您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 无功功率和功率因数
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
无功功率和功率因数
mcumao  发表于 2010/11/10 14:26:10    精华  62798 查看 28 回复  [上一主题]  [下一主题]
无功功率
  在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
  有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
  无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
  无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
  在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
  无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
  (1)降低发电机有功功率的输出。
  (2)降低输、变电设备的供电能力。
  (3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
  (4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
  从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
2功率因数
  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:
式中cosφ——功率因数;
  P——有功功率,kW;
  Q——无功功率,kVar;
  S——视在功率,kVA;
  U——用电设备的额定电压,V;
  I——用电设备的运行电流,A。
  功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。
  (1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。
  (2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。
  提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置。
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    总积分:2158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/2/24 10:46:14
    引用 skbolo 2006/2/24 10:46:14 发表于2楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-17
    zwk34   发表于 2006/3/1 22:35:42
    引用 zwk34 2006/3/1 22:35:42 发表于3楼的内容
  • qq2008
    qq2008   |   当前状态:离线
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    qq2008   发表于 2006/3/2 13:38:55
    引用 qq2008 2006/3/2 13:38:55 发表于4楼的内容
  • zhangcaihong525
    zhangcaihong525   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhangcaihong525   发表于 2006/12/27 12:49:58
    功率因数下降对电力与设备造成一定程度的损害,请问对公司电费会造成浪费吗?
    引用 zhangcaihong525 2006/12/27 12:49:58 发表于5楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/27 19:56:18
    功率因数下降,无功功率就大,电压的利用率就低,肯定会浪费电力
    6楼 回复本楼
    引用 blue520 2006/12/27 19:56:18 发表于6楼的内容
  • wangshuigun
    wangshuigun   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-20
    wangshuigun   发表于 2006/12/27 20:38:24
    正在寻找着方面的资料,现在终于弄明白了!谢谢!
    7楼 回复本楼
    引用 wangshuigun 2006/12/27 20:38:24 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/6/20 10:21:20
    cao
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/6/20 10:21:20 发表于8楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/21 7:47:30
    9楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/21 7:47:30 发表于9楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/21 18:59:19
    10楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/21 18:59:19 发表于10楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/6/22 19:04:29
    1.供用营业规则对各类用户(10KW 100KVAR以上用户,电力排灌用户、农业用户)功率因数有哪些具体要求?
    11楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/6/22 19:04:29 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
