您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何选用湿度传感器产品
tester
tester   |   当前状态:离线
总积分:40  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
如何选用湿度传感器产品
tester  发表于 2007/4/26 22:33:04      983 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何使用好湿度传感器,如何判断湿度传感器的性能,对一般用户来讲,是一件较为复杂的技术问题。
我们作为此种产品的研究和生产单位多年来积累了一些经验,发表此文与大家探讨。
一、湿度传感器的分类及感湿特点
湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都是在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。
目前,工农业、科研和医疗各个领域应用湿度传感器的过程中,用户对产品提出了各种要求,以满足需要。努力使湿度传感器的生产水平和性能适应市场的需求,达到最优的性能价格比,是国内外厂家的首要任务。
国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。
湿度传感器具有如下特点:
1、精度和长期稳定性
对于湿度传感器来说,一般的精度应达到±2%—±5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到±2%—±3%RH的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃ ±10℃)和洁净的气体中测量的.在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH水平的产品很少,一般都在±2%RH以上。
2、湿度传感器的温度系数
湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在0.2—0.8%RH/℃范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。温漂非线性,这需要在电路上加温度补偿。或采用单片机软件补偿,无温度补偿的湿度传感器是保证不了全温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。湿度传感器工作的温度范围也是重要参数。多数湿敏元件难以在40℃以上正常工作。
3、湿度传感器的供电
金属氧化物陶瓷,高分子聚合物和氯化锂等湿敏材料施加直流电压时,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能用直流电压或有直流成份的交流电压。必须是交流电供电。
4、互换性
目前,湿度传感器普遍存在着互换性差的现象,同一型号的传感器不能互换,严重影响了使用效果,给维修、调试增加了困难,有些厂家在这方面作出了种种努力,取得了一些效果但互换性仍很差。
5、湿度校正
校正湿度要比校正温度困难的多。温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。
二、对湿度传感器性能作初步判断的几种方法
在湿度传感器实际标定困难的情况下,还是可以通过一些简便的办法进行湿度传感器性能判断与检查。
1、一致性判定,同一类型,同一厂家的湿度传感器产品最好一次购买两支以上,越多越说明问题,放在一起通电比较检测输出值,在相对稳
定的条件下,观察测试的一致性。若进一步检测,可在24小时内间隔一段时间记录,一天内的湿度一般都有高、中、低三种湿度和温度情况,可以较全面地观察产品的一致性,和稳定性,包括温度补偿特性。
2、用嘴呵气或利用其它加湿手段对传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
3对产品作开盒和关盒两种情况的测试。比较是否一致,观察其热效应情况。
4对产品在高温状态和低温状态(根据说明书标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。
三、对市场上湿度传感器产品的几点分析
国内市场出现了不少国内外湿度传感器产品,电容式湿敏元件较为多见,感湿材料种类主要为高分子聚合物,氯化锂和金属氧化物。
电容式湿敏元件的优点在于响应速度快、体积小、线性度好、较稳定,国外有些产品还具备高温工作性能。但是达到上述性能的产品多为国外名牌,价格都较昂贵。市场上出售的一些电容式湿敏元件低价产品,往往达不到上述水平,线性度,一致性,重复性疾簧趵硐耄?0%RH以下,80%RH以上感湿段变形严重,有些产品采用单片机补偿修正,使湿度出现“阶跃”性的跳跃,使精度降低,出现一致性差、线性差的缺点。无论高档次或低档次的电容式湿敏元件,长期稳定性都不理想,多数长期使用漂移严重,湿敏电容容值变化为PF级,1%RH的变化不足0.5PF,容值的漂移改变往往引起几十RH%的误差,大多数电容式湿敏元件不具备40℃以上温度下工作的性能,往往失效和损坏。
电容式湿敏元件抗腐蚀能力也较欠缺,往往对环境的洁净度要求较高,有的产品还存在光照失效、静电失效等现象,金属氧化物为陶瓷湿敏电阻,具有湿敏电容相同的优点,但尘埃环境下,陶瓷细孔被封堵元件就会失效,往往采用通电除尘的方法来处理,但效果不够理想,且在易燃易爆环境下不能使用,氧化铝感湿材料无法克服其表面结构“天然老化”的弱点,阻抗不稳定,金属氧化物陶瓷湿敏电阻也同样存在长期稳定性差的弱点。
氯化锂湿敏电阻,具有最突出的优点是长期稳定性极强,因此通过严格的工艺制作,制成的仪表和传感器产品可以达到较高的精度,稳定性强是产品具备良好的线性度、精密度及一致性,长期使用寿命的可靠保证。
氯化锂湿敏元件的长期稳定性其它感湿材料尚无法取代。
四、温湿度传感器性能介绍
北京市大兴县金卧龙新技术研究所,是专业生产温湿度传感器的科技企业。
本研究所长期从事湿度传感器的研制和生产,致力于从敏感元件,变送器到仪表的一条龙生产线的建设,产品具备了稳定、精密、线性好,适应温度范围宽,一致性好,温度补偿,无热效应等一系列优点。在各个领
域获得了广泛的应用取得了满意的效果,尤其在电力、烘干、粮食水份、水泥养护等特殊工艺环境下的使用,突出显示了良好质量,同时产品具有较优的性能价格比
我研究所温湿度传感器的产品的优点表现在以下几点:
1、-40℃—100℃范围内正常工作,并能够进行温度补偿,全量程测湿,线性均匀一致。产品多片组合,线性化处理,人工修正了湿度测量和温漂线性化,保证了测湿和温度补偿的精度,产品同时又保持1%RH的互换精度。
2、长期稳定性强,0℃—50℃环境下,三年漂移量不超过2%RH。由于采用长期通电老化,严格控制制剂质量,使用独特的感湿液配方等生产工艺,保持氯化锂感湿的固有优点,又克服了一般同类产品中寿命短,温度范围窄,高湿、低湿适应性差的缺点。
3、电阻式产品,感湿感温部分可以与电子电路部分分立使用,且连线可拉开很长距离,提高了产品对应用环境的适应性,降低了生产成本,避免了高低温高低湿环境对电子器件的影响。在某些易燃易爆环境下更具安全性,这一点是电容式湿敏元件作不到的。
用户选用温湿度传感器时,应该对供货单位或供货厂家应有所了解,由于湿度传感器一般用户难以进行检测,没有标准的湿度检测设备,所以应考察生产厂家的生产设施和生产许可证,特别是生产厂家无正规的检测设备(一般温湿度检测设备约百万元左右),没有正规检测设备如何能生产出合格的产品,这是购买温湿度传感器应特别注意的地方。
