您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直线电动机
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
直线电动机
zhd  发表于 2007/5/5 21:11:44      1242 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
直线电动机在机床进给伺服系统中的应用,近几年来已在世界机床行业得到重视,并在西欧工业发达地区掀起“直线电动机热”。
在机床进给系统中,采用直线电动机直接驱动与原旋转电动机传动的最大区别是取消了从电动机到工作台(拖板)之间的一切机械中间传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零。这种传动方式被称为“零传动”。正由于这种“零传动”方式,带来了原旋转电动机驱动方式无法达到的性能指标和一定优点。
1 高速响应
由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
2 精度
直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
3 动刚度高
由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
4 速度快、加减速过程短
由于直线电动机最早主要用于磁悬浮列车(时速可达 500Km/h ),所以用在机床进给驱动中,要满足其超高速切削的最大进 个速度 (要求达 60 ~ 100M/min或更高)当然是没有问题的。也由于上述零传动的高速响应性,使其加减速过程大大缩短。以实现起动时瞬间达到高速,高速运行时又能瞬间准停。可获得较高的加速度,一般可达( 2 ~ 10)g(g=9.8m/s 2 ),而滚珠丝杠传动的最大加速度只有( 0.1 ~ 0.5)g.
5 行程长度不受限制
在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
6 动安静、噪音低
由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨 或磁垫悬浮 导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
7 效率高
由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。科尔摩根 PLATINNM DDL 系列直线电机和 SERVOSTAR CD 系列数字伺服放大器构成一种典型的直线永磁伺服系统,它能提供很高的动态响应速度和加速度、极高的刚度、高的定位精度和平滑的无 差运动 。
