您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!供应HP8591C收购HP 8591C频谱分析仪HP8591C魏依/雷S
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/3/29 17:00:05      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!^-^!供HP8591C租HP8591C收HP8591C购HP8591C频谱分析仪1M-1.8G 75欧HP8591C
联系人:魏依:13902698081
       雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
          http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8591C?请在咨询或拨打电话洽谈。
简介:
 输入:>75Ω,BNC
 频率范围:5~1002MHz(信道模式);
 54~896MHz(系统模式);
 1MHz~1.8GHz(频谱分析仪模式)
 幅度范围:-15~+70dBmV(S/N>30dB)
 显示的平均噪声电平:(1kHz RBW,0dB衰减)
一般性能
信道选择:分析仪对准指定的信道
输入:>75Ω,BNC
54~896MHz(系统模式);
无前置放大器:≤-63dBmV(1~1500MHz)
有内部前置放大器:≤-83dBmV(1~1000MHz)
有外接前置放大器:≤-83dBmV(1~1000MHz)
有线电视测量
图像载频(计数图象载频)
精密频率基准
分辨率:100Hz
精确度:±(1.2×10-7×载频+110Hz)
55.25MHz(信道2)上: ±117Hz
325.25MHz(信道41)上: ±149Hz
643.25MHz(信道94)上: ±187Hz
图象对伴音载频差(图象和伴音载频之间的计数频率差值)
差值范围:4.1~4.9MHz
分辨率:100Hz
精度:±221Hz(相对于精密频率基准)
图象载波峰值电平(按绝对标准测量)
幅度:-15~+70dBmV
分辨率:0.1dB
绝对精度:±2.0dB(S/N>30dB)
相对精度:±1.0dB(相对于临近信道);±1.5dB(相对于
所在有其它信道)
图象对伴音载波平差(图象和伴音载波之间的峰值幅度差值)
差值范围:0~25dB
分辨率:0.1dB
精度:±0.75dB(S/N>30dB)
数字载波功率
精度(特征值):±0.75dB
读出分辨率:0.1dB
调制深度,特征值(水平同步顶部至最大视频电平的百分差值)
AM范围:50~93%
分辨率:0.1%
精度:±2%(C/N>40dB)
FM频偏,特征值(FM频偏的峰值读数)
范围:±100kHz
分辨率:100Hz
精度:±1.5kHz
交流电/低频干扰(市电频率和低频干扰)
AM范围:0.5~10%
分辨率:0.1%
精度:±0.7%(交流声≤5%时)
图象载频噪声声比,C/N(根据图象载频峰值电平进行计算,最小噪声电平归一
化至4MHz,NTSC制式)
范围(与输入电平有关):63dB(最大值,+25dBmV输入)
C/N分辨率:0.1dB
C/N精度(与输入电平和测得的C/N有关):<±1dB(用外接预选滤波器,
50dB C/N,+25dBmV)
混合的二阶失真和混合的三次差拍失真(相对于图像载波峰值有CSO和CTB)
范围(与输入电平有关):≥77dB(最大值,25dBmV输入)
分辨率:0.1dB
精度:(与输入电平和测得的CSO/CTB有关): <±1.5dB(60dB的CSO/
CTB,+25dBmV输入)
交叉调制特性(在未调制的图象载波上测量的与15.7kHz行扫描线相关的AM)
范围:60dB(能用至65dB)
分辨率:0.1dB
精度: ±2.6dB(xmod<50dB,C/N>40dB)
系统频率响应(相对于设定过程所存储基准曲线的系统幅度变化)
频率响应设定:基准曲线存储50条,包括分析仪状态
频率响应测试:平坦曲线的示迹平坦度精度为±0.1dB/dB,
最大
累积误差为±0.75dB
选件107(视频和无干扰测量)
TV接收机输入
频率范围:50~850MHz
幅度范围:0~40dBmV
无干扰颜色测试(需要FCC复合信号或NTSC制式的NTC-7测试信号)
微分增益精度: ≤±4%1
微分相位精度:≤±3%2
色度—亮度延时不均匀精度: ≤45ns(典型值为±32ns)
无干扰测试(选通ON)2
C/N和CSO:必须选择静止扫描线
信道内频率响应精度: <±0.5dB(信道内,要求Sin x/x,Philips重影消除参
考信号,或NTSC制式FCC/NTC-7的多频正弦波群测试信号)
前置放大器
85905A 75Ω前置放大器(外接)
频率范围:45~1000MHz
增益:20dB±1.0dB
噪声系数:7dB,最大值,波段中部
8591C 75Ω前置放大器((内部)
频率范围:1~1000MHz
增益:≥24dB
噪声系数: ≤10dB
推荐的附件
85702A 128K RAM卡
85721A3 有线电视测量和系统监测专用卡(用于8590-E系列)
85901A 便携AC电源
85905A 75Ω前置放大器
85921B 有线电视数据管理软件
选件030带FCC报告
24542U RS-232 9脚电缆(分析仪至PC机用)
24542G RS-232 9脚-25脚电缆(分析仪至PC机用)
C2950A 并行电缆(分析仪至打印机)
10833A GPIB电缆
HP8591C有线电视分析仪与规格变化同步的、行业内唯一的有线电视分析仪
  8591C有线电视分析仪(1MHz~1.8GHz)是第一个经济便携式单机箱、自动、无干扰的有
线电视RF和视频测量的解决方案。该分析仪的特点是灵活的硬件和软件结构,因此,它易于
升级,当引入新的测试要求时能保护您的投资。
有线电视分析仪所具有的功能都是您在按全球制式和标准进行有线电视测试所需要的,包括
所有的FCC性能验证测试:
·85721A有线电视RF/视频测量专用卡,能简化信道和系统有线
