您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 石家庄激光喷码机
lisa159
lisa159   |   当前状态:在线
总积分:353  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-16
石家庄激光喷码机
lisa159  发表于 2012/4/7 15:36:14      654 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品详细介绍:
CO2系列激光喷码机采用进口CO2激光器,高速振镜扫描系统,通过激光器产生光能,振镜扫描系统控制要喷印的内容,在产品表面进行高温气化作用,喷印出所需字符。
CO2系列喷码机性能特点
该系列设备速度快、性能稳定,以其优越的性能和质量赢得了广大用户的信赖。适用材料范围广,可标刻绝大部分非金属材料。设备可通过调节激光输出的功率,控制雕刻的深浅,不仅可对加工材料进行表面喷印,还可以对产品进行深度雕刻和切割,极大的丰富了产品的加工表现力。软件具有强大的自动编码功能,可标记序列号、日期、时间、条形码等,喷印行数不受限制。广泛应用于电子、工艺品、塑胶等行业,适合现代流水生产线的生产特点。在陶瓷电容、Ic上标刻商标、型号等,喷印清晰、美观、永不磨损,具有较强的防伪效果。与自动化送料系统的配合,实现对散装、袋装件加工完善的解决方法。 在食品、医药、饮料等包装;在PCb板,电工器材、板材,线材行业,电子元件等行业得到广泛应用。
体积小,安装简便
激光喷码机外观设计新颖大方,体积小,重量轻,适用于各种生产场地、办公场所或配合自动化生产线使用。只需普通家用220V电源即可使用,可根据实际需要,配备小型工作台或安装支架配合生产线。
更环保
非接触式加工,更为环保,无污染。
使用方便
采用电脑控制,操作简单,使用方便。可任意设计各种文字图形,并配有自动编码功能,通过激光把文字、图形、日期、时间、序列号、条形码等信息喷印于产品之上,喷印行数不受限制。
能耗小,无后期费用
整机功率小,标刻速度快,运行成本低廉,无后期费用。
可兼容性强
采用工业控制计算机,抗干扰能力强,海量存储空间,多方位输入输出接口,可与自动防伪防串货系统配合使用。
技术参数
型   号
 G-SPCS10 /  G-SPCS30
激光器
 C O2金属射频激光器
激光功率
 10W  /  30W
制冷方式
 风冷  /  水冷、风冷
波长
 10.6um
线宽
 0.02mm
深度
 0.4 mm(视材料而定)
工业级控制器
 工业控制计算机
喷印内容
 文字、徽标、条形码、二维码、图形、图像、点阵体;内置多
 种激光标刻字体,全自动序列号、
工作范围
 静态110X110mm(标准),70X70mm(可选)
 动态70或者110mm高度内自由输入,不受行数限制
 日期随时间变化自动输入,自动变化批号或序码
信息输入
 键盘输入、USB、串行数据通讯等信息输入
接 口
 以太网、USB、RS232、多路自定义I/O
焦距
 标准焦距150mm(70、250mm可选)
流水线速度
 55米/分钟/   126米/分钟
防护
 主机光路全封闭,不受粉尘影响
环境要求
 温度:5-50℃,湿度≤95%,不结露
能量需求
 AC220V  50Hz
功率
 500W  /  1500W
选配件:同步器,光电传感器,排烟系统,激光头护罩,激光器支架,传送带。http://www.ksbzc.com包装机/包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=1石家庄包装机
http://www.ksbzc.com/map.asp包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=2包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=8灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=9封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=10打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=11打包机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=12收缩机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=13折纸机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=14贴标机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=15旋盖机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=16喷码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=17真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=18枕式包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=19灌装封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=20灌装生产线
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=21包装机配套产品
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=22流体自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=23颗粒自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=24粉剂自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=25自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=27单头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=28双头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=29自动灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=30手动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=31半自动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=32全自动口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=33封尾机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=34色带打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=35墨轮打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=36单室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=37双室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=38上走式枕式包装机
