您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 液压件综合试验台方案
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
液压件综合试验台方案
瑞雪照丰年  发表于 2007/4/27 21:26:40      1274 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
液压件综合试验台方案
一、       主要功能
    液压件综合试验台由四部分组成,包括油泵试验系统、液压附件系统、控制试验系统和辅助冷却系统。
(一)
1.  油泵试验系统满足现有产品(包括96及96型以下产品)的变速箱回油泵、供油泵、传动箱回油泵的测试需求。
2.  液压附件试验系统满足现有产品(包括96及96型以下产品)的单向阀、精过滤器、离心式滤油器、节流阀、主系统供油控制阀、变矩器供油控制阀、溢流阀、助力缸的测试。
(二)
1.          检测液压件在一定工作条件下的压力、流量、动作顺序、动作行程、动作时间等数据。要求实际检测数据显示准确、可靠。
2.        检测液压件在一定压力(或流量)条件下是否泄漏(或漏损量)。
3.        应有加温(冷却)装置,保证试验用液压油满足液压件试验的温度要求。
4.      试验结果超出试验条件要求或试验过程出现异常情况时,控制系统应能及时终止试验,保护试验装置和被试产品的安全。
5.        被测产品安装方便、准确、不损伤产品,装卡快捷,可连续工作。
6.        应有计量检测试验台精度的接口。
7.        试验台具有扩展功能,辅以特定的工卡量具后,具有一定的综合试验能力。
二、       设计方案
(一)、 关键技术及采取的方法
(1). 试验系统最高压力精度为±0.01 MPa为保证这一压力精度,必须采用比例减压形成闭环控制进行稳压。选用意大利Atos公司产品DZMO系列电液比例减压阀。此阀具有较好的动态响应特性(滞环≤0.2%,线性度≤0.5%,重复精度≤0.1%),阀内装有压力传感器和放大器,可在阀内部实现压力的闭环控制,由于省略中间的反馈元件,消除了阀的迟滞及线性误差,所以动态特性好,稳压精度高,完全能够达到伺服阀的精度等级,同时抗污染能力要优于伺服阀。该阀为全塑料封装,有抗振、抗冲击、不受气候变化影响等特点。
(2).  测试采用进口压力传感器与压力表结合的方式进行,压力传感器测试精度为0.5%,压力表为0.25级压力表。
(3).  被试油泵的不同转速需求由变频器+PLC+转速检测实现闭环控制变频电机,消除了由于负载变化而引起的转速波动,使试验转速稳定可靠,便于调整,测试精度更高。
油泵
变频器
设定转速                                         转速输出
二次仪表
PID                                               实际转速
(4).  所有数据处理及输出都采用工控机来完成。
工作原理如下:由I/O模块采集现场操作指令至工控机执行操作与显示,并由I/O模块发出操作指令至变频器实现启动、停止及加减速操作。由A/D模块采集来至于现场的各种传感器检测的数据至工控机,通过组态软件进行组态实现模拟现场的人机界面,并形成各种报表。方框图如下。
液晶显示器
工控机
变频柜
操作台
打印机
I/O  A/D  模块
现场的各种传感器
UPS
软件介绍
图库
集成化的开发环境,增强的图形功能,丰富的图形元素及超级子图精灵图库集,用户可以方便地生成自己的图库,任意拖曳不变形,使您的工程画面精益求精。
I/O驱动
目前的驱动程序以达1000多种,支持各种主流的现场总线、PLC、智能仪表、变频器、板卡、采集模块等通讯支持RS232、422、485、USB等多串口设备、乙太网等内部组件
浏览器组件:可以作为标准的浏览器客户端
WINDOWS组件:支持标准的文本框、单选框、列表框等
报警组件:集成的报警管理和查询
X-Y曲线组件:可以自由的进行曲线分析和查询
万能报表组件:类EXCEL的报表工具,方便您完成管理报表
(5).  泵试验台采用开式和闭式共存的方式,扩展试验产品的范围。
(二)、油泵试验系统
⑴.应用范围  可以满足96型坦克及以下等级产品测试,包括变速箱回油泵、右变速箱回油泵、供油泵、传动箱回油泵。
可以满足流量不大于180 L/min,压力P≤10 MPa的其它泵(开式和闭式)的测试。具有扩展接口,可与其它试验台扩容。
⑵.技术参数
B.                                      流量Q=50—180 L/min
C.                                     压力: Q<90 L/min时  P="10" MPa                  90<Q<180 L/min时  P="5" MPa
D.                                     N=18×2=36 Kw
E.                                      提供两条标准动力接口,每条功率为18 Kw,
F.                                      转速n=1100—3800 r/min
G.                                     具有加热和冷却功能
⑶.技术方案
