您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力传感器在染整设备上的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
压力传感器在染整设备上的应用
瑞雪照丰年  发表于 2007/4/26 21:54:17      954 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   接触染整设备数年,关于高温高压溢流染色机的压力控制这一块说说本人看法.溢流染色机的压力主要是染罐压力和染液缸液位控制.由于染罐内存在蒸汽,温度较高,在传感器选择这一块应注意其工作温度范围.
   一般来说,罐内温度最高可达到130到150度左右,平时温度也在100左右,而压力传感器一般工作温度只有85度,染整设备上一般使用棒状小巧型传感器,其PCB,IC等电路通常不能在高温下工作.如果选用不当,传感器会有温度漂移,造成测量数据不准确.若选用低劣产品甚至会有密封圈烧坏,传感器漏水等严重情况出现,我曾经有个客户使用的国产传感器就有过类似状况出现.因此,染整设备在选用传感器时应特别注意其工作温度.当然精度也是衡量传感器品质的主要参数,不要轻信供应商资料上的参数,使用时便可知其准确性.在实际安装过程中可安装冷凝管,将低介质温度.
    其次是压力接口.螺纹接口应选择内径较大的,传感器测量介质是蒸汽和染液混合体,若引压孔较小,容易造成堵塞,影响传感器正常工作.
    染缸液位控制相对来讲其温度低一些,根据其染液密度,若与水的密度相差不大,可以按照下面对应关系算出合适量程:1M=0.1BAR=0.01MPa
    传感器选型过程中会有很多参数,如精度,分辩率,过载压力,破坏压力,非线性,供电电压,输出信号等等.实际选型时主要应注意:量程,工作温度,电压及信号,自己需要的接口,电气连接.长期稳定性和精度使用一段时间便知道了.
