您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应手持LOW-E玻璃膜面检测仪
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
供应手持LOW-E玻璃膜面检测仪
syyutuo  发表于 2012/4/1 10:31:22      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1.技术参数:
                               1)电源规格:9伏电压驱动;
                               2)物理尺寸:100*60*31;
                               3)存放温度:-20到+55 ℃;
                               4)操作温度:0到+45 ℃;
                               5)最大输出功率:〈20mW;
                               6)使用寿命:30000-50000小时
2.注意事项:保持待测样片及检测仪洁净;检测仪要在正常供电范围内;检测过程中不要用手和其导体或半导体物体接触样片;不要在超高的温度下操作。
3.用途概述:
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有明显优势。但LOW-E膜很易损坏,对接触法检测可能一定程度有可能损坏玻璃膜面,那么就需要一种非接触的检测方法来检测,手持检测是一种性价比好的检测方法(如需要在线非接触方式的检测仪器,可选用HYKOL-3HLE-1000光谱型号)
4.本仪器特点:
1 可用于单片低辐射玻璃及用低辐射玻璃制成的中空玻璃
2 可确定中空玻璃中低辐射膜的位置
3 离线/在线低辐射玻璃均可使用/化学涂膜也使用
5.使用方法:
涂层面的判断
测试玻璃样品时,将仪器平放接触玻璃表面, 按下按钮后,相应的指示灯会亮起,具体判断方式如下:仪器则指示灯“红”亮,表示被测玻璃样品没有发现低辐射膜;仪器指示灯“绿”亮,被测玻璃没有低辐射涂层面,或玻璃样品触面为白玻;仪器指示灯“黄”亮;被测玻璃有低辐射涂层面,且玻璃样品涂层面与仪器表面没有直接接触的面。
1.检测仪有一个开关和绿色、黄色、红色三个LED指示灯,分别标有Clear、Coating 、 Reverse coating字样,用于单片玻璃及中空玻璃LOW-E镀膜面的检测。2.直接将检测仪置于玻璃表面,打开开关,根据指示灯的亮暗情况进行判断。
2.当检测中空玻璃时,红灯亮,表明接触面是LOW-E镀膜面,黄色灯亮表示LOW-E镀在玻璃的第二面,绿色灯亮表示非LOW-E玻璃或白玻璃。
3.注意事项:保持待测样片洁净;检测仪要与待测样片充分接触;检测过程中不要用手或其他物体接触样片。
