您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应E4445A PSA高性能频谱分析13.2 GHz E4445A 谭艳飞
hu597709756
hu597709756   |   当前状态:在线
总积分:5837  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-16
hu597709756  发表于 2012/4/12 15:10:36      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
供应E4445A PSA高性能频谱分析13.2 GHz E4445A 谭艳飞13543805887胡S
E4445A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 13.2 GHz
主要特性与技术指标
性能
?  +/-0.19 dB 绝对幅度精度
?  -155 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
?  10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
?  81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
?  标配 10 MHz 分析带宽
?  可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
?  适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
?  适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
?  灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量专用软件和硬件选件
?  标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
?  通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。PSA 系列 MATLAB软件
描述
Agilent E4445A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 13.2 GHz 的复杂射频信号。
从 PSA 过渡到 PXA:
PXA N9030A 作为安捷伦新一代高性能信号分析仪,将 PSA 的卓越特性与一流技术集于一身,无论在外形、安装和功能上都堪称 PSA 最理想的替代产品。PXA N9030A 提供了更宽的分析带宽和更强大的连通性
