您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 现货供应EPCB-401V 四合一母线加工机(带压花功能)
zmpsw666
zmpsw666   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-18
zmpsw666  发表于 2012/4/16 14:14:11      619 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
特点:手动控制方向阀清晰调配各工作机的功能;另配有脚踏开关一人可操作;点击打开链接
平立弯角度精确。铜/铝排完成弯曲后不会产生撕裂状态,确保铜/铝排的导电安全及性能;适合在大型车间及输配电工作的现场施工,及配电柜和开关柜等电器制造厂使用。
整套设备包括电动液压泵、切排机、冲孔机、弯排机及压花机,全部一体化地安装于流动工作车上。利于在车间或现场的流动作业;
铜铝排剪切、冲孔、平立弯曲、压花;
变压器、开关柜的装配;
输变电工程的安装作业;
相 关 信
切排机工作出力:23ton;
冲孔机工作出力:27ton;
弯排机工作出力:16ton;
压花机工作出力:55ton;
技术参数
电压(V):220;
工作液压(kgf/cm2):700;
剪切材料及能力
铜排/铝排:
150㎜×12㎜;
弯曲材料及能力
平弯铜排/铝排: 200㎜×12㎜;
开孔材料及能力
铜排t12.5㎜:
?9㎜-?21㎜;
铝排t12.5㎜:
?6㎜-?21㎜;
压花材料及能力
适用母线(mm):≤150×12.5;
工作行程(mm):26:工作压力(T):55;
重量(kg):
320
标准配件: 冲孔模具
90°V型平弯模具;
电动油泵可以选配ZCB6-5-A电磁阀脚踏式(本厂生产)
或者CTE-25AS(进口油泵)
