您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 全场清货VA-2230 VA-2230A VA-2230A音频分析仪欧伟13580879166
li2209248904
li2209248904   |   当前状态:在线
总积分:868  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-26
li2209248904  发表于 2012/4/7 10:12:38      423 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市欧诺谊电子仪器有限公司
联系人:欧伟经理/李S 助理 13580879166  萧菲13560813766
TEL:0769-87910706
FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142
MSN: ouwei@126.com
E-mail:szyt5117@126.com
网站:http://www.ony5117.com
地址:东莞市塘厦镇花园中心A座
仪器综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作更简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
 使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
 使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
 宽大的LCD提供了清晰精确的显示
 配备GPIB接口
 为通讯应用提供了SINAD测量
 双通道输入/输出可进行通道互扰,分离及L/R率测量
 频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
 具THD的失真表及谐波分析功能
 操作简便,测试功能丰富
技术参数:
频率范围 5Hz~20.09KHz(使用DDS),20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度 ± 0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道 2通道变换
阻抗 600Ω(不平衡)
电平范围 14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率 0.1dB
电平精度 ±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N)≤0.005%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)
Spot 震荡器120Hz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器21KHz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器320Hz(0.001%THD,80KBW)
AC电平测量
测量范围 12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mv/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度 满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围 0~±130dB
瓦特显示 在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围 10Hz~110KHz
测量范围 9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围 10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
共同规格
输入通道 AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗 AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF
最大输入电压 150V(DC+AC峰值)
接地 在浮动及非浮动间转换
平均倍数 2,4,8,16,关闭
滤波器(标准)HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选)
可选滤波器 带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压 AC 100/120/220/240V ±10%(最大250V)
电源消耗 约48W
尺寸/重量 426x99x400mm/约10kg
备注:
1)我们的优势:品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强!
2)正规大公司,计量证书,保修半年至壹年不等,终身维护,原装进口,免
  费技术支持,大量现货供应,求长期合作,国内技术领先)而且本公司长
  期供应和收购大量二手仪器!!有意者请与本公司联系!
