您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !^-^!供HP8920B租HP8920B修HP8920B收购HP8920B综合测试仪HP8920B.
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/4/7 16:16:27      660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!^-^!天天HP8920B热销HP8920B综合测试仪
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏小姐:13902698081
       雷小姐:13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
          http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
很荣幸为您推荐 HP8920B综合测试仪8920b,HP8920B综合测试仪8920B是东莞市飞宇电子有限
公司的重点产品之一,如果您有什么需求或建议的话请联系我们!
HP8920B
产品简介 Agilent 8920B是一全功能测试装置,它以8920A设计为基础,加快测量速度、提高测
量精确度、增大用户内存(928k字节,标准)。8920B使用PCMCIA存储卡作为数据存储和无线
测试程序的媒体,8920B可快速精确地测试陆地移动无线电台、蜂窝电话和其它通信系统的功
能。因此可提高制造过程中产品的产量和质量。
Agilent 8920B选件800——Agilent 83206A TDMA蜂窝适配器
Agilent 83206A 蜂窝适配器(8920B选件800)提供完整的π/4 DQPSK信号发生器、π/4DQPSK
调制分析仪,数据源和BER分析仪,用于DAMPS (IS-54)和DCCH(IS-136)电话上的TDMA测
量.83206A代替83201B TDMA蜂窝适配器(8920B选件500),用于TDMA双模DAMPS电话测量,增加数
字控制信道测试功能,可完全表征DCCH电话的性能,此选件取代8920D,用于TDMA移动测试.
Agilent 8902B选件801——Agilent 83236B PCS接口
为了将来PCS(1900 MHz)电话测试,通过增加Agilent 83236B PCS接口来扩展DCCH测试能力,使
DCCH测量功能转换到国际和美国PCS频段.用一内部功率计来测量CW和TDMA(π/4脉冲或连续)
信号的功率,在PCS频段内维持功率测量的精度和速度.8920B选件801是规则适应性选件,它包
括3种采用IS-136制式PCS移动电话所需的单元.83206A和83236B主机固化软件综合了这3种单
元的功能.还有,选件001、004、006和051与选件800在一起可进行IS-136TDMA移动测试。
Agilent 8920B增加了吞吐量
Agilent 8920B与快速处理器的组合,增加了用户存储器和其它一些新特性,其测量速度超过
了标准GPIB接口仪器和8920A的测量速度。
Agilent 8920B具有作为标准特征的高性能和高准确度
在速度提高的同时,Agilent 8920B在双工端口产生的信号电平精度为±1dB;射频输入/输出
端口功率测量精确度为±5%(1mW~60W电平)。残余调频低于7Hzrms(CCITT)。关于音频测
试,可变频率陷波滤波器的标准是300Hz~10KHz,调频频偏精确度3.5% ,调频失真小于0.5%
。GPIB、RS-232和Centronics端口都是标准配置。
新的呼叫处理
带有新的呼和浩特叫处理子系统,用Agilent 8920B进行峰窝电话测试使人有一种全新的感觉
。新的前面板屏幕简化了手动测试以及GPIB可编程性。在呼叫处理模式中,8920B仿真峰窝基
台,让您自动建立和维持测试装置与峰窝电话之间的峰窝链路。电话占用模拟话音信道或数
字话务信道的同时,用前面板按钮进行登记和发起电话呼叫、寻呼电话、通道切换、功率改
变和释放呼叫以及快速参数测量。
编程较易
新的呼叫处理子系统还为自动峰窝电话测试建立一个用户更友好的编程界面。高级GPIB命令
如“寻呼”和“记录”简化了电话测试的代码生成。
Agilent VEE编程器还将从8920B-Agilent VEE驱动器得到好处。
Agilent 11807E无线电测试软件
Agilent 11807E射频测试软件家族为射频发射机和接收机的自动测试提供容易使用的软件程
序。11807E软件家族与包括在11807A家族之中的一组测试一样,但在PCMCIA卡上与8920B一起
工作。提供地面移动无线电台、蜂窝电话和集群射频通信系统用的整个测试选择。新的选件
024软件包用于PCS峰窝移动电话的测试,PCS移动电话所用的制式为AMPS、NAMPS、DAMPS和
DCCH/PCS。
蜂窝电话和集群无线电台测试
Agilent 8920B通过11807E家族中的软件包能够检测世界上多种制式的模拟蜂窝和集群无线电
台系统,蜂窝系统包括:AMPS/EAMPS/NAMPS、TACS/ETACS、JTACS/NTACS/NADC-TDMA双模式,
DAMPS(IS-54)和DCCH(IS-136)。集群无线电台系统包括LTR和EDACS(集群包中含FM测试
快速ROM使固化程序升级简化
Agilent 8920B固化程序存于闪烁ROM中,能够通过前面板的PCMCIA在1分钟内升级,升级卡可
以再用。在最短的时间内,装入最新版本固化程序,这有助于在生产线保持更好的工艺流程
控制。单卡升级8920B主机,但全部数字的升级需要一组卡。
