您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 立式逆向碾米机碾白室设计
topmaer
topmaer   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-31
立式逆向碾米机碾白室设计
topmaer  发表于 2012/3/30 14:33:36      1959 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
碾白室是碾米机的关键零部件,米粒在碾白室内完成碾白作用后而成为预定质量要求的大米。影响碾白室的主要因素是碾白室参数,而碾白室参数主要是指螺旋推进器的螺旋升角、碾辊的形状及规格尺寸、碾白室的间隙即“存气”、单位产量碾白运动面积、筛板的形状规格尺寸、筛板筛孔的形状规格尺寸及排列分布方式、压筛条的形状规格尺寸、拨米辊的形状规格尺寸及排糠风机风量风压等。
考虑到 米机则应采用斜角较大的斜筋铁辊(铁辊辊筋与其轴线有一较小的夹角--斜角);同时还应采用齿深较深的直筋拨米辊等。另一方面,须适当地增大排糠风机的风量风压(若排糠风机的风量风压太大,也不利于米粒的排出),有利于米粒向排出口的移动及米粒的均匀碾白,达到冷却米粒,降低米温的作用。有时为了进一步提高米粒向排出口的移动能力 ,甚至采用不冲米筛孔的筛板配置在靠近螺旋推进器的一端和(或)在主轴壁上、碾辊壁上加工许多通风孔、通风槽和(或)在主轴底部应用独立的风机通过主轴壁上及碾辊壁上的通风孔、通风槽对碾白室进行喷风等达到提高碾米工艺效果的作用。此外螺旋推进器、碾辊及拨米辊的底径应采用依次缩小等结构形式,才能确保米粒移向排出口时不会折断而形成碎米。
  • gz2012xlf
    gz2012xlf   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-10
    gz2012xlf   发表于 2012/3/31 15:11:47
    看看。而已 。来顶一个呗 !
        电子分析天平
    引用 gz2012xlf 2012/3/31 15:11:47 发表于2楼的内容
