您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应各种刷制品
maoshua0556
maoshua0556   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-05
供应各种刷制品
maoshua0556  发表于 2012/3/27 11:53:52      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
潜山盛德刷业制品厂(www.0556maoshua.com)座落于中国刷业基地—安徽省潜山县源潭镇省级经济开发区,从事工业刷研发、生产、销售,是安徽省规模最大的工业毛刷生产厂家之一。公司现有毛刷辊2000余种,毛刷产品广泛用于金属部件加工的抛光,除锈,去毛刺;金属板材,带材的清洗,打磨,去氧化皮;纺织,印染,皮革产品的整理,磨毛;造纸,人造板材的除尘,打磨,涂胶;线路板的清洗,抛光,去毛刺;玻璃,LCD基板的清洗;管道的清洗,除锈;家具,仓储,机械设备的密封,防尘等。
植毛板刷
植毛刷采用木材或塑料刷身,如果客户需要,可以提供钢轴。刷丝采用研磨丝、尼龙丝、毛发或植物纤维等。根据客户应用需求,提供定制服务。植毛刷可以各种长度、直径和外观形态制造。应用于清洁、清洗、涂覆、运输、脱脂、压膜、除尘、撒粉、清扫和其他应用。
轴芯材质:SUS304/316。刷毛材质:杜邦612尼龙。丝径:0.05-0.10mm。工艺要求:单螺旋或双螺旋,一体式或拼装式。工业毛刷规格可依客户需求定制我们生产的面板毛刷已完全替代进口产品为国内多家面板厂服务。
螺旋缠绕式刷辊
清洗用毛刷丝径采用0.1mm-0.2mm,可生产的最大外径是Φ65mm,最长是3500mm,不会产生划痕 ,可彻底清洁液晶玻璃,圆盘的材质有PE、PP、PVC、AL等,辊刷的轴心材质是不锈钢316/304等适合各种干、湿及酸碱性等不同的环境。
螺旋缠绕式毛刷辊由连续的刷条组成,刷条缠绕在客户提供的轴上。我们特有的德国制刷设备及生产技术能够生产出刷丝密度极高的刷辊,高刷丝密度使得刷辊工作效能最佳。适用于清洗、清洁、输送、去除污斑、清除输送污染物、表面粗糙化、表面抛光(减小表面峰谷高度)、清除残留物(如:铁锈、鳞皮等)去毛刺等。必要时,刷辊表面可以被磨得中立无凸角。刷辊辊身的必要维修,例如:轴的校准,连杆端再加工,也是我们的服务组分。刷辊动平衡,确保敏感表面特别要求的平稳运转和工业毛刷工作无振颤。
剑麻抛光刷辊
在木地板等木质材料的抛光,除尘过程中,传统的尼龙毛刷,PP刷毛等化学材料在毛刷辊高速运转下易产生静电,达不到理想的抛光去尘效果。采用墨西哥天然植物剑麻作为刷毛可以完全解决工业毛刷运转中静电问题,且除尘效果好,经久耐用。氨酯胶辊由金属芯、粘合层和外覆聚氨醋橡胶层所构成。金属辊芯是一个中空的圆柱体,壁厚均匀一致,金属辊芯的材料可用铸铁或钢板、钢管等金属材料。铸铁芯的壁厚一般不小于10mm 钢板。
