您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 欧姆龙FA编程CX-One2.0中的集成仿真功能
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/4 8:51:38      2725 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
        传统上为了组建一个以PLC为基础的FA系统,将需要购买和安装各种模块的支持软件,然后连接到PLC和其它元件上,开启不同的软件,对各种模块进行设定编程。
        CX-One是欧姆龙公司开发推出的编程和配置软件集成工具包,该软件包集成了欧姆龙的PLC、网络、HMI、运动控制、驱动器、温控器和传感器等FA产品的支持软件。
        如果在个人计算机上安装了FA集成工具软件包CX-One,那么将允许从IO表中的CPU总线单元(CPU Bus Unit)以及特殊IO单元(Special IO Unit)启动该模块的支持软件,以及进行网络配置,设定连接的各种元器件,可以提高PLC系统的构建效率。
CX-One软件主要由如下5部分组成:
        用户可以根据自己的需要,全部或者部分安装以上软件。在这里不对以上所有的软件进行详细介绍,主要对CX-One2.0中独有的集成仿真功能进行介绍。大家在作工程时使用的比较多的是PLC和HMI,在以前的欧姆龙的软件中,PLC的梯形图是可以进行仿真的(使用CX-Programmer和CX-Simulator)。另外HMI也是经常使用到的产品,欧姆龙的NS系列产品,使用CX-Designer制作画面,也可以支持仿真功能,这样可以节省开发时间提高开发效率。现在欧姆龙推出的CX-One2.0版将两者的仿真结合起来,不需要PLC,就可以完整、高效的仿真一套PLC和HMI组成的系统,相同的变量将两者紧密有机的结合起来,如下图:
点击看大图
具体的操作如下:
1) 打开Cx-Designer软件,创建相应的画面
点击看大图
3) 打开和触摸屏相关联的PLC梯形图.CXP文件
4) 按下启动按钮,PLC-PT集成仿真将被启动
5) 启动后,NS触摸屏中A通信口的数据和CX-Programmer中的数据相关联,修改触摸屏的数据将会反应到梯形图中,在梯形图中的数据变化也会反应到触摸屏的画面中。本例在PLC的程序中循环触发报警1、报警2、事件1分配的地址0.00、0.01、0.02,可以在触摸屏上看到温度报警、湿度报警、事件1等信息的循环显示。
点击看大图
通过PLC-PT的集成仿真功能,可以真实的模仿现场的各种工况,可以在没有PLC和PT硬件的情况下,同时调试PLC程序和触摸屏画面,为现场的实际调试打下良好的基础。
