ABB作为流量测量行业中的技术领头羊,其科里奥利质量流量计FCM2000为您的工业过程提供多元化的测量解决方案,也为您提供在造纸业中的新的解决方案,它可提供:
■昂贵化学制品的流量检测
■多变量测量:流速-密度-温度
■非传导流体的检测
■高精度测量,在高粘度、多测量变化流体中
■染房(the color and coating kitchens)中的流量检测
FCM2000发展到后来并不仅仅是一种复杂的测量仪器,它的发展决定性地增强了科里奥利技术的应用。由于它管道独特的S型设计,使得FCM2000可以安装在任何位置和方向,甚至可以应用于一些非常困难的场合。所有的这些优势都建立在ABB一贯的高质量和低价格的基础上。
1.FCM2000用于过程的优势
■多元化的测量
-直接质量流量的测量精度达到0.15%
-高精度密度检测可达0.001kg/dm3
-流体的温度测量精度可达1℃
■安装的可靠设计,可用于高要求的场合
-坚固的外壳
-匀称的S型管道设计使得安装方向可以任意
-几乎不受外界影响
■性能和表现方面的灵活性
-10天的发货时间
-丰富的安装尺寸从DN1.5到DN150[1/17” 到6”]
-拥有FRAM记忆功能的可互换的电子模块
-通用操作方式适合于所有的流量计
1 再循环的纸
2 木浆
3 化学纸浆
4 过滤器
5 化学试剂
6 涂料
7 预储存
8 迎面流
9 存贮
10 造纸机
11 打浆系统
12 完成/涂色
13纸
14 废水处理
(说明:上述蓝色文字是针对插图中的翻译,序号编写从上到下,并且从左边开始)
典型的流体包括:
粘土;纳的轻氧化合物;瓷土;涂料;去沫剂;光亮剂;人造稠化剂;碳酸钙;生物凝乳;滑石;防锈剂;人造粘合剂;润滑油;浆粉。
2.FCM2000—造纸业的最有效解决方案
FCM2000在涂料(coating colors)的流量测量上,比起其它产品,有着很强的优势。除了能够准确地测量出流量,有关色彩质量的重要信息也能够通过高精度密度测量来测出。
在以前,许多贵重的化学试剂不能被完全利用。 使用FCM2000 DN 1.5[1/17”],就算是最小的一滴液体也能够被完全利用,节约了材料的成本。
在涂料测量的许多过程里面,空气是不能被完全排除的。在高粘性的流体中,例如:1500mPas,经常有气泡会存在。由于FCM2000采用了S型设计的管道,就算在以上的情况下,也能够保证测量的精度。
就算在高粘度,密度多变的情况下,FCM2000的零点仍然能够保持稳定。这样一来,就算是人造粘合剂(170 mPas)和胶水(2500 mPas),它们的密度都在0.9和1.4kg/l之间,也能够被精确测量出来。另外一个独特的优势就是,科里奥利质量流量计能够直接测量流体的密度。
