您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台安SV300变频器在磨毛机上的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
台安SV300变频器在磨毛机上的应用
瑞雪照丰年  发表于 2007/5/5 21:09:04      781 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.磨毛机的工艺要求
   磨毛机是纺织机械的一种,其作用是将已染色的布料进行磨毛加工,提高其附加值,为印染工艺中的一道重要工序。传统的驱动方式是用直流电机驱动,采用与升降杆联动的瓷盘电阻进行反馈,调节直流电机的励磁电流,来达到调速同步的目的。但在印染行业中,设备长时间在碱性、湿度较大的空气环境中工作,直流电机结构在应用过程中故障率高,维修量大,有时严重影响生产。随着变频调速器在本行业中的大量使用,其同步调速的高精度、高可靠性能、外围系统结构简单等特点,逐渐得到人们的认可与接受。
二.控制难点
  该变频器控制系统系统运行速度高,张力要求稳定,电机速度要跟随性好,电机之间保持同步。
三.方案说明
  以下是我们对某机械厂的磨毛机提供的变频器控制方案。
点击看大图
1.磨毛机分为磨毛和牵引两个部分,磨毛区的控制比较简单,根据客户的需求,我们通过对触摸屏设定转速,PLC通过RS485通信驱动变频器进行在线调节电机速度,而且能够进行正转、反转的随意选择。
  2.以下我们将对同步控制的张力部分进行详细的解说.整个牵引机构有4台电机组成,为了使我们的变频器更加精确的控制张力,在牵引辊2、牵引辊3前面都装有一个张力辊,通过布的松紧程度由张力传感器检测布的张力,使用张力变送器输出的A/D值发送到PLC的A/D模块,通过PID运算,将整定出的数据,通过RS485通信给定变频器的频率。这样变频器运行平稳,在相差的范围内快速补充,且保持恒速度、恒张力。
  3.在整体速度的调节上,我们设定了起步速度,并进行逐步加速的控制按扭,可以通过触摸屏进行调节。
  四.结论
  台安系列产品在磨毛机上的成功应用,使磨毛机的控制性能得到了提升,达到了恒张力和恒速度的控制,从调试开始到现在的半年时间里,无论是变频器的运行情况还是系统的控制功能,一直都很稳定。
