您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » DID液晶拼接电视幕墙在工业电视监视系统中的应用
congphi3
congphi3   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-12
congphi3  发表于 2012/4/12 17:36:23      2160 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
大屏幕显示系统设置在调度中心,主要任务是作为工业电视监视系统的显示终端,能显示电脑输出图像,为运行值班人员提供大视野、高清晰的图像显示。
(1)系统结构
超窄边液晶拼接大屏幕显示系统由 面46’16:9 液晶显示器单元拼接而成,拼接方式为2 横2 列,采用壁挂式安装。液晶屏为工业级产品,采用窄边设计,显示系统外框采用黑色,不影响显示效果。液晶显示器
单元应能方便的拆卸,便于检修和维护。
每一个液晶显示单元需有独立的开关电源模块,某一单元故障不至于影响整个系统。
大屏幕显示系统配置有上位机,通过以太网口或 RS232 口对幕墙的信号和各种功能实施控制。上位机即计算机网络系统中的管理员工作站,安装在中控室内的控制台上。
(2)系统功能
整屏显示。能在每组显示屏上显示一幅完整图像和同时显示多幅动态画面,系统能根据拼接屏的尺寸调整显示图像,不能出现拉伸或压缩现象。
单屏显示。每一个液晶显示单元能对应一个信号端,显示这个信号端的画面。
图像叠加。多个画面能实现叠加、任意拖动和组合显示。
画面分割显示。每一个液晶显示单元能显示4 幅工业电视系统送来的监视画面,并能满足画面成组切换的要求。
大屏幕显示系统能够独立控制两组屏的显示,也能协调统一控制两组屏,即随时转换两组屏的显示画面。
画面切换、拖动时,无明显延时现象。
管理计算机和控制器通过显示操控软件,实现大屏组态自定义控制,以及对整个大屏幕系统设备(投影单元、控制器)进行开关机,投影单元显示参数的软件调整,信号切换,显示方式存储、调用,设置软件滚动字幕等功能操作。
显示布局为:常规运行时,屏幕显示工程范围内的生产图像,需要时能显示工程范围内的生产工艺流程画面。所有屏幕除常规显示外,又能根据事件,灵活配置及显示网络上的各工作站的应用窗口、远程监控图象。
  • zzhsmzg
    zzhsmzg   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-01
    zzhsmzg   发表于 2012/4/30 11:28:32
    大屏幕显示系统设置在调度中心,
    引用 zzhsmzg 2012/4/30 11:28:32 发表于2楼的内容
