您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 浙江托普供应农业仪器:种子标准样品库
topmaer
topmaer   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-31
浙江托普供应农业仪器:种子标准样品库
topmaer  发表于 2012/3/30 13:29:15      845 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
种子标准样品库也被称为种子样品储藏库、低温种子标准样品库,主要研究贮藏环境对种子的寿命影响而研制。TPZY低温种子标准样品采用双温双待系统,可使用种质保持在3-30年,为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。
系统功能特点:
1、触摸屏液晶操作界面,可根据贮藏货物种类的不同选择最佳制冷或除湿的运行模式,控制精度高。
2、双温双待系统,双压缩机,双风道,在第一个系统有故障时,另一个系统立即启动,保证系统不间断工作
3、可与计算机通讯,记录数据。完全做到无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
4、可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测。
5、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
浙江托普仪器有限公司:http://www.top17.net
