您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » WINCC5.0如何转成6.0?
sssss
sssss   |   当前状态:离线
总积分:9  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
WINCC5.0如何转成6.0?
sssss  发表于 2008/9/23 23:40:03      7092 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
我以前做的是WINCC5.1版的 ,如何转成WINCC5.06.0版的?
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2007/4/27 14:34:51
    常用的Wincc版本有5.0 SP1 、5.1、6.0。
    一般情况下,高版本兼容低版本,我们可以从低版本向高版本移植!注意:我们一定要做好备份。
    移植主要包括组态数据和数据库存盘数据移植,大概方法如下:
    1、使用使用wincc附带的Project Migrator(“开始--SIMATIC--WINCC--TOOLS--Project Migrator”)
    2、因为5.X版本采用Sybase SQL Anywhere,6.0采用SQL Server 2000  (for WinCC), 所以,数据库需要移植必须安装WinCC光盘中提供的Sysbase7和adaptive sever anywhere !
    3、移植中的具体问题可以请教西门子技术支持:800-810-4288
    下面是一位朋友的经验:
    INCC V6.0作为西门子最新的上位控制、组态软件,它比以前低版本的要集成和新增更多的功能,以便满足用户的各种需求,且更为方便、易懂。但是,它存在一个问题,低版本编写的控制项目不可直接在V6.0中打开,必须通过项目移植才可行,低于V5.X版本的必须先升级到V5.X版本才能进行V6.0的移植。下面进行更为详细的说明,但此仅为个人的片面学习和应用的一点技巧,错误难免,望给予纠正。
    项目移植步骤如下
    1)单用户项目:
    WinCC V6.0与其以前的版本相比在数据组织方面有着显著的不同。为了使在WinCC V5.0 Service Pack2或WinCC V5.1中创建的项目在WinCC V6.0中也能工作,项目数据必须首先通过移植作相应的调整。为此,WinCC V6.0提供了一个项目移植器,用于自动移植项目的组态数据、运行系统数据和归档数据在移植之前,建议为原版本的项目做一个备份。“使用WinCC”>“使用项目”>“复制和归档项目”。已归档的文件:如果必须访问先前版本的归档数据,则必须将归档移植到WinCC V6.0。请使用项目移植器移植归档数据和dBASE III归档。
    2)多用户项目:
    为了使利用WinCC V5.0 SP2或V5.1所创建的多用户项目在WinCC V6.0中能够正常工作,可进行如下操作:
    移植系统中所有服务器上的单个多用户项目。如果原来的项目使用了多客户机,则分别单独移植多客户机的项目数据。正常操作中的冗余系统,不用取消激活操作就可在冗余系统中对项目进行升级。此时,将按规定的次序升级服务器、客户机和多客户机。
    警惕:为了不影响系统操作,必须遵守所描述的步骤次序,且完成所有步骤时不能有任何长时间的中断。
    早于WinCC V5.0 Service Pack 2的WinCC版本:对于早于WinCC V5.0 SP2的WinCC版本所创建的项目,必须一步一步地进行移植,将系统先升级到WinCC V5.1,并移植项目。安装WinCC V6.0,并使用项目移植器移植项目。
    需要说明的是本人做过的是将公司的项目进行了实际的移植学习实验,且移植成功,但需要说明的是,V6.0的安装需要安装相关的软件补丁程序才行,SQL必须是2000版本的,同时还应在安装V6.0时安装相应的V5.X的Sybase 7数据库文件才可进行移植工作,移植成功后就可打开项目了。若移植错误发生,清除所移植项目副本中的错误。然后重新启动移植,一个项目只能进行一次移植。本人只是进行了一些简要的说明,具体会在移植过程中发生其他什么样的情况(意外),只有通过自己实际去做才能发现问题。
    引用 winterswimer 2007/4/27 14:34:51 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/5/12 11:36:45
    谢谢
    引用 ytzidonghua 2007/5/12 11:36:45 发表于3楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/9/29 12:36:19
    引用 JNZHLF 2007/9/29 12:36:19 发表于4楼的内容
  • 强强
    强强   |   当前状态:离线
    总积分:4136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-03
    强强   发表于 2007/10/11 21:09:46
    引用 强强 2007/10/11 21:09:46 发表于5楼的内容
  • shuaijiasheng
    shuaijiasheng   |   当前状态:离线
    总积分:245  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    shuaijiasheng   发表于 2007/10/16 9:24:18
    6楼 回复本楼
    引用 shuaijiasheng 2007/10/16 9:24:18 发表于6楼的内容
  • myron_mao
    myron_mao   |   当前状态:离线
    总积分:978  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    myron_mao   发表于 2007/10/22 16:35:33
    7楼 回复本楼
    引用 myron_mao 2007/10/22 16:35:33 发表于7楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/23 23:40:03
    8楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/23 23:40:03 发表于8楼的内容
