您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 盐酸/硫酸浓度计
zhwsyb
zhwsyb   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-27
盐酸/硫酸浓度计
zhwsyb  发表于 2012/3/27 16:24:17      828 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  WS3051B-ND08盐酸/硫酸浓度计是以测量盐酸的密度为依据,根据温度、密度浓度对照表或经验公式在二次仪表或DCS、PLC显示浓度值。管道材质采用PPR,接液膜片选用钽材料镀四氟。感压膜片采用特殊工艺焊接,具有较高的测量精度和可靠性、使用安全且结构简单、性价比高。密封箱里含取样泵。密封箱和取样泵为可选项。
技术参数:
动态精度:密度计:±0.005g/cm3或/±0.01g/cm3;浓度显示精度:0.5%
显示:4位半数字
量程:0.5~5g/cm3  (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)
集成温度传感器,提供高精度的温度补偿
两线制供电 (4-20MA,HART协议)
工作电源:16~30vdc供电
