您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 粗脂肪测定仪操作前的准备
frike1
frike1   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-12
粗脂肪测定仪操作前的准备
frike1  发表于 2012/4/12 15:47:06      1363 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
粗脂肪测定仪测定结果符合国家(GB5512-85)标准,各项指标达到国内领先水平,是食品、油脂、饲料等行业测定脂肪的理想设备。使用粗脂肪测定仪时需要提前做好以下准备:
    1、试样制备:样品一律以净干为准,取样时尽量均匀要求用四分法取样。
    2、 禾谷类:粮食和豆类(花生除外)取出去杂质的净干试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛,装入广口瓶备用。
    3、小粒油料:如芝麻、油菜籽等,取出去杂质的净干试样20g左右,装入广口瓶备用。
    4、大粒油料:如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g,逐粒剥壳,仁壳分别称重,算出仁重百分率,然后切片装入广口瓶备用。
    5、将抽提筒用开水洗净,洗至筒内不留任何杂质,至于干燥箱内烘1小时左右(温度再105℃)取出编号,称重后移入干燥箱内冷却备用。
    6、将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。(注意滤纸上口不得高出滤纸桶架内槽)
    7、检查电源是否完好,水源是否接牢。
8、开电源开关,设定温控仪和调温旋钮温度,预热15分钟。
