您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器选用原则
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
传感器选用原则
skbolo  发表于 2007/3/23 14:34:29    精华  2354 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
   1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
   要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
   在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
   2)灵敏度的选择
   通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
   传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应 选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
   3)频率响应特性
   传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
   传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械
    系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
   在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差
   4)线性范围
   传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
   但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
   5)稳定性
   传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定
   性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的   稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。 在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
   在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
   6)精度
   精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比 较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。
   对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感 器的性能应满足使用要求。
  • Sam_W
    Sam_W   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    Sam_W   发表于 2006/2/22 20:03:59
    同意并支持你的贴!
    想就PH测量的sensor问你几个问题!
    如果我要求测量ph:1~14
    最大压力:10bar
    温度范围:0~100摄氏度
    正常测量要求,ph=7,T=40~50摄氏度
    流体为3~5的酸性浆料,无腐蚀性,准备用弱碱液中和!
    斑竹可否推荐几款合适的传感器?请具体说明牌子和型号!
    因为我们以前用的mettler toledo的Inpro 4800 在使用1~2年后,可能是传感器的问题,测量出错!试问,正常来讲,sensor的使用寿命为多长时间?
    电极显示电压太大500多MV,无法calibration.
    还请高手指教!!
    引用 Sam_W 2006/2/22 20:03:59 发表于2楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/2/22 21:20:39
    这个我可没有用过,所以不好说牌子,不过你可以根据以上原则自己选选看看,然后可以给厂家打电话问一问,如果你了解到了,一定告诉我啊。
    引用 skbolo 2006/2/22 21:20:39 发表于3楼的内容
  • bijinyi
    bijinyi   |   当前状态:离线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-26
    bijinyi   发表于 2007/1/26 11:05:56
    引用 bijinyi 2007/1/26 11:05:56 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/2/14 20:12:18
    种类繁多.质量不一.小心选择.
    引用 马军成 2007/2/14 20:12:18 发表于5楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/2/20 0:40:14
    6楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/2/20 0:40:14 发表于6楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/23 14:34:29
    可能就有几个月,最多半年,有甘汞电极的有很贵,好几万一个,不过可以用1-2年,国外的就更贵了,要合理选择
    7楼 回复本楼
    引用 phjxx 2007/3/23 14:34:29 发表于7楼的内容
