您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 低价出售LG K300S系列PLC的输入模块G4I-D24A
tenchampzwc
tenchampzwc   |   当前状态:离线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-23
tenchampzwc  发表于 2007/4/28 11:48:00      1387 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系电话:013812781406
  • tenchampzwc
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-23
    tenchampzwc   发表于 2007/4/28 11:40:58
    名称:数字计时器韩国Autonics生产
    类型              LED 数码管显示
    型号              FS4E
    外形尺寸          484888mm
    功能                  加,减算
    额定电压           AC 100~240V 50/60Hz
    容许电压变动范围  额定电压的90~110%
    设置范围            0.01秒至9999小时
    电源消耗            4VA以下
    输入            无电压输入:短路时阻抗不小于1ΚΩ,短路时残留电压不大于0.5V,
    开路时阻抗不小于100KΩ
    控制输出             250VAC 3A 阻抗型负载
    恢复时间          300毫秒以上
    误差                电源启动时:Max:±0.01% ±0.05
    信号启动时:Max:±0.005% ±0.003
    环境温度          使用时:-10~55 (未结冰状态)
    保存时:-25~65 (未结冰状态)
    环境湿度             使用时:35~85%RH
    http://www.autonics.com
    时间选择范围广(0.01秒 ~ 99999小时)
    ● AC100-240V 50/60Hz
    使用停电补偿(10年期)不挥发性半导体存储器。
    内装微型电脑。
    插头连接方式
    有需要朋友可以联系我:(0)13812781406
    引用 tenchampzwc 2007/4/28 11:40:58 发表于2楼的内容
  • tenchampzwc
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-23
    Air cylinder(气缸)    韩国istc 生产(www.istc.co.kr)
    型号:N30-S100
    NNo oil supply type油型
    30:inside diameter tube 30-30mm(缸内径)
    S100:cylinder stroke(mm)(行程100mm
    Classification分类       ACTUATOR (Pneumatic cylinder)执行单元(气缸)
    Name(名称)          STANDARD AIR CYLINDER标准的气缸
    Series系列                                ISS2
    Description描述         COMPACT ALUMINIUM TUBE AIR-CYLINDER
    密封质气缸
    Specification说明        -No oil type – standard标准油型
                            - Excellent high quality高质量
                           - Fitted with magnet - using auto switches自动控制
                          - High speed operating高速度操作
                          - Easy in installation容易安装
     联系电话:013812781406
    引用 tenchampzwc 2007/4/28 11:48:00 发表于3楼的内容
