您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 石油化工行业中螺杆泵的防反转技术的应用
ever5869
ever5869   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-17
石油化工行业中螺杆泵的防反转技术的应用
ever5869  发表于 2012/4/18 15:04:04      2678 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
螺杆泵液压防反转技术是为防止常规螺杆泵井在停机或卡泵时出现杆柱反转,造成杆脱、光杆甩弯、地面设备损坏等问题的技术。
  螺杆泵井停机后常会出现杆柱反转现象,杆柱内部储存的扭转势能以及油套压差都可能导致杆柱反转。抽油杆在突然释放反扭矩时,受到杆柱储存的弹性势能和油套压差的影响,会产生巨大的瞬时扭矩,容易导致光杆在高速旋转过程中被甩弯或甩断,皮带轮高速旋转破碎飞出,对人员及设备造成损害。
  螺杆泵液压防反转技术是通过螺杆泵液压防反转装置来实现释放扭矩的。螺杆泵液压防反转装置可以在螺杆泵停机后主轴反转时,通过液压制动钳活塞伸出,推动摩擦片卡紧制动盘,使系统压力迅速降低。制动钳失去压力后,主轴降速反转,齿轮泵继续开始工作,制动钳再次产生压力卡紧制动盘,这样时断时续的卡紧—松开—卡紧—松开,直至主轴反转扭矩卸至为零,消除安全隐患。
  螺杆泵液压防反转装置可实现内部设置单向定压卸载机构,制动力矩大,制动平稳可靠,散热性好,扭矩可自动释放,不需人工卸扭矩。这个装置为独立装置,能够在原有驱动装置上进行改造,操作简单,改造成本低。
  螺杆泵的转速选用
  螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
  通过减速机构或无级调速机构来降低转速,使其转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的
螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
  螺杆泵的品质
  现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的波纹软管螺杆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。
  国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。
避免断料
  螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生,橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些螺杆泵还在泵身上安装了吸尘管断料停机装置,当发生断料时,由于螺杆泵其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。
  保持恒定的出口压力
  螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2012/4/20 16:16:57
    加个单向轴承就可以了.
    引用 fs_yy 2012/4/20 16:16:57 发表于2楼的内容
