您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 浅谈LED驱动电源
sensor88
sensor88   |   当前状态:在线
总积分:308  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-28
浅谈LED驱动电源
sensor88  发表于 2012/4/14 8:29:34      2511 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如:
  1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯等
  2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等
  3 用作背光源 手机、电脑等
电流传感器(current sensor)。
  4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等
  5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等
  6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等
电压传感器,(voltage sensor)。  LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统开关电源保险丝(converterresettable fuse)。  目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:  1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大电流变送器压力表  2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。对延缓LED的光衰有利。  3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。  4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。  5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。  6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。  7 防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。  8 驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。  9 要符合安规和电磁兼容的要求。  随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。上海三广下设一独资子公司,三广景芮,主要从事工业设备的维修:线路板维修变频器维修PLC维修、电源维修已经医疗设备的维修东芝CT维修DR维修X光机维修,上海三广科技经销进口current sensorac current sensor电流开关 current switchac current switch和电流感应开关current sensing switchac current sensing switch
特点
  1. 高效率(典型值95%)
  2. 高功率因素(典型值0.98)
  3. 输入浪涌保护
  4. 电源过流、过压、短路、过溫保护
  5. 防水(IP67)
  6. 安规和EMC符合国内、国际标准
技术参数及指标
输入
输入
EWV
EWI
电压
AC90~264V
频率
47~63Hz
功率因素
0.98
0.96((典型值)
输出
输出
EWV
EWI
功率W
90/120/150/200/300
10/20/30/45
电压V
12/24/36//48/54
电流mA
350
效率
95%(典型值)
90%(典型值)
环境
工作温度 -25℃ ~+60℃
储存温度 -40℃~+85℃
安规和电磁兼容
安规:UL/CUL、TUV、CE
EMI:EN55022:1998,+A1:2000+A2:2003,ClassB
CISPR22:2003,, ClassB
AS/NZS CISPR22:2004,ClassB
EMS:EN61000-3-2 EN61000-3-3
EN61000-4-2 EN61000-4-4
EN61000-4-5 EN61000-4-6
EN61000-4-8 EN61000-4-11
  • retwell
    retwell   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    retwell   发表于 2012/8/24 9:53:19
     LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
    引用 retwell 2012/8/24 9:53:19 发表于2楼的内容
  • xiucheng
    xiucheng   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-29
    xiucheng   发表于 2012/9/29 16:38:13
    LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。
      照明原理
      LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。
    引用 xiucheng 2012/9/29 16:38:13 发表于3楼的内容
  • wm992
    wm992   |   当前状态:在线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-15
    wm992   发表于 2013/7/11 22:13:14
    说白了 二极管的特性:流过二极管的电流随温度上升而成指数上升 温度越高电流越大 电流越大温度就更高 如此恶性循环 所以必须要有恒流源。现在可以用做恒流开关电源的芯片有很多大部分用LM358加L6562。
    引用 wm992 2013/7/11 22:13:14 发表于4楼的内容
