guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!^-^!供HP8970B+346B噪声分析仪HP8970B魏S13902698081雷S
guiyang1717 发表于 2012/3/31 16:25:07 581 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
卖一套HP8970B+346B噪声分析仪HP8970B
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏小姐:13902698081
雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8970B?请在咨询或拨打电话洽谈。
!^-^!供HP8970B租HP8970B修HP8970B收购HP8970B+346B噪声系数测试仪Agilent8970B.
噪声系数测试仪Agilent /HP 8970B的频率精度为±(1 MHz +最大频率值为±6 MHz的1%)
HP8970B+346A/ B详细介绍:
频率范围:10MHz - 1.6GHz
噪声系数(增益)测量范围:0 - 30dB(-20 - +40dB)
噪声系数(增益)不确定度:±0.1dB(±0.15dB)
·精确,简单,扫频或连续波测量
·二级修正
·同时显示噪声系数和增益
·可在示波器、记录仪或绘图仪上显示校准后的数据
·增强了功能强大的特殊功能
·对下变频器测试的本振控制
Agilent /HP 8970B在1GHz时的精度检查情况。根据规范要求,8970B可随 (1 MHz + 1% * 1
GHz) = 1 MHz + 10 MHz = ±11 MHz的变化而变化。但最大误差值规定为± 6 MHz。因此,
这种配置的误差范围可能为1 GHz - 6 MHz至1 GHz - 6 MHz,或者1.006 GHz 至 0.994 GHz
之间。
Agilent /HP 8970B可加装选件:
选件018:扩展频率到1.8GHz
选件020:扩展频率到2.047GHz
Agilent /HP 8970B,技术指标,p/n 5091-6049E、10~1600MHz(利用选件020时达2047MHz
Agilent 8970B部分技术指标
(完整技术批标请参见技术资料p/n 5091-6049E)
噪声系数(增益)测量范围:0~30dB(-20~至少40dB)
噪声系数(增益)仪表的不确定度:0~55℃时为±0.1dB(±0.15dB)
噪声系数分辨率:O.O1dB(经GPIB控制时为0.001dB)
增益分辨率:O.O1dB(经GPIB控制时为0.001dB)
频率范围:可从10调到1600MHz(用选件020时可调到2047MHz)
频率分辨率:1MHz
噪声系数:(对低于-60dBm的输入功率电平):<7dB+0.003dB/MHz(用选件020时为
+0.002dB/MHz)
输入驻波比SWR,50Ω参考阻抗;
<1.7,10MHz~1600MHz(用选件020时,SWR<1.8)
<2.0,1600MHz~2047MHz(只用选件020)
最大工作输入功率:-10dBm
最大外部净增益:>65dB(在噪声源与8970B RF输入之间)
噪声源驱动电压:28.0±0.1V
在8970B中按下8970B。这属于直接功率测量模式。8970B上所显示的功率比相对功率高出-174
dBm/Hz。对于该配置,分析仪显示的功率大约为18.5 dB。
Agilent /HP 8970B技术指标-主要技术资料-工作温度-Agilent /HP 8970B储藏温度-噪声源
驱动电压-Agilent /HP 8970B调谐精度-电源-尺寸-重量-Agilent /HP 8970B选件说明-详细
资料.承接回收/租赁/维修HP 8970B噪声系数测试仪Agilent 8970B的业务。
