您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液晶显示器件使用注意事项
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
液晶显示器件使用注意事项
wqshand  发表于 2007/4/28 8:18:50      856 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
l.避免对器件表面施加压力
液晶显示器件是由两片玻璃制作的扁平盒为主体构成的。盒中间的间隙厚度仅5~7um,且内表面覆有极精细的、能使液晶分子按一定方向取向的定向层。因此稍遇压力很容易破坏,所以装配、使用中应注意以下各点:
(1)液晶显示器件表面不能加压过大,以免破坏定向层,万一加压过大,或用手按压了液晶显示器件中部,需起码放置l小时后再通电。
(2)装配中切记要压力均匀,只压器件边缘、不能压中间,只能均匀用力。
2.防止玻璃玻损
由于液晶显示器件是由玻璃制成,如果失落、冲击,肯定会造成破裂,所以在整机设计时就必须考虑装配方法、装配的耐振性和耐冲击性能。
3.保护插脚
如果是插式液晶显示器件,则液晶显示器件应装在距线路板2mm或更远的地方,而且不能受力过大,受热过高,以免破坏连接.连接处最大耐温不得超过80°C。管脚处不得用洗涤剂,因为在日光照射下洗涤剂会分解出CI2,吸水后形成盐酸从而腐蚀电极。
4.器件防潮
由于液晶显示器件属低压、微功耗的器件,液晶材料电阻率极高(达1010Ω·m以上),故由于潮湿造成的玻璃表面导电就足以影响显示,段之间会产生“串”扰显示。在整机设计过程中应考虑防潮、机箱密封性要好。甚至采用夹层型导电橡胶条。
5.防止划伤、污染
由于液晶显示器件表面为塑料型偏振片.所以装配使用时应绝对避免硬物划伤、沾污。液晶显示器件上表面偏振片上都有一层保护膜,以防造成划伤、沾污。装配时,应在最后装配完成时再揭去。即使如此,在安装、操作时最好还是带棉线手套.避免手汗,油污、化装品等的沾污.如已被沾污,应及时用细布、棉球轻拭处理。如沾污过重必须用溶剂清洗时,只能用异丙醇(甘油)、酒精、氟利昂擦拭,井迅速干燥,而绝不能用丙酮、芳香族溶剂(如甲苯等)及水擦洗,否则会损坏液晶显示器件表面偏振片。
6.防止施加直流电
驱动电压直流成分越小越好.最好不超过50mV,长时间施加过大的直流成分会使电极产生电化学反应而老化。在段形显示时,常在振荡电路中引入二分频电路,以保证方波的对称。
7.防紫外线
液晶及偏振片都是有机物,在紫外线照射下会产生光化学反应,使其劣化,所以宜根据液晶显示器件使用条件和环境考虑是否需要装置防紫外滤光片。
8.在规定的温度范围内使用和存储
由于超过一定温度范围液晶态会消失.所以必须在规定温度范围内使用和存储.温度过高,液晶态消失。变成液态,显示面呈黑色,不能工作。此时千万不要通电,待温度恢复正常,显示面也将恢复正常。如果温度过低,液晶态也会消失,变成晶体,此时有可能会在形成晶体过程中破坏定向层而造成永久性损坏。
9.静电干扰
由于液晶显示器件工作电压极低,内阻徂大,所以用万用表(R×10kΩ电阻档)检查时,有时会出现“串”的现象,这是由于其余电极悬空所至,是正常现象。 (end)
