您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FLUKE561美国F561福禄克FLUKE 561红外测温仪F-561原装全新正品
szgx117
szgx117   |   当前状态:在线
总积分:1187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-05
szgx117  发表于 2012/4/13 18:05:51      679 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市国雄电子仪器有限公司
联系人:谭春会 先生 13570862711
联系电话:0755-27678258
QQ:275677263
E-mail:szgx17@126.com
地址:深圳市宝安区流塘路26号国雄大厦307室
●用于在很近距离或离开一段距离而不使用梯子进行快速测量的红外温度计
●与所有标准微型接头K型热电偶兼容
●用于过热、过冷或其它接触测量和环境测量的Velcro管道探头
●单点激光瞄准
●针对供暖、通风、空调和制冷(HVAC/R)应用而优化的温度量程
●轻松调节发射率以便更精确地测量管道
●重量轻(仅340克(12盎司),便于携带
●非常容易使用
●高效—进行红外测量时无需关闭设备电源
●最小值、最大值和温度差读数可帮助您快速找到问题
●可快速、有效地扫描较大区域和小型物体
●随附供暖、通风、空调和制冷(HVAC/R)测量指南以使您的效率最大化
通用技术指标
温度范围:-40—550℃
分辨率:读数的0.1℃
D:S:12:1
简便的发射率:可通过三个设置进行调节低(0.3)、中(0.7)、高(0.95)
显示准确度:±1.0%读数±1%读数或±1℃
响应时间:500ms(95%读数)
重复性:±0.5%读数或±1℃
光谱响应:8μm至14μm
激光瞄准:单点激光
激光关闭:激光在环境温度超过40℃时关闭
激光功率:2(II)类操作;输出<1mW,波长630-670nm
相对湿度:10%至90%RH,无冷凝
电源:2节AA型电池(碱性或镍镉电池)
电池寿命:12小时
显示保持:7秒
背光照明显示屏:双温度显示LCD(当前温度及MAX/MIN/DIF/KTC温度),电池电量低指示,F/C单位指示,以及扫描/保持选项
质保:2年
工作温度:0℃至50℃
储存温度:-20℃至65℃
最高、最小温度和温度差:有
K型热电偶微型接头输入:有,与带有微型接头的工业标准K型探头兼容。
K型热电偶Velcro管道探头:有,温度量程为0℃至100℃,准确度为±2.2℃
供暖、通风、空调和制冷(HVAC)测量指南:有
