您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TQ2440开发板 S3C2440开发板 ARM开发板 ARM9开发板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2012/4/17 14:00:58      740 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
S3C2440是三星公司推出的一款功能强大,功耗极低的ARM9嵌入式CPU,应用范围非常广泛。TQ2440开发板我司基于三星公司S3C2440的公版电路,优化设计而来。
  TQ2440开发板刚上市,就凭借良好的产品品质和我们完善的售后服务,受到广大客户的好评; 并得到了大陆台湾一线电子大厂的肯定,进行批量采购。使用TQ2440开发板的二次开发已经广泛应用于车载手持、GIS平台、Data Servers、VOIP、网络终端、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品。我们的产品已进入各个领域,包括各大中型高科技公司、科研机构、教育培训机构等。远销台湾、香港、东南亚、欧美等市场。
TQ2440有V2核心板和TQ2440底板组成.
2440v2核心板特性
特性 说明
CPU处理器 Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz)
SDRAM内存 板载64MB SDRAM(标准配置)可根据用户需要扩展到128MB,提供完整的解决方案 32bit数据总线SDRAM,100MHZ(支持稳定运行133MHz,仅此一家)
Nand Flash 板载512MB Nand Flash,掉电非易失,有容乃大(可根据用户需要定制为64MB~1GB,提供完整的解决方案)
Nor Flash 板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB)
CorePower 专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象
Power 核心板采用3.3V供电
Powerled 1个核心板电源指示灯
核心板接口 接口型号为DC-2.0双列直插
尺寸 微型核心板:37mm x 74mm
TQ2440开发板底板硬件特性
硬件特性 说明
串口 板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另两个串口(UART1和UART2);
WINCE和Linux均有三串口驱动。
网络接口 板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯;
USB接口 USB HOST接口;USB Device接口。
存储接口 一个SD卡接口,支持32GB SD卡。
音频接口 采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。
LCD接口 集成了4线电阻式触摸屏接口;
支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT LCD,(目前实测最大的屏10.4寸屏,800×600的分辨率),可接VGA转接板
Camera 130W像素摄像头(标配驱动),可支持AV信号视频输入或更高像素的摄像头
时钟源 内部实时时钟(带有后备锂电池)
调试Jtag JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能
复位电路 采用专业复位芯片811进行复位,稳定可靠
电源接口 高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯
AD功能 可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
IIC功能 提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能
蜂鸣器 测试PWM功能的蜂鸣器
用户按键 4个用户按键,使用外部中断
用户LED灯 4个用户LED灯,使用GPIO口控制
底板尺寸 105mm×131mm
配套LCD简介:
尺寸:4.3寸
显示面积:70.08(H)mm×52.56(V)mm
显示颜色:16.7兆色
分辨率:480RGB×272(横屏)
LED 背光
对比度:300:1
亮度:320cd/m2(流明)
使用温度:-20℃到60℃
触摸屏:
触摸屏使用次数:超过100,000次
响应时间:≤10ms
液晶驱动板介绍:
驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口;
提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电.
提供接口部分的原理图,方便您的使用.
LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
产品清单:
1、2440底板         一块
2、2440核心板       一块
3、全新4.3寸触摸屏  一片
4、5V稳压电源 5V/2A 一个
5、串口线           一条
6、网线             一条
7、USB下载电缆      一条
8、JTAG调试小板     一根
9、DB9直连/交叉    一条
10、光盘资料:完整原理图、底板PCB图、驱动源码及配套源码包、linux详细移植手、驱动开发讲解、三星原厂资料、视频教程等 DVD 一张
11、保修卡   一张
12、触摸笔   一根
座机:010-82534219
