选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。
选择步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
运行的最高频率与升速时间的计算。由于电机的输出力矩随着频率的升高而下降,因此在最高频率时,由矩频特性的输出力矩应能驱动负载,并留有足够的余量。
引用 瑞雪照丰年 2007/4/28 21:56:15 发表于2楼的内容
匿名 发表于 2007/9/4 18:00:03
我是新手。楼主能帮我看看这个怎么配合适的步进电机吗?
步进电机通过1:15的减速装置连接至棍直径为112mm的棍道轴上,(同时带动一个靠链条带动的随动棍道,设计为2台步进电机在设备两端,一个拉一个送,中间有3个负责拉紧传送带的相同棍道)设备长*宽为2250*3800mm,传送带上放4块3mm*1800*850的玻璃,(每块玻璃重约60斤)要求速度为10m/min。传送带为耐保温布,摩擦系数可按普通传送带计算,
楼主可以帮计算下吗?把计算过程发至我邮箱学习下好吗?谢谢了,
我邮箱是qianjiangyue_521@163.com(千江月 的全拼音)
引用 匿名 2007/9/4 18:00:03 发表于3楼的内容