        A.泵源采用开式与闭式回路结合,通过手动阀实现油路的切换,来满足开式泵和闭式泵的试验需求。
        B.油泵由变频电机来驱动,油泵的转速由变频器来调定。
        C.两条动力单元功率各为18Kw。
         D.两条动力单元具有各自的液压系统,可以单独完成液压泵的试验。
        E.两条动力单元具有各自的压力、流量、转速、温度检测元件。
        F.流量测试采用涡轮流量计+二次仪表,二次仪表安装在控制面板上,便于观察和设定。
       G.压力测试采用远传压力表+二次仪表方式,二次仪表安装在控制面板上,便于观察和设定。
       H.转速、扭矩采用扭矩仪与二次仪表结合,来完成面板显示。
       I.两动力单元各自带有电磁溢流阀与时间继电器及脉冲继电器,可以设定加压与卸荷的时间,实现油泵的冲击试验。
      J.带有压力扩展口,用以满足特殊要求。
      K.试验台带有加温、冷却温控装置,可设定最高、最低油温,实现手动和自动控制。
      L.系统各油路带有吸油、排油滤油器,保证测试元件的清洁度要求。
      M.试验台带有与其它试验台联接的接口。
      N.试验台为分体式,控制台与工作台相对独立,便于操作及更换测试件。
       O.试验台带有直流24V控制电源及相关插头。
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    (三)液压附件试验系统
    ⑴.应用范围
    可以满足96型坦克及以下等级产品测试,包括单向阀、精滤油器、离心式滤油器(一)/(二)、节流阀左/右、主系统供油控制阀、变矩器控油控制阀、溢流阀和助力缸。
    可以满足流量不大于110 L/min,压力P16 MPa的其它液压元件(辅以工装的情况下)不包括泵和马达的试验台。
    ⑵.技术参数
    AQA=014.5 L/min   QB=6.363L/min
     QC=6.363 L/min   (均可调)
    BP=016MPa
    CN=41.5Kw
    D.提供三条标准油路
    E.具有加热及冷却能力
    ⑶.技术方案
    A.泵源采用三个泵组组成回路的方案,三个泵均为电动变量泵,可以根据需求调出流量为A泵(014.5L/min)、B泵(6.363L/minC泵(6.363L/min),各泵在流量调解范围内可以实现电动无级调整,三泵组合流量最大为(14.5+63+63=140.5 L/min
    B.各泵电机功率如下:A5.5Kw   B泵和C泵为18 Kw
    试验台总功率为5.5+18+18=41.5 Kw
    C.三个泵各自带有独立回路,在它们的回路上分别装有调压阀、安全阀、电液换向阀、高压涡轮流量计、数显压力表,可以同时试验三种部件(注:三条油路独立工作时,流量分别为014.5L/min063L/min063L/min,压力均达到16 MPa。)
    D.利用电液换向阀可以将三个泵根据需求进行组合,组合后的压力调整由其中任意一条参与组合的回路中调压阀来完成。
    E.压力调整,采用主调压阀+远程调压阀形式,其中远程调压阀在控制面板上。
    F.流量测试采用涡轮流量计+二次仪表方式,二次仪表安装在控制面板上,便于观察和设定。
    H.各电液换向阀带有时间继电器及脉冲继电器,用来设定各阀工作时间,从而控制各试验油路的通断,同时也可以对各油路进行压力脉冲试验,冲击的频率可以由面板上的计数器和时间继电器来调整。
    I.试验台带有加温、冷却温控装置,可设定最高、最低油温,实现手动和自动控制。
    J.试验台整体为琴柜式结构,前部是工作台,后部是显示面板,工作台前部为其控制部分。
    K.试验台留有与其它试验台接口,通过临时管路联接,可对其它试验台进行扩容。
    L.系统各油路上装有精过滤器,保证提供的液压油清洁度达到测试需求。
    M.试验台带有直流24V控制电源及相关插头。
    (四)、控制试验系统
    ⑴.应用范围
    A.为液控液压元件提供控制油。
    B. 可以用来测试小规格的液压元件。
    ⑵.技术参数
    AQA=10 L/min    QB=10 L/min
    BP=16MPa
    CN=6Kw
    ⑶.技术方案
    A.泵源采用两个泵组组成回路的方案,两个泵均为手动变量泵,可以根据需求调出流量为0——10L/min,各泵在流量调解范围内可以实现无级调整。
    B.二泵电机功率均为3Kw,总功率为6 Kw
    C.两个泵各自带有独立回路,在其各自回路上分别装有调压阀、安全阀、电磁换向阀、高压涡轮流量计、数显压力表,可以同时工作。
    D.利用电液换向阀可以将两个泵根据需求进行组合,组合的压力调整由其中任意一条参与组合的回路中调压阀来完成。
    H.各电磁换向阀带有时间继电器及脉冲继电器,用来设定各阀工作时间,从而控制各试验油路的通断,同时也可以对各油路进行压力脉冲试验,冲击的频率可以由面板上的计数器和时间继电器来调整。
    J.试验台整体为可移动式结构,可满足不同的需求。
    (五)、辅助冷却系统
    冷却系统为综合性,采用水冷方式,由水箱、冷却器、循环水泵、水压调定阀、水过滤、自动上下水等装置组成,冷却水循环使用,根据试验温度要求自动实现温度控制,保证被试元件的测试温度需求。冷却系统带有辅助接口,可以为其它试验台提供冷却水。
    引用 瑞雪照丰年 2007/4/27 21:26:40 发表于2楼的内容
