guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
【刚刚更新..】疯狂甩卖HP8903B音频分析仪HP 8903B魏依/雷S
guiyang1717 发表于 2012/3/26 16:32:32 713 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏依:13902698081
雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8903B?请在咨询或拨打电话洽谈。
产品中文名称: 音频分析仪
!^-^!火热促销音频分析仪HP8903B
产品型号: HP 8903B
品牌: HP/Agilent [惠普/安捷伦]
简介: HP8903B音频分析仪提供空前的通用性并提供20Hz到100KHz的音频测试。HP8903B在一
个机壳中集中了低失真音频源的功能、高性能失真分析仪的功能、频率计数器的功能、交流
电压表的功能、直流电压表和SINAD表的功能。用微处理器控制信号源和分析仪,HP8903B可
以在无附加设备情况下自动运行激励响应测试,如:信噪比和扫频失真。
HP8903B使用容易,运行很多测试仅按压一或两次按键。它自动调谐并自动调整最大准确度和
分辨率。快速识别的输入信号,分析仪在所有交流测量方式下计算并显示 输入频率。
HP8903B音频分析仪HP8903B
音频分析仪HP8903B提供空前的通用性并提供20Hz到100KHz的音频测试。HP8903B在一个
机壳中集中了低失真音频源的功能、高性能失真分析仪的功能、频率计数器的功能、交流电
压表的功能、直流电压表和SINAD表的功能。用微处理器控制信号源和分析仪,HP8903B可以
在无附加设备的情况下自动运行激励响应测试,如:信噪比和扫频失真。
度和分辨率。快速识别的输入信号,分析仪在所有交流测量方式下计算并显示输入频率。
低频应用
HP8903B许多特性使较难的音频测试变得容易。这些包括灵活的数据显示方式、可选择的
平衡或非平衡输入、插入滤波器和自动陷波器调谐。有了比率键,你可以用%或dB设立一个参
考并直接运行频率响应和3dB带宽测试。一个完全的平衡分析仪输入允许测试许多收音机及汽
车立体声中的桥接功率放大器和专业级平衡音频设备。
有两个插入滤波器插槽和6个可选滤波器可供挑选,我们通过提供国际标准所需的滤波器
网简化音频测量。8903B使用真实有效值检波方式(对所有信号用峰值因子3)准确测量合成
波形和噪声。也有平均和准峰值检波器。准确的失真测量最低可做到典型值低于-90dB
(0.003%),在20Hz到20KHz范围内。
对于接收机测试,8903B有可调谐和的SINAD凹口滤波器。滤波器自动调谐到信号源频率
系统性能指标
失真
剩余失真和噪声(较高的)
80KHzBW:-80dB(0.01%)到17μV,20Hz到20KHz
500KHz BW:-70dB(0.032%)或50μV,20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)或50μV, 50KHz到100KHz
信噪比
频率范围:50Hz到100KHz
显示范围:0到99.99dB
准确度:±1dB
输入电压范围:50mV到300V
剩余噪声(较高的):-85dB或17μV,80KHzBW;-70dB或50μV,500KHzBW
