您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 氧化锆氧分析仪测量原理
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
氧化锆氧分析仪测量原理
skbolo  发表于 2006/3/22 11:45:27      3314 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 测量基理
    氧化锆氧量分析仪(又称氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表),主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池(氧浓差电池,也简称锆头)产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。
    氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池。它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。
    在额定的温度下,电池输出电势用下面的公式计算(Nernst方程):
式中 P1──在电池内侧参比气体(如空气)的氧分压;
      P2──在电池外侧被测气体(如烟气)的氧分压;
      R-----气体常数;
      F-----法拉第常数;
      T-----绝对温度=( 273 + t ℃);
      C-----电池常数。
    参比气体应为干燥清洁无油的空气( 含氧20.60% )。在参比气侧与被测气体侧氧浓度不同时,氧离子从高的一侧迁移到低的一侧。电池输出就以对数的规律反应出被测气体中的氧浓度值。
  • teet
    teet   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    teet   发表于 2006/3/22 11:45:27
    请问仪器是通过氧浓度还是氧分压进行测量啊,如果通过样浓度,是否对于2kgf和10kgf的被测气体(压缩空气)的输出电压是相同的,如果是通过氧浓度,是否可以通过一起直接输出氧的分压那?
    引用 teet 2006/3/22 11:45:27 发表于2楼的内容
