您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 如何辨别环链电动葫芦质量好坏!
luluyun4
luluyun4   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-16
如何辨别环链电动葫芦质量好坏!
luluyun4  发表于 2012/4/1 16:28:09      1623 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    环链电动葫芦是车间内部经常要用到的起重工具,这种体积小,自重轻,安装方便,运行和起升都非常稳定的葫芦,已经开始取代笨重的型电动葫芦,而型电动葫芦也会慢慢的被替换掉。
    用户在购买环链电动葫芦之前,可根据以下几点辨别环链电动葫芦的质量,首先在接通电源后控制环链电动葫芦上下左右移动,观察方向键是否正确,同时注意上下运行停止时,是否有刹车的声音,另外看停止后,链条时候有下滑,如果有,说明摩擦片过松,或安装不正常。在这些没有问题之后,点按上下键,观察运行距离,距离越小的环链葫芦越好。
    环链电动葫芦是一种新型小型起重设备;是起吊、运送、装卸货物、工件的理想设备。它广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、建筑业、各类商店及各种现代化的生产流水线,装配线。在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷,安全方便。
    PK型环链电动葫芦是具有当代世界先进水平。在国际市场上享有盛誉。
  该产品设计先进、造型美观、品种齐全。标准化、通用化程度高。起升电机为2/8级鼠笼式锥形转子电动机,按照VDEO530标准制造,绝缘等级为F,防护等级为IP54。减速器箱由高强度轻金属制造;电动葫芦;气动葫芦;齿轮油润滑;起重葫芦防过载的摩擦离合器摩擦片采用耐磨耐油的摩擦材料;链轮经表面硬化处理,链条为T8级圆环链,用特殊钢材制成。该产品共有PK1、PK2、PK5、PK10四个基型,多种规格。PKI和PK2为二级传动,PK5和PK10为三级传动。根据不同起升高度还可选择塑料件和钢件两种集链箱。塑料件轻巧美观、适合集装较低起升高度用链条,手动葫芦钢件适用于较高起升高度用链条。PK型环链环链葫芦电动葫芦还配有各种运行小车,起重链条主要有手拉式和电动式,耶鲁葫芦装在不同构架上组成单梁架空运输系统。
    环链电动葫芦是一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机,传动机构和链轮组成。环链电动葫芦全部按照国际标准生产,机身外形美观,结实耐用,内部齿轮全部经过高温淬火,增加了齿轮的耐磨性和韧性,采用国际最先进的工艺,做工精细,齿轮间契合严密。结构特点 环链电动葫芦结构特点:电动葫芦产品结构:机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体,采用薄壁挤压成型工艺精密制造,体积小、重量轻、强度高。标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统,密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构,采用长寿命的油浴润滑系统。电动葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置,制动采用盘式直流电磁场制动,制动力矩大、平稳、迅速、噪音小 。适用范围:环链电动葫芦的使用范围很广,主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业,用于吊运或者装卸货物,也可以将重物吊起来方便工作或修理大型机器。
环链葫芦由操作人员用按纽在地面跟随操纵,也可在操控室内操纵或采用有线(无线)远距离控制。环链电动葫芦既可固定悬挂使用,又可配电动单轨小
车及手推/手拉单轨小车行走使用。
  环链电动葫芦的吨位:0.1T 0.25T 0.5T 1.5T 1T 2T 3T 5T 10T 20T 25T 30T 50T 60T 环链电动葫芦安装使用:葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上.捎加改造,还可以作卷扬用.因此,电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的
起重链条设备之一,是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。
    电动葫芦的特点
  钢丝绳电动葫芦的优点为长度尺寸小,电机装在卷筒里面的电动葫芦。
电动葫芦结构紧凑,电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置,宽度方面尺寸大,结构粗笨,机械效率低,加工较难题。其缺点为:长度尺寸大。液压系统为双重控制,溢流调节阀、磁接点压力表均可对压力进行精确的控制。电器控制部门采用了低电压控制,增加了支配系统的平安性。
  现在已没有厂家出产这种结构型式的产品了轨道转弯半径大。结构及特点,该机采用了机电一化设计,更换不同的模具,即可压制不同规格的钢丝绳,支配简便、平安。其主要缺点为电机散热前提差,分组性差,检查、装置、维护电机方便,供电装置复杂。电念头轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,其钢丝绳电动葫芦优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大,分组性,制造与装配复杂。
  钢丝绳电动葫芦的分类及叙述钢丝绳电动葫芦的组成部门有:电机、传念头构、卷筒、链轮和螺杆泵。
螺杆泵主要是更换定子。在更换定子时要在转子上涂抹一些食品级的润滑油。在安装结束后手动盘动,检查其配合程度。如果正公差较大,可以采取除开车时高频运转几分钟。 以电机和卷筒相互位置不同大致可分为四种类型。压制的钢丝绳拉力大、美观、快速,压接一套钢丝绳只需几分钟即可完成,大大降低了劳动强度,进步了工作效率。
  电机装在卷筒外面的电动葫芦,其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度轻易、装置检验利便。电动葫芦的使用,可以说非常广泛,但是能正确利用电动葫芦优点来进行操作的人员可能就少之又少了,我在这里建议大家要多了解电动葫芦特点,这方面的知识,这样比较对电动葫芦使用比较好。
    起重防爆电动葫芦因为新装置的零部件的共同间隙较小,而且因为装置等缘由,起重葫芦很难包管共同间隙的平均性,光滑油(脂)不易在磨擦概况构成平均的油膜,以制止磨损。从而低落光滑效力,造成机件的初期异常磨损。紧张时会造成紧密共同的磨擦概况划伤或咬合征象,致使妨碍的产生。
