLPRODUCTS_V9.9☆☆☆
    14)世界上领军级的噪音振动设计软件LMS.SYSNOISE.v5.6
    15)Dassault Systemes CATIA V5R14 SP3 简体中文版
    Dassault Systemes CATIA V5R15 SP4 简体中文版¶¶
    16)天正电气 TElec 6.0
    17)EDS公司UG NX3.0中文版(多国语言版)
    18)绘制PCB电路版的软件Cadstar v6.0 and Key+培训手册
    19)荷兰隧道软件PLAXIS.V8.2☆☆☆
    20)荷兰隧道软件PLAXIS.V8.1
    21)荷兰隧道软件PLAXIS.V8.0
    22)荷兰隧道软件PLAXIS.V7.2
    23)板金软件Autoform2.1
    24)ESI_PAM_STAMP_2G_V2003.0_WIN32-CAX(法国ESI公司推出的集成化金属冲压解決方案)
    25) Mastercam V9.1sp1(Cad设计和Cam编程软件)
    26) OASYS GEO V17.9.0 地工分析程式
    27) 机械设计手册软件版R2.0
    28) 水资源综合规划和管理工具dhi.mike.basin.v2000
    29) 最新版PCB设计工具PADS V2005
    30)HP公司开发的UNIX 操作系统Tru64 Unix 5.1A¶¶
    31) 世界上功能最强大,加工策略最丰富的数控加工编程软件系统¶¶
    delcam_powermill_v4.0
    delcam_powermill_v5.0
    delcam_powermill_v5.5
    32) 优秀的数字电路模拟软件ModelSim.SE.v6.0
    33)逻辑设计环境Xilinx.ISE.v7.1i
    34)嵌入式开发套件Xilinx EDK 6.3i
    35)最全面的可编程逻辑设计环境Xilinx Foundation 4.1I
    36)Xilinx Sysgen m1
    37)Xilinx.ChipScope_Pro6.3.03i
    38)Synplicity Synplify Pro 7.7.1
    39)Synplicity Synplify PRO 8.0
    40)Synplicity Synplify amplify 8.0
    41) SynplifyPro 8.1
    42) 清华天河TH_PCCAD 2004
    3D设计软件
    1)工业3D设计IronCAD Inovate 7.0
    2)大型3D制作制作软件Autodesk VIZ 2005¶¶¶
    3)3D机械设计软件solidworks2005☆☆☆☆☆
    4)solidworks2005全套中文教程
    5)3D建筑设计软件Chief Architect 9.5 Full☆☆☆
    6) AECVIZ3.0
    7)Iman V9.0
    8)基于3D演化引擎的无损3D数据转换工具Coretechnologie.3D.Evolution.v2004.190.多国语言版
    9) 家居建筑设计Punch Home Architectural Series 4000☆☆☆
    10) 挤出机及模具设计和模拟软件FLOW2000
    11) plaxis 3D tunnel v1.2
    12) Adapco Star-CD v3.22
    大型项目管理软件P3 V3.1简体中文版 1CD☆☆☆
    普华汉化P3视频教程 1CD☆☆☆
    汽锤分析软件Pipenet☆☆☆
    包括三个独立模块:
    Spray340
    Standard340
    Transient530
    SIEMENS.系列可编程控制器系列软件
    1) SIMATIC STEP 7 V5.2 +SP3 +NCM S7.iso(SIEMENS 系列可编程控制器软件光盘原版拷贝)
    2)Siemens.Simatic.Step7.Pro.5.3.2004.Edition
    3)SIEMENS.Micromaster.440
    4)SIMATIC.Protool.V6.0.+.SP2
    5).WINCC51C
    6)SIEMENS.系列可编程控制器使用手册
    Clementine数数值计算库(linpack,lapack,BLAS,GERMS,IMSL,CXML等)
    CAM软件综合类:
    MasterCAM、Cimatron、SurfCAM、DelCAM、UG CAM、PRO/NC等等
    CFD/EFD软件类:
    Fluent/CFX、EFD.Lab、CFdesign、MoldFlow、Star-CD、Phoenics等等
    MSC全套软件包:
    MSC.Patran、MSC.Dytran、MSC.ADAMS、MSC.Nastran、MSC.Marc、MSC-Fatigue、EASY5、Actran等等
    CAD软件综合类:
    UniGraphics 、SolidWorks & Solid Edge 、Pro/E、CATIA、AUTODESK、Inventor、Power mill/Shape等等
    CAE软件综合类:
    HyperWorks、Autoform、Cosmos、Deform、AutoSEA、MAGMA、PAM-CRASH、CAESAR 、SIMPACK、Virtual.Lab、iSIGHT、FLAC3D/FLAC2D、 NASTRAN 、NE/NASTRAN、ALG/NASTRAN、NX/NASTRAN,JMatPro、LS-DYNA、ABAQUS、ALGOR、ADINA、FEMLAB、I-DEAS、Sysnoise、ProCast、 eta/DYNAform、eta/LS-DYNA、eta/VPG、eta/FEMB、AMESim、GeoFEAP、Stampack、Madymo、Ansoft、Vericut等等
    其它综合软件类:
    Autofilm,Autoform,Viaccess,DADS,Matlab,Maple,Mathematica,Ease,Easy,Vissim,TransCAD,VISUM,VISEM,OSLO,ZEMAX,TracePro,SPEOS,Optiwave,TFCalc,ASAP,macleod,LightTools,Code V,Aspen,SACS,LIfeCAD,THINK3+K-MOLD,LabVIEW,abWindows/CVI,imageware 、geomagic、HyperMill、rapidform、COADE Engineering Software
    24小时咨询QQ:544032654
    8楼 回复本楼
    引用 xslz 2006/3/26 21:34:19 发表于8楼的内容
  • guoguo
    guoguo   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    guoguo   发表于 2006/4/3 11:41:25
    我想问一下,在实际中,假如我要给一定的物体,比如说一些核桃仁和一些壳(杂质)代静电的话,怎样 办啊?静电发生器的使用原理是怎么用的啊?
    9楼 回复本楼
    引用 guoguo 2006/4/3 11:41:25 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/4/7 14:30:29
    文章是不錯,但我覺得能多用一些數據來說明問題。比如說靜電在空氣中需要達到多少的電壓才會完成放電的過程。溫濕度的要求等。
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2006/4/7 14:30:29 发表于10楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/4/7 14:30:45
    11楼 回复本楼
    引用 匿名 2006/4/7 14:30:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
