您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一般直流电机的工作特性
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
一般直流电机的工作特性
zhd  发表于 2007/4/26 21:14:17      1154 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 静态特性
电磁转矩由下式表示:
TM = KT .φ. Ia           ( 6.1)
KT —转矩常数;Φ—磁场磁通;Ia —电枢电流;TM —电磁转矩。
电枢回路的电压平衡方程式为:
Ua = IaRa + Ea            (6.2)
Ua─ 电枢上的外加电压;Ra─ 电枢电阻;Ea--电枢反电势。
电枢反电势与转速之间有以下关系:
Ea = Ke φω                (6.3)
Ke─电势常数;ω─电机转速(角速度)。
根据以上各式可以求得:
                                      (6.4)
 当负载转矩为零时:
理想空载转速                    (6.5)
当转速为零时:
启动转矩                          ( 6.6)
当电机带动某一负载TL时 ,
电机转速与理想空载转速的差                          (6.7)
图6.7 直流电机的机械特性
2. 动态特性
直流电机的动态力矩平衡方程式为:
(6.8)
式中TM ─电机电磁转矩;
TL ─ 折算到电机轴上的负载转矩;
ω ─ 电机转子角速度;
J ─ 电机转子上总转动惯量;
t ─时间自变量。
