您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 单片机与人机界面通信方法(工业标准的 Modbus RTU协议)
wqlcd911
wqlcd911   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
wqlcd911  发表于 2012/3/30 10:14:09      2809 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
单片机与人机界面通信方法
在工控行业里,经常需要采集一些数据和控制动作,通过PLC来实现的话不但成本昂贵,而且灵活度和扩展都是问题。如果需要独立开发一种特殊功能,又需要连接触摸屏通讯,工程师在这个方面往往需要花费很大功夫,单片机与人机界面触摸屏通讯的最简单,最有效的 2种方法,其实就是分为2种通讯协议,即工业标准的 Modbus RTU协议和工程师自己定义的自由协议。
    我采用了广州微嵌公司(公司网站:http://www.wqlcd.com)的人机界面作为参考,因为其提供了一些技术支持和单片机源代码,此人机界面可支持自由协议,开发工程比较方便。
方案比较:
方案一 modbus—rtu协议:
优点:工业标准通讯协议,具有通用性,,传输数据量大
缺点:需要时间去了解协议的格式和以及按照规定编写通讯程序
(广州微嵌提供MODBUS-RTU源代码,直接移植就可以)
方案二 自由协议:
优点:数据格式客户自己定义,灵活多变,定制性强,可以模拟任何已知报文的通讯协议
缺点:传输数据量不大,通用性不强,移植不方便
工程师可以根据以上两种通讯协议的优缺点来选择理想的方案;
现在先介绍微嵌公司的人机界面的modbus—rtu协议。
首先下载人机界面的组态软件: http://www.wqlcd.com/new/league.asp?keyno=34(现在公司出来了4.0的新版本,增加了不少新功能,所以我以此版本作介绍)
下载安装好软件之后,新建一个工程文件,型号对应的是公司出产产品型号,
然后点击下面的通道选择modbus—rtu协议:
可以通过[新增]扩展通讯接口设置扩展数量由硬件决定,微嵌的人机界面串口既可以做RS232,又可以做RS485,根据客户工程需求接线,通讯协议对应的就是单片机工程师需要用的协议,其中有Modbus rtu协议,自由协议Free Protocol,当然还包括西门子200,台达PLC,欧姆龙,三菱等协议。
我们随便建一个比较简单实用的采集单片机的数据(AD采集)显示在组态软件的点阵数码管(单片机可以通过串口与计算机连接在线模拟,方便开发工程)
然后我们要给各通道指定一个寄存器地址,方法实现如下:
所有的通道都设置好后把工程下载到人机界面显示屏里(或在线模拟)。
给单片机板烧录modbus—rtu协议及简单的四路模拟量采集功能:
部分单片机modbus—rtu协议源码如下:
 监控地址分配如下
D[0] :  DA转换通道0
D[1] :  DA转换通道1
D[2] :  DA转换通道2
D[3] :  DA转换通道3
D[4] :  AD转换,输出模拟信号电压控制51板上的发光二极管D2.
D[5] :  温度传感器D18B20
D[6] :  计数器s      ,0-19s
D[13]-D[17]:虚拟IIC(只要中监控地址中不用到的都可用于虚拟IIC)
D[18]:  输入IO口
D[20]:  输出IO口
D[23]:  计数器10ms,0-9999ms
D[30]: 产生正弦波,可以用历史趋势图监控
D[35]-D[45]:有符号值
#include <system.h>
#include <math.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
#define  TRUE  0xff
#define  FALSE 0
unsigned int  Tick_10ms=0;    //时间片计数器
//软件界面就是通过下面定义的这2个数组M和D变量来监控单片机的数据变化的。
unsigned char  idata M[32];   //定义8位的数组变量。
short xdata D[100]; //定义16位的数组变量。相当于组态软件内的两个寄存器
unsigned int TestDelay1, TestDelay2, TestDelay3,TestDelay4,TempTick;
* (T0) 10 ms 时钟中断
void T0zd(void) interrupt 1
    TH0=0xDC; //11.0592M
    TL0=0x00;
    Tick_10ms++;
*是否超时比较
unsigned char TickOut(unsigned int * tick, unsigned int tickCnt)
     if(Tick_10ms <   *tick)
          *tick = Tick_10ms;
     if(Tick_10ms - *tick >= tickCnt)
        *tick = Tick_10ms;
        return 1;
     return 0;
*正弦波产生
#define  rate 3.14            //圆周率定义
#define  pi  100    //正弦波周期
#define  cp  500    //正弦波的幅度
double at=0;      //
unsigned short get_sin()
    unsigned short temp;
      temp=(unsigned short)(cp*sin(at))+cp;//temp为y轴(幅值)数据
      at=at+((2*rate)/pi);   // (2*rate)/pi——圆周公式,求每个像素(x轴)所占的
      return temp;
main()
      int i;
      TMOD|= 0x11; //定时器工作模式为模式1
    TL0=0x00; //设置定时器0
      IE    = 0x8A;  //设置中断允许位
    TR0  = 1;
      for(i= 0;i<100;i++)    //初此化地址值
             D[i] = 0;
      D[4] = 0x80;
      D[20] = 0x01;
      //虚拟IIC
      D[13] = 13;
      D[14] = 14;
      D[15] = 15;
      D[16] = 16;
      D[17] = 17;
      for(i=35;i<45;i++) //有符号数
           D[i] = i - 1000;//
      Modbus_Init(110592, 57600, 1, &M[0], &D[0]);
      while(1)
         Modbus_Handle(Tick_10ms);
          D[32]=D[1]/100;
         if(TickOut(&TestDelay1,40)) //10ms*40定时
             D[20] = D[20]<<1;
              if(D[20] > 0xff)
                 D[20] = 0x01;
             P1 = ~(D[20]);
         if(TickOut(&TestDelay2,10)) //10ms*10定时
             D[18] = P0;
              ad_da(); //D[0],D[1],D[2],D[3],D[4]
              D[30] = get_sin();  //产生正弦波,可以用历史趋势图监控
       if(TickOut(&TestDelay3,100)) //10ms*100定时
              D[6]++; //秒计数器0-19
              if(D[6]>19)
                      D[6] = 0;
         if(TickOut(&TempTick,120)) //120ms*10定时
             D[5] =GetTemp();
         if(TickOut(&TestDelay4,10)) //10ms*1定时
             D[23]++;   //计数器   毫秒计数器0-9999
              if(D[23]>9999)
              D[23] = 0;
技术支持QQ:315033726
  • autech2000
    autech2000   |   当前状态:在线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-26
    autech2000   发表于 2012/5/26 9:17:59
    Autech奥堤司真彩人机 最人性化 性价比高的选择
    引用 autech2000 2012/5/26 9:17:59 发表于2楼的内容
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    总积分:522  2025年可用积分:21
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2012/5/29 15:13:01
    这段代码有问题的。
    没有处理3.5倍字符时间,定时精度太差
    引用 steelen 2012/5/29 15:13:01 发表于3楼的内容
