您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 石家庄真空玻璃瓶旋盖机
lisa159
lisa159   |   当前状态:在线
总积分:353  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-16
石家庄真空玻璃瓶旋盖机
lisa159  发表于 2012/4/7 16:41:22      685 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
玻璃瓶真空旋盖机技术优势:
1.彻底解决更换瓶形件的问题,可在1分钟内完成从两个不同瓶形之间转换,无需更换零件;
2.采用线性运动组件和整体式气动执行扭力组件,进一步提升了扭盖质量和操作性能;
3.采用台湾产优质PLC(程序控制器),比上一版本继电器逻辑电路更加可靠;
4.采用用于全自动机型的气动真空切换阀,使真空响应更快;
5.标配专用可组装底座,可落地使用更加灵活。
玻璃瓶真空旋盖机适用范围:
X35系列机型具有经济性、广泛适用性、易用性、可靠性和移动性,适合小型生产车间、特殊规格用途、以及实验室使用。适用瓶身包容直径4~11厘米,瓶高度5~18厘米,适用圆形和异形瓶身。适用直径30~85毫米的标准马口铁爪式选开盖。
适用盖型范围:按QB/T 1499-2000标准的一般盖型范围,盖外经范围在33.5-85毫米.盖厚度8.6-16毫米。
适用瓶子范围:瓶口尺寸应当适用QB/T 1499-2000标准所规定的各标准盖型以及此范围内的非标盖型。瓶身可以是圆形和非圆形截面的,瓶身最大处的包容圆直径应在110毫米以内,瓶高不超过180毫米。
玻璃瓶真空旋盖机技术参数:
机器外形尺寸:宽350毫米、高790 毫米、深460毫米。 (未包含底座尺寸)
参考产能:450~500瓶每小时,与操作者熟练度\工作台布置\罐盖型\真空系统等实际因素有关
真空度指标:配置1.1千瓦(型号2X-8)双级旋片真空泵测试,极限真空超过-0.09MPA
电 源:220V交流(照明电)
压缩空气:泵流量要求0.11立方每分钟以上,0.7兆帕(7公斤每平方厘米)
真 空 泵:抽气量8升每秒
http://www.ksbzc.com包装机/包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=1石家庄包装机
http://www.ksbzc.com/map.asp包装机械
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=2包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=8灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=9封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=10打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=11打包机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=12收缩机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=13折纸机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=14贴标机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=15旋盖机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=16喷码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=17真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=18枕式包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=19灌装封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=20灌装生产线
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=21包装机配套产品
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=22流体自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=23颗粒自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=24粉剂自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=25自动包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=27单头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=28双头灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=29自动灌装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=30手动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=31半自动封口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=32全自动口机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=33封尾机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=34色带打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=35墨轮打码机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=36单室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=37双室真空包装机
http://www.ksbzc.com/list.asp?id=38上走式枕式包装机
