您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机为什么能节电?
garcia
garcia   |   当前状态:离线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
电动机为什么能节电?
garcia  发表于 2006/2/23 11:05:52      1629 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
从电动机的诞生到现在,使用在各种设备上的电动机“大马拉小车”现象十分普遍,所以电能的浪费严重,产生这种现象原因大致有以下几种:
1、设备上配置的电动机容量大:因设备配置电动机容量均按最大负载考虑,正常工作时,电动机带动负载比较小,只是在偶然才带动大负载进行工作。如惯性负载,电机启动时负载最大,电机启动运行后负载变小,如果不配置大容量电动机,负载大时将无法工作。
2、长时间轻载运行:很多生产设备大半的时间都在准备.备料.等待.负载很轻,经常开、停机损伤设备或不方便停机,有的设备不能停机,只有小半的时间或更少的时间才重载工作。
3、长时间无规律变负载运行:工作在公用场所或商业场所以及其它企业场所的设备(如扶梯、空调及制冷设备等),其负载变化大,并且无规律,电动机容量小将无法满足人多或重物等运行情况的需要,所以必须配置比较大的电动机,并且留有较多的余量,以预防超负载运行的需要。
4、长时间有规律的动态负载运行:有些电动机经常在空载或轻载与重负载之间进行有规律变化的运转。有些电动机在运转过程中设备本身由于重量的自由落体或贯性运动,长年有一部分电能不能充分利用,电费白白多交付了。
5、电网电压偏高造成浪费:在电力供电系统中,为避免送电过程中的线路损耗及用电高峰造成的末端电压过低,都以较高电压传输。电网电压往往超出电动机的额定电压,电动机磁通或磁通密度随电压升高而增大,铁损耗和铜损耗增加,最终导致电动机运行温度升高,寿命缩短,能耗增加。
