您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 石家庄护理液灌装旋盖封口贴标线设计方案
lisa159
lisa159   |   当前状态:在线
总积分:353  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-16
石家庄护理液灌装旋盖封口贴标线设计方案
lisa159  发表于 2012/4/7 15:41:52      539 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液体灌装旋盖封口贴标线设计方案简介:液体灌装旋盖封口贴标线主要组成部分:
三型铝箔感应机 + 活塞式灌装机 + TB-90LR立式贴标机 + XG2007自动旋盖机 + 送瓶机
液体灌装旋盖封口贴标线设计方案介绍:
技术参数1
图号20080529P2GXT
三型铝箔感应机
适用瓶口直径:6-55mm
适用瓶高:40-280mm
生产能力:260瓶/分钟(以直径40mm瓶子为例)
输送带:长1700mm 宽82mm
输送带速度:0-13.5米/分钟
额定电压:220V/50Hz
整机功率:3000W
外型尺寸:长1700×宽410×高1350mm
整机重量:100K
活塞式灌装机 主要技术参数
灌装阀个数16个
主传动电机功率0.55Kw
适用瓶高:按客户样板
适用瓶径:按客户样板
灌装容量0.1-1L
灌装精度 +-1%
灌装物粘度 7-370cp (50@)
压缩空气压力 0.4-0.6Mpa
压缩空气消耗量 0.1M/3M
外型尺寸 2100×2370×2700mm (长+宽+高)
重量 1000Kg
TB-90LR立式贴标机参数
技术参数:
适用产品范围:外径50-90mm 高度 50-230mm
适用标签范围:高15-100mm 长20-300mm
生产能力:50-200瓶/分钟
额定电压:220V/50Hz
整机功率:1000W
外型尺寸:1700×1100×1300mm
整机重量:200Kg
XG2007自动旋盖机(配振盘式送盖机)
技术参数:适用瓶身直径:50-90mm
适用瓶盖直径:18-50mm
不同规格瓶盖需更换振盘
生产能力:20-150瓶/分钟
额定电压:220V/50Hz
整机功率:800W
驱动电机:140W调速
输送速度:5-15米/分钟
输送带宽度:82毫米
输送带:赛钢链片式
输送带离地高度:750毫米±20毫米
送瓶机
技术参数:
转盘资金:700mm
转盘材料:玻璃
送瓶能力:0-80瓶/分钟
额定电压:220V/50Hz
整机功率:150W
驱动电机:140W交流调速
http://www.ksbzc.com包装机/包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=1石家庄包装机
http://www.ksbzc.com/map.asp包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=2包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=8灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=9封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=10打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=11打包机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=12收缩机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=13折纸机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=14贴标机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=15旋盖机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=16喷码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=17真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=18枕式包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=19灌装封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=20灌装生产线
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=21包装机配套产品
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=22流体自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=23颗粒自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=24粉剂自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=25自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=27单头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=28双头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=29自动灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=30手动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=31半自动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=32全自动口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=33封尾机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=34色带打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=35墨轮打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=36单室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=37双室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=38上走式枕式包装机
