您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电脑控制系统的机电一体化缝纫机性能检验
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
电脑控制系统的机电一体化缝纫机性能检验
瑞雪照丰年  发表于 2007/5/5 21:08:32      880 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着国内缝纫机制造商纷纷推出各自的机电一体化缝纫机机型,如今,国内市场可供选择的机电一体化缝纫机品牌也越来越多,这与前些年国外知名品牌主导国内机电一体化缝纫机市场的局面形成了较大的反差。由此,服装企业在选购这类产品的同时,也应多花点心思。除了价格上的考虑,在机器性能上,也应多留意。由于机电一体化缝纫机比传统机械式缝纫机要昂贵得多,所以当一些价格很低的国产机电一体化产品出现时,用户在选购时不要被眼前的价格落差所迷惑,因为就目前的现实而言,国内的这类产品在性能上存在着良莠不齐的现象,与国外知名品牌相比,一些国产机器的质量及性能还是有所欠缺。用户在购买这类机器时,应综合考虑。
    首先,用户在选购这类机器时,必须到正规场所(厂家直营门店,或者拥有合法代理资格的经销商门店)进行购买,并确保所购买缝纫机的正规性(拥有合格证明及相关部门的认证证书)及得到必要的售后服务承诺。然后,就是实地试机,这个环节最为重要,应反复、不厌其烦地调试机器。在这一过程中,用户可以从以下五点着重检验机电一体化缝纫机的性能。
    第一,缝纫的稳定性。由于采用电子或电脑控制系统,因此,机电一体化缝纫机在达到最高转速后,缝纫的稳定性较好,尤其是可缝性,包括线迹是否良好、是否柔软、是否稳定、有无跳针、断线、是否起皱等方面都有出色的表现。所以,如发现机器在此方面有不良反应,则不要购买。
    此外,购买这类机器时,不应过分强调机器的缝纫速度,虽然机电一体化缝纫机在缝速上比传统缝纫机快很多,但是在服装生产的过程中,对速度的要求并不是越快就越好,这需要考虑到布料和缝线的承受力。因此,在选购机电一体化缝纫机时,应对缝速与机器的稳定性进行权衡,不要盲目听从销售人员的推荐,追求机器的缝速。
    第二,清洁环保的性能。通常在机电一体化缝纫机的研制过程中,设计者都着重强调了机器的清洁、无污化缝纫,通过对缝纫机机头的设计使针杆、挑线杆及旋梭周围不使用机油,实现清洁缝纫。因此,用户在选择机器时,一定要反复试机,确定其在工作时不会将油污带到布料及缝制物上。
    第三,单机使用性能扩大。一台机电一体化缝纫机能完成若干台机械式缝纫机才能完成的工作。例如工业曲折缝缝纫机,一般一台机械式曲折缝机只能完成一种花纹的缝纫,而一台电脑曲折缝机却可完成20种甚至更多花纹的缝纫。另外,由于电脑控制类缝纫机增大了送布牙的调整范围,因此,它可以缝制更多不同类型的布料。并根据各种面料调整最合适的差动量,在进行前后送布时,即使针距长度发生变更,差动比也不会发生变化,无需苒进行调整。
    第四,低噪音、低震动的设计。机电一体化缝纫机应用了电脑解剖,从机壳的结构到每个零件的细小部位均实现了最优化设计,由此,它在日常工作中,能最大限度地抑制噪音与振动。此外,这类机器在机头的设计上实现了最佳平衡,上轴和下轴的传动通过同步齿形带传动,从而使噪音有了大幅的减少,实现了低振动、低噪音工作。因此,用户在购买时,无论是哪个品牌的机器,无论价格相差多少,机电一体化缝纫机的低震动与低噪音化处理,都是其的特色之一,如此方面效果不好,则应放弃购买。
    第五,自动化程度高,操作省力。用户在试机时,一定要调试机电一体化缝纫机的自动化功能,看其能不能自动完成设定好的缝制工作。如激光或红外衣片定位、自动缝边、厚薄缝料缝线张力自动调整、自动变速、自动变转矩、自动剪线、自动补针、人机对话用户编程、缝纫过程自动跟踪等等。
    另外,机电一体化缝纫机的一些人性化设计也是它的特色之一,选购时要做相应的比较。如这类机器在放料部分比传统缝纫机宽阔,使要缝制的面料更易于取放和回转;底线卷线装置安装在机臂上面,卷线量的调整及梭芯的拆装简单;仅需掀压按钮或操旋踏板即可进行工作,甚至是全自动进行工作;易懂易用的操作盘,使操作者容易记忆,操作时不会产生迷惑。
