您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 四路温度变送模块
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
四路温度变送模块
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/27 11:53:21      577 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TT4C4路温度变送模块
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:1383
询价技术咨询打印
·高精度,宽量程,输入线电阻高,高可靠性和稳定性
·体积小巧、轻便,安装方便,可便携,性能稳定可靠
·采用专有线路,线性好,传输距离长,抗干扰能力强。
采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电压信号或电流信号。
可广泛适用于电力、石油、建材、科研等行业的温度测量。
量    程:-55~+500℃
供电电压:24VDC(12~36VDC)
输出信号:4~20mA或0~5V
准 确 度:±0.25%F.S(电流输出),±0.5%F.S(电压输出)
负载能力:≤500Ω(电流输出),≥3KΩ(电压输出)
输入线阻:≤50Ω
相关产品比较:
JWB一体化温度变送器(JWB一体化温度传感器)
单路温度变送模块
铠装型温度变送器(铠装型温度传感器)
滑轨型温度变送器(滑轨型温度传感器)
