您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 脱硫浆液在线密度计
zhwsyb
zhwsyb   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-27
脱硫浆液在线密度计
zhwsyb  发表于 2012/3/26 16:37:05      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  WS3051B-MD系列差压式脱硫供浆密度计,用于脱硫石灰石浆液、石膏浆液、氨水、硫铵溶液,碱液、氧化镁等密度在线测量。有多种安装主式,可以安装于管道上,浆槽顶部或侧面,过程连接可以选法兰、螺纹或卡箍快速安装。该产品的优点是:1.根据工况流量选择合适的测量管口径以降低流速,保证测量的高精度;2.测量管和膜片座之间的形状是喇叭口,能避免介质或气体的滞留,同时避免流体直接冲击膜片,从而延长膜片的使用寿命。3.对于温度温化大的介质,我们采用温度补偿,保证测量的准确性。4.密度计上装有水平仪,可以保证密度计的垂直安装, 5. 带有在线清洗口,停机时可以在线清洗差压膜片。
差压式密度计是一款性价比极高的产品,是一种即简单又实 用,即经济又准确,维护工作量小、运行稳定可靠的测量方法。
技术参数:精度:±0.001g/cm3/±0.01g/cm3
显示:4位半数字
量程:0.5~5g/cm3  (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)
集成温度传感器,提供高精度的温度补偿
两线制供电 (4-20MA,HART协议)
工作电源:16~30vdc供电!
  联系方式:13928025895/QQ745301922陈梅
