guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
全华1062 全华1062 全华1062高频电桥
guiyang1717 发表于 2012/3/31 16:03:50 809 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
!^-^!全华1062高频电桥全华1062火热促销
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏小姐:13902698081
雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁全华1062?请在咨询或拨打电话洽谈。
全球疯狂低价甩卖全华1062高频电桥
1062高频电桥
LCZ1062为无源器件测量仪,测试频率最高达200HZ,在LCZ1061的基础上增加了比较测试功能
,可完全符合自动化生产线快速准确的要求。
主显示器 电感(L)、电容(C)、阻抗(Z)、电阻(R)
副显示器 品质因子(Q)、损耗因子(D)、串联等效电阻(ESR)、相位角()
测试电压 10mV-1.0V,10mV/step
测试频率 40、50、60、100、120、200、400、800、1K、2K、5K、10K、15K、15.7K、
16K、20K、22.2K、25K、30K、40K、50K、60K、66.6K、75K、80K、100K、
120K、150K、160K、200K
主参数 L:0.1μH—9999.9H C:0.1pF—99999μF R:0.0001Ω—99.999MΩ
测量速度 快速8means./sec 慢速2.5means./sec
触发模式 内部/外部/手动触发
修正功能 开路归零、短路归零
判定方式 良品/不良品判定
全华1062主要特点:
测试频率:40hz-200khz
基本准确度:0.1% 单一功能键,LED清楚显示,操作简便 可由指拨开关设定LCRZ标准值、上
限%、 下限%、Q/D/R及相位角()限制值 (仅适用于1062 技术参数 型号 1061 1062 测试参数
主显示器 电感(L),电容(C),电抗(Z),电阻(R) 副显示器 品质因子(q),损耗因子(d)串联
等效电阻(ESR),相位角(?) 测试信号 测试电压 10mv∽1.0v, 10mv/step 测试频率 40HZ∽
200KHZ,30steps 频率准确度 ±0.01% 输出阻抗 100mA±5%(IV设定),阻抗≤10欧, 2欧±
10%,阻抗≥10欧 测量显示范围 主参数 L:0.0001uH∽19999H C:0.0001pF∽199.99mF R:
0.00001欧∽199.99M欧 副参数 Q,D:0.0000∽1000 相位角:-180°∽+179.99° ESR:
0.000m欧∽19999K欧 基本准确度 0.1% 测量速度(1KHZ) 快速 8meas./sec 慢速
2.5meas./sec 触发 内部 手动(内部/外部) 显示器 L,C,|Z|,R 5位数 Q,D,R,相位角
4位数 频率、电压 3位数 等效电路模式 串联、并联 外加偏压 DC:0∽35V 修正功能 开路
归零,短路归零 判定方式 良品/不良品判定 一般规格 操作环境 温度:10℃∽40℃ 湿度:
10% ∽90% 消耗功率 最大55VA 电源需求 90V∽125V或190V∽250V,48HZ∽62HZ 重量 约
5.5kg 约6.5kg 尺寸(宽×高×深) 270×105×350mm 405×130×365mm。 全华 1062A 供应
1061/1062/1062A高频精密数字电桥
