您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 呵呵!天馈线测试仪SA6000EX S331D S332D求购/邓芳红13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2012/4/13 23:23:11      502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
-深圳市承恒电子仪器有限公司-
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
求购/收购:
产品名称: SA-6000EX通信基站天馈线测试仪
产品型号: SA-6000EX
SA-6000EX测试频率: 25~6000MHz
简单介绍
SA-6000EX通信基站天馈线测试仪/美国鸟牌BIRD 频率: 25~6000MHz SA-2500EX测试频率:780~2500MHz(BIRD)SA-6000EX(SA-2500EX)主要用于各种通信基站天馈线系统的测试。包括集群、GSM、PCS/DCS、CDMA、GPRS及寻呼系统等。在天馈线系统安装、调测及日常维护时,对其进行驻波比,回波损耗、电缆损耗、功率及故障定位等测试。
SA-6000EX通信基站天馈线测试仪的详细介绍
SA-6000EX通信基站天馈线测试仪主要用于各种通信基站天馈线系统的测试。包括集群、GSM、PCS/DCS、CDMA、GPRS及寻呼系统等。在天馈线系统安装、调测及日常维护时,对其进行驻波比(VSWR),回波损耗、电缆损耗、功率及故障定位等测试
 对初学者、偶尔使用及常用者均易操作
 测量精确度及再现性高
 在线现场测试抑制+13dBm(±10kHz)/+22dBm(±1MHz)的干扰信号
 高清晰彩显
 快切换速率
 同屏显示测量比较图
 无限制查询测试报告
 兼容性强
快速识别细小的问题,防患于未然:
具有的高定向性及良好的源匹配特性,保证了匹配和故障定位测试的准确性和重复性
· 60dB的高动态范围保证了细小故障的定位
· 高分辨率的标记读出驻波比数据,与昂贵的 实验室设备具有相同的精度
· 利用该仪器对现存的测量数据进行转换
· 可进行电缆插入损耗测量
· 可搭配Bird数字功率传感器测量功率
优越的抗干扰能力,无限制条件的测试:
   较高的干扰信号电平会影响其它同类测试仪的使用。该仪器具有较高的抗干扰能力,它能抑制高达+13dBm(±10kHz)/+22dBm(±1MHz)的干扰信号,因此可在无须关闭通信设备的情况下进行现场天馈线分析
· 可显示正反向功率,电压驻波比,回波损耗
· 兼容MODEL 5010B功率传感器
