您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 12伏150瓦直流电机起动和工作电流多大?
sssss
sssss   |   当前状态:离线
总积分:9  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
sssss  发表于 2007/5/10 17:29:30      6526 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
不知道具体怎么计算出来
希望给比较详细的解答
  • 一条游鱼
    一条游鱼   |   当前状态:离线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-28
    一条游鱼   发表于 2007/5/10 17:29:30
    直流电机的电流随负载的大小而变,且是线性的,这就是直流电机的调速性能很好的原因。直流电机启动瞬时电流iout较大(约为额定电流的8~10倍。额定电流可以用P=UI来估算。
    直流电机电流的计算比较复杂,给你一个参考题目,弄明白了你也就会了:
    1.某台直流电动机有以下数据:UN = 220V,IN = 40A, nN = 1000r/min,电枢回路总电阻 Ra = 0.5Ω。当电压下降到 U="180V" 、负载为额定负载(转矩)时,试求:
    (1)励磁绕组接成他励时(即 If 不变为常数)的转速 n 和电枢电流Ia
    (2)励磁绕组接成并励时(即认为IfU )的转速 n' 和电枢电流I'a。分析时设铁心不饱和。
    回答
    N(If不变); TZ = TN =CTΦNIN,式中他励时Ia = IN = 40A; n="800" (r/min); (2)求接成并励时的 I'a,n'; T= CTΦNIaN= CTΦ'I'a; 而电压下降到180V,则If↓-->Φ↓到Φ'=ΦN*180/220; 为维持T不变,则Ia ↑到I'a=220*IaN/180; 故:I'a=48.889A;n'=950.62(r/min);
    2.某台他励直流电动机的数据为:PN = 40kW,UN = 220V, IN = 206A ,电枢回路总电阻
    Ra = 0.5Ω。 试求:
    ( 1 )若电枢回路不串接电阻启动,则启动电流倍数Ist/IN
    ( 2 )若将启动电流限制到 1.5IN ,求在电枢回路外串电阻 Rst值。
    回答
    参考答案(1)求Ist/IN。 因刚刚启动时,n=0,Ea=0 ; Ist=UN/Ra=3283.6A,故:Ist/IN15.904(倍) (2)限制启动电流到I'st/IN时的外串电阻Rst。 因:I'st = 1.5×IN =309A,Rst+ Ra= UN/I'st =0.71197Ω; 故:Rst=0.71197-0.067= 0.64497Ω。
    引用 一条游鱼 2007/5/10 17:29:30 发表于2楼的内容
